It is currently Sun 15 Feb 2026, 06:05
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 17 posts ]
 Post subject: SÄLJES - DJI F550 Hexacopter
PostPosted: Sun 03 Mar 2019, 14:08
Har ingen användning av denna längre pga att jag skaffat annan.
Den är välbyggd och flyger bra. Har haft en gimbal för liten digitalkamera under den.
Intresserad? Fråga så räknar jag ut nåt bra pris eller bytes mot något.
Paketet:
- DJI FlameWheel F550-hexacopter-ram
- Elektriska infällbara landställ med egen DJI-PDB-bottenplatta (originalplattan medföljer)
- DJI-motorer
- EMax BLHeli ESCs
- 6 st propellrar (APC 8x4.5" MR på nu)
- LEDs (kan ta bort dem om du inte vill ha APM)
Kan även säljas med APM-kit (färdigt på plats)
- 3DRobotics APM 2.5 med GPS, PM, LED-modul, Telemetri
Kan även säljas med följande grejer:
- Lost Signal Alarmer, LiPo-varnare, CC UBEC, mottagarkonsensator, ...
Byggd för 3S eller 4S, jag har använt 4S 4000mAh LiPo.
Byggtråd: viewtopic.php?f=71&t=12832
 Post subject: Re: SÄLJES - DJI F550 Hexacopter
PostPosted: Mon 04 Mar 2019, 15:50
Vågar du inte sätta pris?
PostPosted: Mon 04 Mar 2019, 19:28
Beror ju liksom på vad du vill ha...
Men vi säger så här... nypris för allt i listan = 915 €.
Men jag tänkte mig max 300€ beroende på vad som önskas ska ingå. Folk brukar oftast vilja byta ut saker för att få ner priset, säg till i så fall, jag kan inte räkna alla alternativ och varianter, bygger hellre på ett flyg till våren. :-)
Mycket av grejerna är knappt använda, allt har inte varit med dom 11 tillfällen jag flugit med den.
PostPosted: Fri 26 Apr 2019, 19:07
Köp bort! Den blir bara stående, bättre att nån får användning av den.
PostPosted: Thu 02 May 2019, 19:49
Ingen som vill ha en hexacopter? Kan byta mot nåt.
PostPosted: Thu 02 May 2019, 22:22
Mot vad?
PostPosted: Sat 11 May 2019, 18:57
jussifixaa wrote:
Mot vad?
Funderar på vad jag vill ha...
Vill du ha en hexacopter? Eller vet du nån som vill ha i Finland?
PostPosted: Sat 11 May 2019, 20:18
Värt att prova iaf.. åt mig själv
PostPosted: Mon 03 Jun 2019, 18:01
Flög denna igår, funkade fint.
Passlig för dig som vill börja använda en hexacopter för hobbybruk.
Du kan sätta på en borstlös gimbal för tex GoPro + videosändare mm för att filma från luften.
Eller sätt på en digitalkamera med avtryckare från sändaren för att fota.
Eller bara RC-flyga.
Eller kanske nåt annat skoj ändamål?
PostPosted: Sun 16 Jun 2019, 19:33
Köp bort! Bytes helst mot pengar för de tar minst plats. Måste minska multirotor-parken.
Sen när denna är såld sätter jag ut nästa objekt. :wink:
PostPosted: Tue 03 Sep 2019, 20:25
Minns inte vad jag ville ha från början, står säkert i annonsen, den står bara i ett inneförråd nu.
Bara landstället kostade 140€.
250€
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 12:55
Köp bort och kom igång med hexacopter! Släng på FPV samt GoPro i gimbal så kan du filma från den.
PostPosted: Tue 22 Dec 2020, 21:57
Julpris! 200€
PostPosted: Fri 09 Jul 2021, 14:30
Flög denna igår. Flög finfint.
Perfekt för dig som vill lära dig flyga RC-helikopter men ha lite säkerhet och få in rutinen på att flyga emot dig osv utan att vara rädd för att den välter i backen för att du är ovan.
Kan plocka bort onödigt jox.
Eller sätt FPV på den och prova nåt nytt. :-D
Köp bort!
PostPosted: Mon 01 Nov 2021, 10:17
Köp bort!
Hmm. Vi behöver diskutera detta ;)
PostPosted: Mon 01 Nov 2021, 20:32
Köp bort!
Ja det kan vi välan göra.
Kan plocka bort grejer om du inte behöver.
PostPosted: Wed 03 Nov 2021, 20:00
SÅLD!
