It is currently Mon 29 Dec 2025, 10:28
Post new topic Reply to topic  [ 173 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 00:04
Kontaktlim ger svagare fog
Joo, jag köpte fel då förut... Nu har jag löpt LocTite Epoxy. =)
MEN, fifan va det stinker. CA är det som gäller.
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 05:38
använd inga andra limmer än epoxy och ca lim
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 09:32
Japp, jag köpte fel första gången och där jag limmade med det limmet
så kompletterade jag med CA för att få flyget klart, funkade kanon. I
övrigt är det epoxy och CA som gäller överallt på mitt flyg just nu. =)
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 09:35
Kanske en limtråd :wink:
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=2096
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 09:45
Oj, ärligt talat trodde jag att jag var i limtråden och skrev... luddig i huvvet idag :lol:
 Post subject: Klart!
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 18:54
Sådärja!!! Nu är mitt plan ihop, motorn startar och allt är grov inställt...
Nu behöver jag lite tips o trix hur jag ska fin justera/ställa in CPA (depå sändaren) osv?
 Post subject: Re: Klart!
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 19:49
Kul! :D Det närmar sig med rasande fart.
Roderutslagen bör stå i bruksanvisningen, räkna om dem till mm om
de är i tum så är det lite lättare.
CPA vet jag inte vad är?! Center Position Adjustment? Försök hålla
center-inställningen så nära mitten som möjligt, dvs ställ det "mekaniskt"
så långt du bara kan. Detsamma gäller ändlägena (EPA / ATA) som inte
bör avvika mer än 10% från standardvärdena, alltså 90-110%. Använd
också EXP-funktionen så att du får mindre utslag runt center men ändå
fullt utslag när du drar spaken helt åt något håll. Dvs så att rörelsen
inte blir spikrakt linjär för då får man dålig noggranhet runt center,
dvs när du flyger rakt fram tex.
Om du kommer till fältet i morrn kväll så lär det finnas folk där som
kan hjälpa dig. Så det ooooordnar sig =)
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 20:35
Han menar nog C.G= Center of gravity :wink: Bernt vet hur man mäter in det! Glöm ej att tanken skall vara tom när du väger in C.G på ditt flyg 8)
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 21:10
Står ju depå sändaren inom parentes efteråt så jag tänkte att det var
nåt värde i sändaren som skulle rattas in =) Va sku ja vet... CG = TP
i så fall, TyngdPunkt. Står det inte i anvisningarna, eller fanns dom inte
på läsbart läte om jag minns rätt?
EDIT: Jag har blyvikter som du kan få om det behövs Nylund!
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 21:30
Tackar för svaren... Tror jag väntar på proffsen i morgon då med d där fin justeringarna... Har kört in motorn Ca. 2 tankar bör väl vara nog?...
lääängtar till första lyftet, fint som snus kmr d att bli... ska köra simulator nu!
haaaaai
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 21:46
C.G står bara i byggmanualen! Det hittar man ej i nån meny i dosan!
Missade att han pratade om nåt värde att justera in i dosan :P
Hoppas ni får en trevlig kväll i morgon! Själv är man på don å knegar! cSå jag kan ej komma och se på nylunds premiär! Ni måste komma ihåg att filma! Så jag inte missar nån kulig rodeoflygning..... :D
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 22:04
apapap.. blir en fin söndags tur tror ja :D
PostPosted: Thu 28 Jun 2007, 23:02
Ta ej upp ditt flyg första gången! Och ta absolut inte ner det själv första gången! Då kanske du måste till uppsala och hämta en ny Exel 2000! För det fick Bernt och Todi göra! Först i simulator sen ta över flyget högt uppe i luften! Och cirkla runt som en groggig mås...... :D
Så har du nog din trainer hel ett tag framöver :wink:
PostPosted: Wed 04 Jul 2007, 16:22
Ett nytt flyg lär snart dyka upp på djäkenfältet
En Pegasus trainer från Thundertiger
Pegasus 40 -Trainer, spv 1778mm, motor 52 4t
Pegasus 40, en helt ny och mycket stor trainer i 40-klassen från Thunder Tiger. Med en stor spännvidd och en semi-symetrisk vingprofil passar den mycket bra för nybörjare och piloter med lite erfarenhet. Den semi-symetriska vingprofilen gör också Pegasus lämplig som trainer för mer avancerad flygning. Pegasus är byggd av skickiga yrkesmän på traditionellt vis med balsa och plywood, vilket ger en lätt och stark konstruktion. Skulle olyckan ändå vara framme är det ofta enkelt att reparera modellen. Ett kraftigt fjäderbelastat landställ absorberar även hårda landningar och gör det enkelt att ta av och starta.
Spännvidd: 1778mm
Motor: .40-.46
Radio: 4-kanaler
Utförande: Ready-To-Fly
Med en ASP 61 4-Takt
ASP FS 61 AR 10 ccm RC med dämpare
10 kubiks fyrtakt motor dubbla kullager
Kolvring
Bak-monterad Förgasare Nål bak
Sido utblås
Främre och bakre lagring kullager
Förgasare hög & låg farts nål
Dämpare ingår
Borrn: 24,8 mm
Slaglängd : 22,0 mm
Praktiskt Varv 2,000-11,000
Effekt kw 0,85/10,500
Vikt 450 gram inkl dämpare.
LÅSMUTTER för Propeller ingår i alla ASP fyrtakt
Propeller 11x8
PostPosted: Wed 04 Jul 2007, 18:00
Jahaa, va skoj! Men veeems? :D
PostPosted: Wed 04 Jul 2007, 19:27
Mitt :oops:
PostPosted: Thu 05 Jul 2007, 08:10
Finns Mustangen kvar i livet fortfarande?
PostPosted: Thu 05 Jul 2007, 08:21
Kamikaze borde ha den limmad och klar nu.
PostPosted: Sun 18 Nov 2007, 18:39
I dag slant kamikaze på knappen :oops: Vilket innebär en ny fågel :oops: Nu börjar projekt vinterflyg med skidor och metanolmaskin :wink:
PostPosted: Sun 18 Nov 2007, 19:34
va blev det nu då :?:
