It is currently Thu 19 Mar 2026, 23:22
Post new topic Reply to topic  [ 129 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Post subject: Re: Bygge: 1/3 CLIPPED WING CUB ( THE WORLD MODELS )
PostPosted: Thu 31 Dec 2020, 17:55
Ja men du måste nog flyga den 2021, är väl inte mycket kvar på den.
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 12:27
Ingen aning... inte tittat i den på flera år.
Ska plocka bort servona och lägga i andra, sidoroder-servot har skrotat helt efter att jag råkade sparka i sidorodret i misstag.
Nosen behöver några timmar fix för tidigare ägare har gått lös med sågar och borrar.
Klädseln är riktigt sliten, ingen som brytt sig om att stryka den så den hålls fast.
Motor har jag ju en ny 60cc Mintor 1-cyl bensinare.
Osv... Blir nog långprojekt om jag ska ha den som jag vill ha den.
PostPosted: Sun 03 Jan 2021, 11:50
Släpade fram denna och plockade bort alla servon och stag mm så nu är den slät på allt så jag kan damma av flyget och se över klädseln samt skadorna lite närmare.
Det finns hål överallt och klädsel saknas på vingspetsarna mm. Och det är den där blå. Dessutom saknas de vita stripsen på vingarna.
Jag kan värma fast all klädsel men det skulle ändå vara klädsel som hänger löst efter det och saknas på vissa ställen.
Så alternativen är bara fem:
- Lägga ner flyget och sälja det? ... Gillar ju Cubar...
- Inte bry sig, flyga! ... För fint flyg och jag är en sån som vill ha det snyggt och bra, så denna går ju bort, blir ändå en del arbete som måste hafsas ihop ändå.
- Fylla i med fel klädsel och inte bry sig... är inte värt lägga tid på att göra det.
- Få tag på rätt klädsel och reparera så flyget ser ut som original. Var får man tag på det? Skulle vara enklaste utvägen att få flyget original.
- Ta bort all klädsel och göra totalrenovering av hela flyget! Mycket arbete, men flyget blir snyggt och som jag vill ha det. Klart 2054?
Hm...
PostPosted: Sun 03 Jan 2021, 13:00
Flyg med den...
PostPosted: Sun 03 Jan 2021, 14:21
jussifixaa wrote:
Flyg med den...
Det är målet! :mrgreen:
 Post subject: Re: Bygge: TWM 1/3 Clipped Wing Cub
PostPosted: Mon 06 Dec 2021, 21:15
Eftersom Jussi skaffat en 1/3-cub han också, så bestämde vi oss för att få dem klara och flyga i vår bara snön och kylan stuckit sin kos, troligtvis nån gång efter sista mars eftersom det är en sorts medel-datum på när vi flugit efter snön senaste åren. :mrgreen: Så bara jag får undan ett RC-projekt som jag håller på med som bäst, så ska vingarna fram! 8) Jag har alla grejer till min Cub, förutom pilotfiguren. ;-)
EDIT: Säljer du vidare din Cub före ovanstående happening så pausar jag mitt bygge. :roll:
PostPosted: Tue 07 Dec 2021, 05:24
Jag säljer den inte. Så vi flyger sista mars.
PostPosted: Sun 02 Jan 2022, 14:01
NU står detta flyg på stora byggbordet!
Ska gå igenom den och se på skador och andra reparationer som måste göras.
Ska även se vad mer som ska göras så jag kan planera lite så jag gör saker och ting i rätt ordning.
Funderat på om jag bara ska smälla på motorn samt montera servon och göra flygklar som den är.
Eller om jag ska göra en uppiffning, dvs lägga lite extra tid på den så den blir ordentligt klar.
Någon totalrenovering blir det inte.
Hur som, rengöring som gäller först! :mrgreen:
PostPosted: Sun 02 Jan 2022, 19:29
Skruvat bort grejer och börjat kolla läget
Tog bort dörrar, lås, genomföringar, löst skrot inne i flyget, vindrutan, landstället mm.
Det finns en del att göra, men inget omöjligt, så det här reder sig nog det.
Sist en jämförelse mellan TWM (The World Models) Piper J3 Cub 1/4 i gult och TWM Piper Clipped Wing 1/3 i blåvitt.
Om knappt 3 månader ska denna (och den lilla 1/4) vara flygklara. :roll:
Dörrarna borta, väldigt lätt komma åt allt i detta stora flyg!
Ska se vad jag hittar på med interiören.
Klädseln lossnade när jag fick bort framrutan, den satt fast med nåt annat lim där uppe,
CA tror jag (ajaj), annars va det bara skruvar och canopylim.
