It is currently Mon 27 Apr 2026, 10:47
Post new topic Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Segeljakten ALANTA 1:25
PostPosted: Sat 03 Feb 2018, 18:32
Hängt dit rodret och strukit skrov och däck;
Däcket struket med däckshus och roder 03.02.2018.JPG [ 175.73 KiB | Viewed 11190 times ]
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 17:11
Fixat lite detaljer på vindspelet;
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 19:11
Verkligt stor skillnad efter du strukit på vad nu stryker på.
Ser genast gammalt och slitet ut. Mycket välgjort.
Har du något verktyg du dorvat ner hålen för spikhålen på däcket så det ser ut som såna?
Och varför har du gömt namnskylten inne i båten?
Hur många båtar har du nu? :-)
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 19:57
Kör: SlowStick
Snyggt!!! :)
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 21:15
... jo jag försöker få det att se ut som om båten har varit i bruk. Det är en del "kluddande med olika typer av bets och träoljor, jag har experimenterat med olika saker men ännu har jag nog inte nåt slutligt recept ... det gäller att stryka på och torka av och polera lite med stålull etc. För "spikhålen" använder jag antingen en lämplig tandläkarborr eller ibland en vanlig pryl och på några ställen så borrar jag in riktiga träpluggar. Jag brukar sätta in datum och initialer någonstans i bygget där det inte syns men kommer fram den dag man slår sönder modellen.
PostPosted: Mon 05 Feb 2018, 18:34
Provriggat med pappsegel;
PostPosted: Sat 10 Feb 2018, 18:16
Nu är det symaskin som gäller några dagar, stagfock, jagare och klyvare kvar att sy ... stor- och stortoppsegel sydda och provriggat och så har jag fått dit ankare och kättingar.
Provriggad med sydda stor- och stortoppsegel 10.02.2018.JPG [ 158.95 KiB | Viewed 11132 times ]
PostPosted: Wed 14 Feb 2018, 22:16
Blir jäkligt snyggt! Men du har ju snart seglena klara och det är ett tag kvar av vinterhalvåret... ;-)
Tänk om du hade byggt RC-flyg av samma kaliber, vilka grejjor!
PostPosted: Wed 14 Feb 2018, 23:24
Jag har flyg så det räcker .... och båtarna är lite lättare att bli av med eller bara stuva undan
PostPosted: Thu 15 Feb 2018, 19:09
Hehe, kan tro det, nästan så man funderat på att lägga in en beställning på en båt. ;-) Flyg har man så man klarar sig. :mrgreen: Ingen vill ha en metanoltrainer hängandes i taket.
PostPosted: Sun 18 Feb 2018, 14:54
Efter några dagars riggande så börjar jag se slutet på det här projektet, återstår skotpunkter för jagare och klyvare och lite andra detaljer att lösa och givetvis slutjustering och finputsning, bl.a reda upp tågvirket på däck;
PostPosted: Sat 24 Feb 2018, 17:34
... så där ja, nu är min modell av Alanta så färdig att jag ställer undan den på nån hylla;
PostPosted: Fri 06 Jan 2023, 13:44
Bygger nu en ny Alanta i skala 1:30 som bättre motsvarar den man byggt i Sjökvarteret och som sjösattes försommaren 2022. Min första Alanta modell i skala 1:25 utgick från de skisser och planer som byggarna hade (det fanns nämligen ingen egentlig dokumentation på förebilden) och modellen blev färdig före bygget av själva båten var klar.
PostPosted: Fri 06 Jan 2023, 15:52
Nå nu! Atte är igång igen. :-) Fina byggen. Hamnar denna rätta modell nånstans så allmänheten kan se den sen?
PS. Rubriken stämmer inte längre nu när du har två byggen i samma tråd... ;-)
 Post subject: Re: Segeljakten ALANTA 1:25 och 1:30
PostPosted: Fri 06 Jan 2023, 18:23
Rubriken ändrad !
PostPosted: Sun 08 Jan 2023, 11:50
Rubriken ändrad !
(Du ändrade bara rubriken på inlägget, jag ändrade på tråden.)
Antar att du använder annat än balsa och vanlig plywood när du bygger :lol: ser så äkta ut, ännu bättre efter du betsat eller vad du nu gör.
Riktigt fint hantverk!!!
PostPosted: Sun 08 Jan 2023, 15:22
Rubriken ändrad !
Tack för hjälpen ! Bordläggningen är furu. "Plankorna" (1,2 x 10 - 13 mm) har jag sågat till själv. Det är även en del al med i bygget men någon balsa är det inte.
PostPosted: Sun 08 Jan 2023, 15:36
Så här ser Alanta ut vid kaj i Sjökvarteret sommaren 2022
Bb sida vid kaj i Sjökvarteret 09.2022 ½ dokument 08.01.2023.JPG [ 92.29 KiB | Viewed 6256 times ]
PostPosted: Sun 08 Jan 2023, 15:38
Som framgår så saknas den blå brädgången på den riktiga båten .... förhoppningsvis får dom dit den till kommande säsong.
PostPosted: Tue 10 Jan 2023, 20:48
Din är ju finare, kanske du skulle be herrarna bygga utgående från din istället. ;-) Nåt med färger och sånt...
