It is currently Fri 27 Mar 2026, 04:37
Post new topic Reply to topic  [ 677 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  Next
PostPosted: Mon 06 Aug 2007, 21:20
Kommer att flyga i morgon(tisdag) om vädret tillåter... Kom och titta om ni vill se rollar :roll:
PostPosted: Mon 06 Aug 2007, 23:22
Jag ska se om jag kommer och flyger ihop lite fler flygtimmar...
Rollar blir det inte för mig =(
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 08:48
Jag kommer också före 1900.
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 10:35
Hur blir det med flygning i kväll , Jag har tänkt flyga, kommer någon
med. I morgon regnar det . CA 1900.
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 10:45
Jag har flugit 3 dagar i rad och är nöjd en liten stund... bara en liten. :D
Ikväll är det gocart som gäller. Jag sparar mig till slutet av veckan så
fort vädret blir bra.
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 14:55
Har fått problem med radioenheten o servon är knasig fått 2 på3 o tvärtom
så jag vågar ej flyga fören allt är ok. alltså ingen flygning.
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 15:57
Ändra till mode 2 som är för oss, du har tydligen mode 1.
Mode 1 innebär att gasen flyttas till högerspaken.
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 21:17
Eller kolla att du inte fått den i HELI-mode istället för ACGL eller va det
nu hette. Jag kan inte Hitec Optic6 eller va du nu har så bra... men bara
ett tips. Du har inte flyttat om kontakterna på mottagaren? ;-)
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 09:54
Nej det var inte det felet , ringde till sverige futaba och frågade
enkelt fel som alla kan råka ut för , man stänger av dosan,
sätter på den igen man samtidigt måste man hålla in dåm andra knapparna Mode o den andra ? samdidigt ändrar man på 1till 4 på första siffrorna man får upp. så nu är allt OK. Men ena servot har lagt av , men jag får låna ett av Dan N tills jag får hem det är bra.
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 09:59
När flyger vi nästa gång, i kväll kan jag inte , skall skjuta Älg provet
vet inte hur tet går kanske med en flopp. :oops:
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 10:02
Määäärkligt fel!!!
Jag har inte bestämt mig när jag ska flyga igen... väntar på propellrar.
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 10:12
Ja det är nog inte ett fel man tänker på för drt finns inte i manualel
utan det är nog bara futuba som vet detta så att dom kan få in pengar på repp men jag klämde fram det av dom för att jag var från
Åland så OK
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 11:35
Jag far o flyger calmato i kväll.
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 12:25
Kan tyverr inte komma tidigast på söndag. Men måste göra dig besviken, tror ej det går att starta o landa bra det är för långt gräs
det måste nog klippas.
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 14:07
Usch då,jag har ingen möjlighet att få dit klipparn.
Och på söndag far jag bort en vecka.
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 16:28
Nu när fältet är klippt far jag dit o flyger till ca 18,30.
Ingen annan som skall med?
PostPosted: Sat 11 Aug 2007, 17:47
Är det ingen som vill flyga ikväll heller :?
PostPosted: Sat 11 Aug 2007, 21:49
På måndag är Kamikaze på fältet och flyger sin trainer om vädret tillåter 8)
PostPosted: Sat 11 Aug 2007, 21:55
O jag som är borta hela veckan :cry:
PostPosted: Sat 11 Aug 2007, 22:03
Jag hänger på jag med. Har en ny propeller som jag ska testa.
Jag hade 11x6 förr och nu har jag en 11x8, så det är inte såå stor
skillnad :D