Men det gör inget, det ska vara tomt där egentligen (skära bort balsa?) eller så klär/målar jag mattsvart.
Den blå klädseln som är kvar kan jag använda runtom på flyget där det finns småskador.
Ett stort hål!!!
Var det för nån kamera eller var det problem med tanken?
Måste ha vart väldigt bråttom.
Torpedväggen ska renoveras.
Vet inte om jag ska måla mattsvart eller täcka in den med nåt annat.
Interiören igen, man ser platsen där tanken ska vara.
Interiören från sidan. Stort, man får lätt in huvudet.
Ska målas mörkgrått i hela interiören tror jag, får se, den färgen täcker i alla fall väldigt bra, räcker med ett varv.
Som nytt när man tittar bakåt på insidan av kroppen!
Undersidan där landställ satt fast. Lite smårisigt här, men allt går att fixa.
Vita klädseln har lossnat så måste väl hyvla och planka över eller planka om helt om det är för smetigt där.
Jämförelse mellan denna blåvita 1/3 TWM (The World Models) Clipped Wing Cub'en och den Cub-gula 1/4 TWM Piper J3 Cub som jag renoverar i en annan tråd.
PostPosted: Sat 08 Jan 2022, 10:10
Vingarna, vingrören, vingstagen, nosen, ...
Släpade fram vingarna och kollade deras skick.
- Behövs inte mycket rengöring då de har legat i ett så gott som dammfritt förråd
- Kände igenom vingarna och hittade inga strukturella skador
- Klädseln ska inga vara något problem att värma fast, märkte att den inte sitter så hårt fast nånstans. The World Models använder en kraftigare klädsel, minns att jag kollade upp, men kommer inte ihåg vad klädseln heter, finns att köpa.
- Ett större hål under ena vingen och ett mindre hål på samma sida, dessa blir knepigast att få fixade utan blå klädsel. Men det får bli så gott det går. Jag har inte ens kollat om bokstäverna ska vara på den vingen eller om det är på andra. Såg att det finns bilder där de vita ränderna även är under vingarna. Genomskinlig tejp skapar ytan, men man kommer ändå se sprickorna i hålet eftersom klädseln är spänd. Kanske en fyrkantig bit på något sätt kan få det att se mer ut "som att det ska vara där". Men vilken färg? Men jag har en plan som kan funka om det ska vara blått, se längre ner.
- Allt det vita är så gott som borta, ser inte ens var det varit. Det ska vara vita ränder ovanpå vingen på samma sätt som det ser ut på stjärten. Tur att vitt är lätt att få till, så det blir inga problem.
- Ska måla allt synligt trä i grått.
- Kolla upp gångjärnen
- Montera servon
- Finns det detaljer på vingarna på riktiga flyget? I fall jag skulle vilja göra flyget mer skala-likt utöver semiskala som det är nu.
Annars är det inte så mycket mer jag tänkte göra åt vingarna.
Vingstagen och vingrören ser bra ut, ska bara rengöras, värma klädseln och putsa upp metallen så blir de som nya.
Stort hål ovanpå nosen. När jag skulle ta bort vindrutan så lossnade hela biten nästan, limmat med PostIt-lim? Inte ens instrumentbrädes-klistermärket satt fast ordentligt. Tänkte förlänga denna ovandel bakåt så att instrumentbrädet kommer längre bak, bakom svarta ramen ("A-stolparna").
När jag tog bort vindrutan tänkte jag först... ska jag eller ska jag inte. Visade sig att vindrutan var limmad i klädseln med olika lim. Sen tittade jag på bilder hur det ser ut på riktiga Cuben, inte har den denna blå ytan under vindrutan. Så jag tog bort vindrutan och lite av klädseln kom med. Det ska egentligen inte heller vara den där runda ytan under vindrutan, så kanske tar bort den med. Vingrör och delar som stärker upp vingbasen är längre bak. Och den blå klädseln som blir över här, det är den jag tänkte använda för att reparera vingen med. Typ som små tejp-bitar. Rätt färg, men kanske inte snyggaste. Men vem ser under vingen?
PostPosted: Sat 08 Jan 2022, 16:16
Vänster vinge klarstruken!
Det var väl bara att komma igång. Rengöra, stryka. En hel del veck och lös klädsel. De "skador" som fanns gick att fixa till. Glömde ta närbilder före,
men här är bilderna när jag kommit en bit och när vingen är klar. De "hålen" som syns är fyra st hål för stagfästena, vingskruvarna och så servohålet
förstås. Det vita har jag tagit bort helt, ska måtta och lägga på det senare. Nu är fokus att få flyget klart senast sista mars i år.
Jag ska vid tillfälle stryka med spetsstrykjärnet också, har ett strykjärn med pytteliten fot för att komma åt i alla springor vid tex gångjärn där
klädseln släppt. Kollat över gångjärnen, ruggar upp träet på änden och sen åker denna vinge till "målarbordet" och höger vinge hamnar på
"strykarbordet".
Ytan är lite repig av tidigare rengöring och "lagerhållning", ska se sen om det går att polera bort.
PostPosted: Sun 09 Jan 2022, 20:16
Bägge vingar klara
För stunden... dvs strukturella delen klar, de är strukna samt målade.
Använt dessa två (den lilla är också ställbar, kabeln va så bångstyrig så jag fick inte bild på den sidan).
Högra vingen klar också nu alltså.
Det som återstår är de två hålen och småskadorna i klädseln på högra vingens undersida som jag fixar när jag fått loss lite klädsel från kroppen.
Och så återstår de vita ränderna, men de tar jag sen när kroppen är klar.
Ja och så förstås... servona samt stagen.
Övre före målning. Undre efter målning (Revell 75 matt ljusgrå blev det. Lite ljus i lysrörsljuset på bilden).
PostPosted: Thu 13 Jan 2022, 20:03
Vita bort! Helt?
Började rengöra och stryka kroppen steg för steg... När jag kom till de delar där det finns vitt kvar på kroppen
så insåg jag att det inte kommer bli bra, de flesta vita klädselbitar var lösa och det fanns inget klister bakom.
Och de som finns, de kan jag dra bort utan nån större ansträngning, som om vita färgen släppt helt mellan
klädsel och lim. Såå.. det blir som det jag gjorde på vingarna. Jag rengör med Sinol, då släpper allt vitt.
Så när jag har strukit kroppen klart så kommer jag ha en helblå Piper J-3 Clipped Wing Cub. Hur fult är
inte det? Det blå duger hur bra som helst. Men jag måste ju ha nån dekor. Förslag?
Så här ser det ut när jag tagit bort plasten på det vita och lagt på Sinol samt börjat "torka" bort det vita.
PostPosted: Tue 18 Jan 2022, 23:49
Inte rört denna på ett tag nu, ska snygga upp alla lösa delar så jag får ett bord fritt.
Sen ska jag fortsätta ta bort allt vitt på kroppen, rengöra, stryka och sen ska alla träskador repareras och det blå fixas till.
Ska även gå igenom motorsetup och all elektronik och se efter om jag måste beställa nåt.
När det blå är klart måste jag även ha klart hur jag ska göra med dekaler och andra färger på flyget, kan ju inte vara heltblått bara.
Ska målas en del.
Torpedväggen fixas va det också.
Det är egentligen inte så mycket stort att fixa kvar.
Just get it done!
PostPosted: Wed 19 Jan 2022, 00:36
Yes get it done.
PostPosted: Sat 05 Mar 2022, 10:03
All vit klädsel avlägsnad!
Nosen var helt klädd i vitt, rev bort klädseln och där slipar jag bara bort det vita och klär på nytt med vilke-färg-det-nu-blir. Blå ork jag inte leta rätt på. Alla vita ränder på kroppen är avlägsnade. Det var som plastfilm (klädselplast) som knappt satt fast. Under det var det vita delvis kvar som syns i bild ovan. Den gick att ta bort med Sinol, så det gick åt en pappersrulle. Men med nisil-handskar, ventilation och korta stunder så fick jag bort det utan några större problem. Nu återstår bara lite fläckar kvar som ska tas bort före jag stryker hela kroppens klädsel. Den vita texten, registernumret, det var nåt klistermärke av nåt helt annat slag. Plastfilm som gick rätt bra dra bort. Sen var det kvar en gummiaktig massa som gick att "rulla" bort med Sinol. Sen är stora delar av vita texten kvar, som färg. Har ju ingen förebild av flyget så något OH- eller SE-nummer lär jag väl inte hitta där flyget är blått och övriga färgschemat är attraktivt så man vill göra en kopia. Funderar på om jag ska lämna texten kvar som den är, lite charmigt sliten, eller om jag ska täcka över den med ny vit klädsel, eller om jag ska hitta på nåt annat. Går att gnida bort med Sinol, men det går inte snabbt och det slutar väl med att man sliter ut klädseln istället, fast det inte verkar så det lilla jag testat. Förslag på annat som kan funka att ta bort färg utan att förstöra plastklädsel?
Så nu blir det helrengöring (tar väl halvtimme max), sen klädselstrykning (tar väl ca 2h), reparation av allt som ska fixas (nån timme), göra klart alla bortskruvade delar, måla insida och torpedvägg, klä det jag ska klä på det blå, montera landställ och annat jag skruvat bort, montera motorpaketet och sist all elektronik. Låter väl som nåt jag borde hinna med före 31 mars? ;-)
PostPosted: Wed 09 Mar 2022, 20:41
Rengjort klart och fortsatt med värmningen av klädseln så den sitter fast och inte är skrynklig.
Diverse småskador repareras vartefter. I helgen ska motor och all elektronik tas fram och se vad som saknas.
Rullar på... 22 dagar kvar!
 Post subject: Re: Bygge - The World Models 1/3 Piper Clipped Wing Cub
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 12:35
Nästan strykt allt klart nu, ca halvtimme kvar. Sen måste jag dammsuga insidan :mrgreen: så jag kan börja måla där. Är en del småpyssel kvar att göra trämässigt, sen måste jag snygga till med klädsel efteråt. Inte kommit fram till hur jag ska sätta på nåt mönster på flyget än eller färg. Lite speciell blå som inte så många färger blir snygga på. Och så måste jag fundera ut om jag ska ha modern look på ett klassiskt flyg eller om jag ska hålla den klassisk hela vägen.
Tagit fram motor (Mintor 60cc). Konstaterade att jag behöver få motorn ca 10-20 mm längre framåt från torpedväggen. Ska se om jag har gummiupphängning som räcker till, det lär ska ta bort vibrationer och oljud rätt bra. Annars blir det plywood-platta som distans på torpedväggen. Ska snygga till torpedväggen sen när motorn är provmonterad på rätt ställe. Har några olika propellrar också.
Vad gäller servona så har alla stag servo-ok för Futaba och jag som har Hitec-servon. Måste se om jag hittar andra servon eller om jag byter ut servo-oken. De är fast skruvade och limmade på servoarmarna till stagen, så om jag ska byta servo-ok kan det bli lite bök. Måste kolla att alla servon blir såna med metalldrev också. Ska monteras med gummidämpare runt om.
Alla lång kablar ska tvinnas och lödas, man vill inte ha skarver i en bensinkärra.
Hittade en påse med instrument också och massa textsnuttar för instrumentbrädet, dock modernare look än de från förr i tiden.
Nå, nu har jag koll på hela flyget, bara att fortsätta. :lol: 19 "arbetsdagar" kvar.
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 15:43
Dammsugen och på byggbordet!
Nu har denna ett byggbord tills den är flygklar.
Återstår lite klädselstrykning.
Kan dona på med en massa samtidigt så nu finns det att göra.
Detta är inte ens alla delar, det finns ett till bord med vingarna, stagen, landstället osv.
Kroppen är lång, 2,5 m från sidoroder till spinner.
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 10:51
Servona?
Börjat kolla upp servo-läget så jag HAR servon, en ack så viktig detalj.
I manualen nämns ej rekommenderade specifikationer för servona.
Servon behövs för:
- Skev höger
- Skev vänster
- Höjd höger
- Höjd vänster
- Sidoroder
- Gas
Vill ha metall-drev på en bensinkärra samt dubbla kullager på utgående axeln.
Sen om det är analogt eller digitalt spelar ingen roll.
Snabba behöver dom inte vara heller.
Det är väl dragkraften som är det som man kanske borde kolla upp.
Och det är färdiga Futaba-servo-ok på servoarmarna, så det skulle ju underlätta om jag körde Futaba eller servon som passar i Futaba servo-ok.
De servon som använts i just min Cub är (och då har JS hovrat och flugit hårt med detta flyg?):
- Futaba S3152 Digital Standard Hi-Torque (på allt utom gas) 4.8/6.0V 5.0/6.3kg 0.22/0.18sek plastdrev, enkelt kullager, coreless motor
- Futaba S3151 Digital Sport (på gas) 4.8/6.0V 3.1/3.9kg 0.21/0.17sek plastdrev, enkelt kullager, 3-pols motor
Servot för sidoroder har jag sparkat ihjäl när jag kom åt sidorodret med foten en gång. Så jag saknar ett servo, men jag har två:
- Futaba S3010 Standard High-Torque 4.8/6.0V 5.2/6.5kg 0.20/0.16sek plastdrev, enkelt kullager, 3-polsmotor
Så månne man inte ska klara sig på dessa servon ändå...?
