It is currently Sat 28 Mar 2026, 12:22
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Restaurering: Fairchild PT-19
PostPosted: Tue 11 Dec 2018, 23:59
Saito FA-62B
Idag kom motorn, en Saito FA-62B.
Mer specs på den senare tillfälle.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 13:04
Sportlovsstatus...
Ingen verkar ha denna originalklädsel så det blir att riva all blå klädsel och fixa småskavankerna och lägga nya klädseln jag redan fått hem. Det är endast flygkroppen det behöver göras på. Köpte även skidor för att flyga i vinter, men det lär nog inte hända mer. Har ny motor också och resten har jag också. Ska laga ny noskåpa. Börjar riva klädseln under veckan.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 20:20
Vad har Saito för gängor?
Jag har en sån här spinner, men den passar inte...
PostPosted: Wed 20 Mar 2019, 20:44
Jag lödde nyss i ett flyg och fick det klart så jag tömde det byggbordet för att göra klart för nästa bygge/fix som jag hade planer för. Men jag kom inte på vad jag hade tänkt så jag lade upp PT-19 istället och började slita bort mörkblå och svarta klädseln. =) Tog 3 minuter. Nu återstår att pilla bort stumparna, tar lite längre. Sen slipa ett varv, reparera skador, få bort kladd-träet, spackla smått, sen måla cockpit-green där det ska vara, klä blått och svart samt fixa nya rutor. Detta blev mer än jag hade tänkt. Men eftersom jag hade köpt ny motor och flyget har historia så får väl flyget lite mer omtanke, än jag hade planerat. Allt för att jag inte hittade rätt klädselfärg till nosen. :) Måste ju bygga en glasfibernoskåpa också.
PostPosted: Wed 20 Mar 2019, 21:36
Det var inte svårt få bort klädsel. Det lättaste är att se till att all plastklädsel är borta. Kvar är färg från klädseln som är som tuntunn knepig "gummimassa". Hopplös få bort med fingrar eller verktyg. Lättast är att använda sandpapper på sån där handslip (exakt denna har jag: http://tinter.se/wp-content/uploads/201 ... yg_405.jpg ). Lär inte ta länge slipa bort allt. =) Knepigt att jag ska få bort klädsel mellan fena och stabbe samt under och även rodret. Hm hm. Nåja, löser sig. Klä den blir inte så svårt.
PostPosted: Thu 21 Mar 2019, 21:06
... Lär inte ta länge slipa bort allt...
Nä, men det balsadammar! Så flyget hamnar på kö tills det är lite varmare i uteförrådet (planer på bygga om lite med arbetsbänk och sånt, även i garaget... kan ju inte vänta ett halvår på sånt här varje vinter). Nåja, lär väl hitta annat att pyssla med. :lol:
PostPosted: Thu 21 Mar 2019, 21:10
Ska du också bygga en man cave, toppen :D
PostPosted: Sat 23 Mar 2019, 10:30
Nja, det blir det nog inte. Utan mer en bänk där jag kan göra sånt som tex slipa (sandpappra stora mängder trä, dremla, glasfiberslipningar osv) för jag vill inte ha slipdamm inomhus.
PostPosted: Sat 18 Apr 2020, 19:16
PT-19 slipas... sen ska det målas! Himla massa målande numera.
Och så är det sedan dags för nya blå klädseln, har för mig att jag skaffade en mörkblå sådan.
PostPosted: Sat 11 Jul 2020, 13:48
Åh, denna har jag ju glömt bort! Ska slipas inom nån dag så jag får den klädd och kan montera på splitternya Saito-fyrtaktaren och alla servon mm. :-)
PostPosted: Fri 31 Jul 2020, 19:53
Har slipat 75% klart ungefär. En del av plankningen i nosen måste bytas ut, för dränkt av metanol-kladd, annars helt OK!
Att slipa bort klädsel är inte det lättaste, visat sig vara enklast med en liten sandpapperbit i handen som man kan slänga
rätt snabbt för klädseln kläggar ihop sig i sandpappret. Använt 150 men 80 kanske är bättre och sen slipar man allt med
kloss efteråt med finare sandpapper, samt en vända med lite spackel och slipa igen. Sen är det måla klart och klä!
STATUS 6 december 2020: Väldigt lite kvar att slipa, bara glömt bort den då den är i "förrådsverkstaden"... Sen måla och klä.
PostPosted: Sun 07 Feb 2021, 11:24
Halva vingen strykjärnad!
Är det ens ett ord?
Vingen har varit lite i vägen så jag tänkte det var lika bra göra den klar, börja i alla fall.
Den är hel, inga skador. Fick rengöras med Sinol först.
Klädseln hade veck överallt så jag har strukit hela vänster halva på bägge sidor, tog tid!
Normalt brukar klädsel först slappa till lite och sen spännas fast när man värmt lite till.
Denna vart rejält slapp och fastnade inte alls, så det var att värma stora ytor tills det började spänna.
Behövde mer värme än jag trodde, men inte max, för då smälter klädseln, vilket jag märkte för länge sedan när jag värmde stabben (se tidigare bild).
Men det blev bra bara man kom på knepet, olika klädsel beter sig olika.
Det ligger lösa balsadelar i vingen, undras om jag kan få ut dem eller få tyst på dem, om de är i kabelgången, skramlar på rätt bra.
Rodrena är kvar att stryka men de är för stora så de tar i kortsidorna, hm.
Det ska på regnr på undersidan och den där vita stjärnan med rött centrum och blå bakrund ovanpå samt halkskydd där "piloten går".
Säkert nån till detalj. Måste kolla vilken av alla jag tänkte avbilda först, blå färgen får styra.
PostPosted: Fri 12 Feb 2021, 22:29
Hela vingen strykt och 33 it is!
