It is currently Thu 26 Mar 2026, 11:19
Post new topic Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: EFTERSNACK 2022
PostPosted: Sat 15 Jan 2022, 10:59
EFTERSNACK 2022
Har du varit och flugit under 2022? Dela med dig! Var har du flugit? Vad har du flugit? Hur gick det?
Har du bilder och till och med filmer lever denna tråd upp ännu mer. Skoj att se! :-D
Vem blir första flygaren i år här på Åland?
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2022
PostPosted: Sat 15 Jan 2022, 16:24
Djäkenfältet 15 jan 2022
Årets första flygning på Djäkenfältet? I alla fall för mig.
Soligt, knappt vind, runt 0, isfläckar, osv. Finaste flygvädret!
Flög tricoptern 2 ackar med GoPro 4 Black Edition.
Örnen va där, annars dött.
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 16:49
Djäkenfältet 22 januari 2022 - Flyg, helis, multis...
Himla massa folk för att vara en januaridag. 13 pers åtminstone kom jag till.
Vet inte vem alla var och vad alla hade med sig, men typ:
1 metanolflyg:
- Calmato Sports (NGK)
2 metanolhelikoptrar:
- Quick 60 Pro och Airskipper 50 (jag själv, ingen flög, hade glömt lite grejer hemma)
3 elhelikoptrar:
- HK450 (Uffe)
- Protos 800 och KDS 550? (Elvis, snyggt fluget!)
7 multicoptrar:
- TBS Disco (jag själv, flög 3 ackar i alla fall, fel kabel med för FPV...)
- 6S FPV-racer, ylande liten rackare (William?)
- intressant 450-hembygge som tyvärr ramla ner i åkern (vems?)
- Tarot 500-isch-size Pixhawk-quad som råkade ut för failsafe och föll i stort sett rakt i backen vilket var synd då den flög så bra (Morgan?)
- Nån liten DJI Spark-liknande? (Morgan?)
- en till liten 5"-quad eller nåt? (vet ej vems?)
- DJI F550 hexa (Uffe), ...
var det fler?
Bra uppslutning och rolig eftermiddag!
FPV-racer-gänget kanske kommer igång nu? :-)
Första gången det varit 3 datorer på Djäkenfältet tror jag... :roll:
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 19:15
Super tack alla som var där, galet kul om än lite kyligt.
Skriker till nästa gång jag kommer över igen och hoppas på bra väder även då :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 10:03
Tack själv!
Kul se och höra lite heli-"dorvande" i luften igen. Blev lite mer sugen på flyga mer helikopter... :roll: Måste lösa det på nåt sätt.
Dessutom, de som flög FPV-racers... behöver få till gates eller nåt runt fältet. Enda gaten på fältet är väl när markägaren är där med grävmaskinen. :lol:
Vi har ju de knallröda limbo-tävlings-stolparna i stugan att flyga runt, tillsvidare?
Får hoppas de nya som var där igår hittar hit, skulle vara intressant se multicopter-byggena i projekt-delen... 8) viewforum.php?f=71
Jag hade ju fått med nån livefeed-kabel som jag inte blev klok på för att kunna flyga med FPV från TBS Discon.
Så nedanstående bild var den enda filmframe där man såg något vettigt.
Men efter att ha tittat närmare på kabeln så handlade det bara om att ansluta den... rätt. :roll: Funkar finfint nu med livefeed från GoPro'n.
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 13:17
Kom ju på att jag hade kameran igång när jag var åpp me DJI550. En kanal reverserad tydligen så det blev en kort flygning men ett skärmklipp kan jag bjuda på iad. Elvis 800 spelar buse i förgrunden.
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 20:10
Djäkenfältet 23 januari 2022
En annan tog sig ju till fältet även dag två denna helg. :roll:
Jag ...
- Flög TBS Discovery igen, nu med FPV, funka klart bättre sikta med kameran då. Filmen är inte så intressant att se på, men jag tog en bild på fältet från annat håll i alla fall.
- Skulle försöka få igång motorn på Quick 60 Pro, men den totalvägrade. Bränsle kom det eftersom det droppade ur dämpen. Glödstiftet var nytt och funka. Ingen fatta nåt. Motorn aldrig startad. Sen när stiftet togs ut så var det torrt. Så antagligen är det den där märkliga lösningen på lågvarvsskruv som måste öppnas mer? Gammalt bränsle också. Dessutom gick det inte att tanka ur den idag, klunkslangen måste ju ha ramlat av röret.
- Och så skulle jag flyga JR Airskipper 50 (den med gul kåpa), men jag hade bara 1 dl kvar av rätta bränslet och det räckte inte länge. Tog en stund få igång motorn också, tror inte jag flugit i kyla förr med den. Sen så blandade jag i annat bränsle jag hade, men det skiktade sig och motorn tvärvägrade att starta!!! Gammalt bränsle. Samma som ovan. Så det blev inte flyga den.
Jussi var där och premiärflög TWM 1/4 SuperCub med Roto 35. Första starten så harkla sig motorn, för lite fart och den lättade och landa direkt på sidan om fältet med nosen ner. Men ingen skada. Fick liv i den igen och flög sen två ggr utan problem. Flyger fint, låter hemskt :-D (2-takt bensin). Filmade, får se om det blir nån kvalitet.
Simon kom dit och flög Tundra, flyger finfint den där.
En Nicke var dit för försat gången, hade med sig en XRay 1/8-buggy, totalvägrade starta med startbox, tills remmen gick av, synd. Vi försökte förklara för honom att det är flyg som gäller. :mrgreen:
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 20:46
Film från Jussis premiärflygning med TWM 1/4 Piper SuperCub PA-18 idag 23 januari 2022!
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 14:02
Flög en ack hemma på parkeringen med HK-450 igår. Jag tror problemet med min tailwag är att mitt servo är helt å på tok för långsamt. Jag tog ju bara nåt digitalt jag hade skräpandes i en låda. Måste byta det. Sen tror jag tusan att min 450 börjar bli riktigt fin :)
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 19:58
Hade du inte redan bytt gyro och stjärtservo på den där?
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 21:01
Jodå. Men servot va ett 2 euros kinaservo ja hitta i en låda hemma
PostPosted: Fri 04 Feb 2022, 19:14
Usch då, det var ju till och med sämre än det superservot som var på helin! :mrgreen:
PostPosted: Sun 20 Feb 2022, 07:55
Hamnade till Viklanda igår igen. Jäklar dom grabbarna kan flyga.
PostPosted: Sun 20 Feb 2022, 09:15
Vad fina dom där Goblin är.
PostPosted: Sun 20 Feb 2022, 10:12
Ja faktiskt. De va dreggelnivå hög där en stynd
PostPosted: Sun 20 Feb 2022, 10:20
Woah! En sån sku man ha! (jag har bara gula, hur enformigt är inte det! :lol: ).
Med en sån där stuga hade det varit lite lättare för folk här på Åland att ta sig till fältet och "hålla till" där.
PostPosted: Sun 20 Feb 2022, 10:38
Jättefin koja. Mycke eluttag till laddarre och bra värme.
PostPosted: Sun 20 Mar 2022, 15:52
Djäkenfältet - 20 mars 2022
Riktigt varm dag, finaste flygvädret på evigheter. Soligt! Lite vått här och där och åkern hade man inte velat hamna i för det var gyttja. Två flygare som flög, men desto fler folk. Första gången på länge som det fanns elverk på fältet. Tror det var fyra helisar och ett flyg på plats. Men lite lam uppslutning ändå och gänget var ju lika lama. :mrgreen:
- Jag premiärflög Great Planes Edge 540 EP en ack för att se att den funkar som den skulle. Flög ju finfint!
- Elvis flög SAB Raw 580 flera ackar.
PostPosted: Mon 18 Apr 2022, 14:56
Djäkenfältet 18 april 2022
Soligt, knappt nån vind... flygväder!
- Jag flög P-38an två ackomgångar, flyger lika fint som vanligt. Lite ringrostig första flygningen, man måste flyga oftare bara.
- Simon flög Tundra några ggr
- Jussi flög Avanti S 80mm EDF och premiärflög Venom 90mm EDF
Mr X dök upp också! Men flyglös... :roll:
Som det ska se ut.
Flyget helt på väg in i depån efter en flygning.
4 flyg och 1 bil (Slash)!
(Ja det ligger ju en halvriven Calmato Sport där också som bytt ägare)
Venom!
Jussi börjar bli sugen på helikopter tror vi bestämt...'
Det där med att hovra ner flyg när man ska landa...
När Jussi flög Avantin så var det nåt som "dunsa" till i luften.
Vi hörde nåt men inte visste vi va det var.
Jussi landade direkt och det visade sig vara en cell i 6S-acken som hade puffat.
Cellen var bara sopor, den stack ut genom flygkroppen i en skarv.
Men flyget funkade med 5S. :lol:
Här är en bild på när han tar acken ur flyget, cellen hade fastnat i kroppen så det blev bara sopor av den.
PostPosted: Mon 02 May 2022, 07:34
Söndag 1:a Maj
Flygning vid Eckeröhallen.
Elvis flög Raw 580 och T-Rex 700 Nitro. Jag flög Raptor 620. Allt helt hem
Mr.X kom förbi med hunden och kikade
279430691_1218406985570458_3464344752347400991_n.jpg [ 169.22 KiB | Viewed 29394 times ]
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
