It is currently Fri 23 Jan 2026, 03:11
 Post subject: KDS Innova 550
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 21:05
KDS Innova 550
 Post subject: Re: KDS Innova 550
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 21:17
Eftersom intresset tydligen ökar för helikopter så köpte jag en beg KDS Innova 550.
Tanken var att köpa en beg och tom på elektronik så skaffar jag övrig elektronik själv till den.
Ökar intresset går det alltid att flytta över elektroniken till en ny.
Nu råkade denna var till salu utan elektronik så den passade mig perfekt.
Väntar nu på att få hem den.
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 22:11
Med lite tur har jag ev hittat ett fbl gyro till dig om du är sugen. Vet det i morgon :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 01:43
Prio 1 är ett FBL gyro med rescue function.
Kan säkert löna sig i längden att ha ett sådant.
men är öppen för alla lösningar och har inte bestämt mig för något ännu.
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 14:22
Ser att det behövs en massa delar för att få den flygklar.
När den blir flygklar får vi se men nu har jag i alla fall fått en början.
Servon.
Vet inte riktigt vilka jag ska skaffa.
FBL gyro
Samma här, måste forska lite.
Batteri
Måste skaffa ett 6S batteri.
Fartreglage m.m.
Radio och mottagare har jag.
Futaba
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 15:35
Du behöver ha 3 cykliska likadana servon + stjärtservo.
Elvis har säkert koll på vad som är lämplig elektronik för dig.
Men utöver din lista ovan även:
- Motor med rätt pinjong
Sen behöver du väl:
- Bladvinkelmätare
- Kullinkstång
- Tränings-ställ?
- Klarar laddaren att ladda 6S-acken?
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 15:50
Kontrollerade mina laddare och alla klarar 6S 22,2V vilket var max dom klarade av.
Köpte till motor och pinjongen följer säkert med.
Passlig storlek på batteri?
Required:
80~100A brushless ESC
UBEC/Voltage Regulator
Standard size digital cyclic servo x 3
Standard size digital tail servo x 1
Flybarless control unit
4000~4500mAh 6S 22.2V lipoly battery
6CH transmitter/receiver
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 20:20
Required:
Som det ser ut nu kan jag ha fartreglage och nått lipo över inom några veckor för en strunt summa.
Skriker till så fort jag har mer info där
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 22:50
Vad bra, hojta till bara.
PostPosted: Wed 09 Feb 2022, 13:30
Titta vad jag hittade i min Man Cave.
En helikopter flyttade in.
Får väl bli en sådan där hyllvärmare ett tag, tur att den inte tar så stor plats.
PostPosted: Wed 09 Feb 2022, 19:20
Woah! Nu har du en bra början. Eller rättare sagt "ombörjan". ;-)
Vart tog din 450-heli vägen?
PostPosted: Wed 09 Feb 2022, 19:39
Dit alla tar vägen, människobyn och där försvinner spåret :shock:
PostPosted: Wed 09 Feb 2022, 21:45
Jajustja, den hamnade ju till mig och sen vidare till GSR... :lol: (som köpt skal till den i fjol)
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 09:21
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostPosted: Mon 14 Feb 2022, 17:04
3st 6S 5000mAh beg batterin på kommande.
PostPosted: Tue 22 Feb 2022, 19:53
Uppdatering på lite prylar som kommit.
PostPosted: Tue 22 Feb 2022, 20:04
Elektronik till KDS
3st 6S 5000mAh batterier.
1st ESC - GUEC GE-610 ESC 100A med inbyggd SBEC
1st motor RCM-BL600M Align 600M Brushless Motor (1220KV)
Specifications:
* Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
* Max continuous current: 80A/95A(60sec)
* Max output power: 1800W/2200W(60sec)
* KV value: 1220KV
* Dimension: spindle 6x43.6x59mm
* Weight: 310g (prox.)
PostPosted: Tue 22 Feb 2022, 20:06
Fattas 1st gyro och servon för att få den flygklar.
PostPosted: Tue 19 Apr 2022, 19:37
Har du hittat elektroniken?
PostPosted: Sun 12 Jun 2022, 09:15
Hur har det gått med delarna till denna och monteringen av det du har?
Blir denna först upp, eller ska du träna först med nåt mindre och komma igång igen, är ju ett tag sedan du flög. :-)