Tog lite tid med vingen, men blev klart bättre. Vissa småfläckar fastnar inte klädseln på så där blir det lim pga oljan i metanolen som sugit sig in.
Skevservona är Hitec Standard HS-422 RCD Apollo 10, långt namn vilket dagens servon inte har idag.
Lär väl fara lite tid till på vingen så är den klar.
Även klurat lite vidare på vilken PT-19 jag ska efterapa.
Finns ju ett gäng, men de flesta har nån klarare blå.
Jag gillade den mörkare med mörkblå och de är sällsynta, bara hittat nr 21 och 33.
Verkar som många renoverat sina riktiga PT-19 och lagt på klarblå klädsel.
Men, efter att ha flummat igenom tidigare "forskning" och nu så lutar det mot att det blir PT-19 nr 33 eftersom 21 är lite blågrönare.
Den har även svarta ovansidan på nosen och runt sittbrunnarna vilket jag tycker passar bättre.
Får klura mer på historiken på den vid tillfälle, roligare med lite historik bakom flyget man håller på med.
Den ser iaf ut så här:
http://www.warbirdalley.com/images/pt19.jpg
https://www.airport-data.com/images/air ... 429213.jpg
PostPosted: Sat 13 Feb 2021, 10:17
Lösa delarna och den blå färgen
Det rasslar en del inne i vingen.
Inte såg jag delarna och inte fick jag ut dem.
Så jag tog den där "endoskopi"-kameran och kollade.
Det var svårt att fota en bildskärm med kameran, det var väldigt bra bild och jag hade inte släckt i rummet när jag gjorde detta. :-)
Vad hittade jag? Jo några krossade spryglar vars delar låg löst inne i vingen, men vingen verkar inte vara mjukare för det så det får vara.
Jag tror dessa skador kommit antingen pga nån dålig landning eller när skevservokablarna dragits.
Eller att hjulen slagit i och krossat insidan, men inte yttre höljet på vingen.
Landstället är omlimmat och förstärkt i nåt skede.
Klädseln är ju hel...
Och så tog jag en bild på den blå klädseln jag tänkte använda, 33an blir nog fint det.
Fast 33an är omklädd/ommålad i verkligheten så min 33a blir en kopia på den gamla.
PostPosted: Sat 13 Feb 2021, 14:35
Vingen flygklar!
Servona på plats och allt fungerar finfint med rodrena.
Sen efter jag flugit flyget så ska åtminstone följande fixas på vingen:
- Det där märket på ovansidan av bägge vinghalvor som jag inte vet vad heter
- Samma märke under
- Registernumret på undersidan (vänster vinge)
- Ovansidan på vingen i basen som är mot kroppen ska kläs blått för klädseln är så dålig där
- Svarta steg-ytan på vingen längs med kroppen
- På nåt vis få gula navkapslar, förslag? Är en Wheel Collar längst ut på axeln.
- Ser nu att det finns positionsljus på vingspetsarna, hm... sätter väl dit attrapper
- 3D-printa landställshöljen så de ser lite mer skalalika ut och limmar halvorna på utsidan av pianotråden.
Säkert nåt till, men har inte så många bilder att gå efter.
Undras hur gammalt detta flyg är, och om det är kit eller ARF samt tillverkare.
Kroppen nästa!
PostPosted: Sun 31 Oct 2021, 09:42
Grovslipat klart kroppen!
Klädseln är i alla fall borta nu!
Jag fick hyvla bort översta lagret av balsat i nosen för att få bort den oljiga ytan.
Ska se nu om jag måste hyvla mer och lätta på mer balsa eller om det räcker.
Nosen ser lite gul ut än på ena sidan. Klädseln fastnar inte på oljig balsa av nån anledning... :roll:
Återstår lite reparationer med balsa och sist blir det lite spackel här och där, slipas, målas
och så är det dags att klä kroppen i mörkblått.
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 15:38
Status-Update!
Bara jag får Cub-grejerna färdigslipade så ska jag fortsätta med denna. Träfix, tillverka noskåpa, sen klä kroppen... efter det resten eftersom det inte är så mycket kvar på den. Tanken var att flyga den i år.
PostPosted: Sun 15 Jan 2023, 10:08
Plankar...
Missade bilder på hur det såg ut efter jag fått klädseln borttagen helt och börjat hyvla bort yttersta lagret på all balsa i nosen, hela vägen till trailing edge på stora vingen. Har en enkom hyvel för balsa, fungerar väldigt bra! Det var oljig yta som klädseln inte fastnar på. Men efter jag hyvlat bort all oljig balsa så har jag nu börjat planka på 1 mm balsa samt reparerat bort stora hålet där dämpen varit. Sen när all balsa är på plats ska jag slipa och snygga till allt så jag kan måla, sen klä.
PostPosted: Mon 16 Jan 2023, 07:32
Bra att du fixar upp våra klassiska gamla reliker. Sälj de int sen tibax ti mig bara för ja kraschar det säkert 8)
Dom där planen me historia i klubben borde bara fixas mint o hängas upp i nåt tak.
PostPosted: Thu 19 Jan 2023, 21:41
Hehe, lite så va tanken, att hålla levande första lågvingade flyget som nånsin flög på Djäkenfältet.
Jag har inte satt nivån än på hur flyget ska se ut.
Men jag tror jag håller det enkelt och klär det, sen på med lite smått så det liknar en PT-19, men inte en massa detaljer, det hade inte flyget förr heller.
Det borde ha matt klädsel, men det har inte flyget haft heller.
Vad som händer sen... kan ju inte spara allt?
Klar för slipning!
Nå, det lär väl ta ett tag få den klar, men nu är all balsaplankning klar och den åker ut i "sliparverkstaden". :mrgreen:
