It is currently Thu 16 Apr 2026, 14:45
 Post subject: Bygge - Billing Boats Banckert 1:50
PostPosted: Fri 08 Dec 2023, 13:49
Bygge - Billing Boats Banckert 1:50 No. 516
En bogserfartyg som stått på listan länge, tänkte jag skulle ta den sen när jag har de andra klara,
men så dök denna upp på Åland så jag bara måsta köpa loss den. :lol:
Riktiga fartyget
Detta fartyg byggdes 1965 vid N.V. Scheepswerven i Millingen, Holland, och hette "Maasbank".
I september 1977 döptes det om till "Banckert". Maasbank tjänstgjorde i 12 år i västra delen av Holland.
Längd 32,75 m, bredd 7,85 m, djupgående 3,40 m. Motorn ger 1800 hk.
Lite olika målad på gamla bilder https://www.shipspotting.com/photos/1681248 och https://www.shipspotting.com/photos/801 ... id=1728582 .
RC-fartyget
Plastskrov samt plywood och andra olika träsorter samt även en hel del detaljer i mässing och andra material.
65 cm lång, 42 cm hög och 16 cm bred. Fortfarande en liten modell, men den ska bli RC-båt så det ska i motor,
fartreglage, servo för roder samt belysning. Det där med rök och ljud vet jag inte än. Kommer bli en viss del vädring,
men inte helt sliten, för "ny modell" för det. Men ska försöka få den att se äkta ut, inte se ut som en blank "plastleksak".
 Post subject: Re: Bygge - Billing Boats Banckert 1:50
PostPosted: Mon 01 Jan 2024, 20:53
Börjat slipa, limma och passa in delar...
Få koll på vad som ska göras i de olika byggstadierna.
Inte mycket till anvisning.
Det finns en lista på delarna, några ritningar, ett drös bilder på hur saker och ting ska monteras ihop samt flera foton som visar hur det ska se ut efteråt.
Det kom med ett häfte med byggtips, men det var mest för träskrov och för segel/master.
Men inte är det så knepigt, delarna är numrerade, bilderna visar var men fotona säger inte så mycket pga dålig kvalitet.
PostPosted: Tue 19 Mar 2024, 22:05
Alla trädelar utsågade!
En del var redan utsågat och det finns mer löst trä samt även plast som ska sågas ut.
Men de träskivor som kom med med ritade delar på så har jag sågat ut alla delarna ifrån nu.
3h tog det ungefär. Tror inte jag slipar till dessa delar före jag vet var de ska vara. Bara att börja bygga nu...
(sågade först ut delarna till Dare DC-3, sen delarna till ATR-72 och nu är delarna för Banckert utsågande, började vänja mig på slutet, började gå smidigare)
Sommarstatus 2024:
Minns inte vad det är som är nästa steg nu... men troligen är det att förbereda alla träbitarna som redan är utsågade så har man det gjort. Alltså snygga till formerna till rätt, såga hål, borra hål osv. Sen bygga. Har funderat på ha ett byggbord för endast båtar, men före det måste jag få bort grejer på det bordet. Skulle vara smidigast. Bara sätta sig ner och dona vidare när man får lust.
PostPosted: Fri 27 Dec 2024, 15:24
Bygget har börjat!
Rättare sagt så var det redan 10 nov 2024... :lol:
Papper som kom med i byggsatsen var följande:
- Bygganvisning (endast bilder med siffror på delar, ingen text och en lista på vad för delar som kom med)
- Byggtips (lite kort om hur man gör olika steg i båtbyggen, allmänt, även segel stod det om)
- Ritning (en större med bild från sidan där det visade de flesta delar var de skulle vara och vilken nummer de har)
Så inget för en nybörjare, men å andra sidan, vad gör det om det inte blir rätt...
Plockade fram alla delar för "steg 1" i bygganvisningen och började finjustera de tidigare utklippta plastdelarna med lexansax. Slipade till utsågade trädelarna så passformen skulle bli bättre.
Att bygga steg 1, sen steg 2 osv osv tar allt för länge. Så jag började bygga på allt på en gång som gick att antingen limma, såga, slipa, borra, osv. Tex bygge jag på skrovet tills det fick torka, samma med skrov"locket", var och en av överbyggnaderna och övriga moment som kunde göras parallellt. Rätt tacksamt bygge eftersom det mesta ska målas över. Så om nåt blir fult är det bara att fixa det, för det syns inte sen när man slipat, grunmålat och målat klart.
Före julen och efter nyåret såg det ut så här... (Obs! Bara löst placerade delar.)
PostPosted: Thu 20 Feb 2025, 21:26
Börjat måla!
Men det blir måla och bygga lite om vartannat för att komma framåt.
Bygget rullade på, sen kom annat i vägen.
Men i mitten på januari hade jag i alla fall börjat måla. :D
Hittade en grå färg som räcker till hela insidan av skrovet och började kludda på lite.
Jag bara bygger som det står att man ska bygga.
Denna målade "ram" är där acken ska vara läste jag sen.
De har nån liten blyack där, vilket jag inte lär ha, det blir nog LiPo.
Men men, låddan är där nu.
Här ser man även "hållaren" där RC-mottagaren ska vara.
Inte säkert jag använder den heller, får se!
Väldigt skarp bild på de blocken där bägge roders övre fästen blir.
Mellan blocken finns övre skruvfästet för den där tunneln (ducted propeller) som är under.
Se även lite av propelleraxel-rörets genomgång i skrovet.
Målade även vitt på såna ställen där det kommer bli belysning senare, så jag kan bygga över och komma vidare med bygget.
Lite av delarna till ett av locken som blir bak på däck, motorn är under detta lock sedan.
PostPosted: Sun 30 Mar 2025, 09:16
Målandet fortsätter!
Donade på med denna en kvart per dag förr, sen blev det andra RC-projekt. Men den rullar på igen nu sakta mak. Har mest bara fokuserat på att måla det jag sen inte kommer åt. Jag kommer inte fästa ihop ovandelen/locket med skrovet än eftersom jag måste få ordning på all elektronik först. Har varken motor, fartreglage, styrservo, osv på plats. Men fortsätter ändå måla utsida och bygga vidare i rätt ordning.
PostPosted: Sat 12 Apr 2025, 15:20
Hittade lika många bilder till i telefonen sedan tidigare som jag nu lade upp i inläggen ovan. :lol:
PostPosted: Mon 30 Jun 2025, 20:34
Byggbordet blev sedan länge tillbaks belamrat av massa "småfix" så denna har fått vänta. Bara jag får undan dessa småfix-grejer så kan bygget fortsätta (eller ge rum för Joysway). Framöver utgör bygget byggande och målande parallellt med varandra fram tills båten är klar, lagom "en kvart om dagen"-bygge. Borde beställa fartreglage, motor osv också... men det blir inte nu. Hade vart kul med fler som bygger bogserbåtar och får dem i vattnet. Denna ska bli hyllsnygg så den ser vettig ut den tiden man inte kör den i vatten.
PostPosted: Sun 12 Apr 2026, 14:55
Vattenlinjen!
Bygger gick nog vidare med att fixa delar, limma, måla osv.
Sen kom andra projekt så den plockades bort från byggbordet.
Tog inte så mycket bilder, men här är en bild på när jag ritar "vattenlinjen" runtom.
Bordet i vattenpass, skrovet i vattenpass och tynger i så allt blir rakt, tejpade ihop en hållare för pennan som jag bara drog runt skrovet.
Sen tejpar på det och målar.
