It is currently Fri 17 Apr 2026, 05:10
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
PostPosted: Wed 10 Mar 2021, 00:30
Bump!
Det var full fart, sen vart det tyst!
Jo blev helt stopp nu ett tag p.g.a en axelskada.
Oh no! Så om du har tur blir det flyga i sommar. :shock:
PostPosted: Tue 13 Apr 2021, 18:28
Planer på att uppgradera Man cave till 2.0
Ska börja flyga flygen med solkraft.
PostPosted: Thu 15 Apr 2021, 19:27
Skaffat solpaneler till flygen? :mrgreen:
PostPosted: Thu 15 Apr 2021, 22:35
https://infinitypv.com/applications/diy/aerobot-glider
PostPosted: Thu 15 Apr 2021, 22:39
Har lämnat in en ansökan om stöd :D
https://www.regeringen.ax/blanketter/so ... bostadshus
PostPosted: Mon 19 Apr 2021, 10:10
Simulerad förbrukning på 16 paneler på 6 kW.
Årsproduktion 5830 kWh
Planering av Man cave 2.0 fortsätter.
PostPosted: Tue 20 Apr 2021, 20:03
För huset... har du räknat på vad det kostar utslaget på tex 10 eller 20 år?
Hur står sig kostnaden vad gäller inköp (håller hur länge?) samt service och sen plus/minus vad gäller förbrukningen/skicka tillbaks till nätet ... jämfört med andra alternativ?
Nog måste du ha solceller till flyg också... ;-) Jag såg nån solcellsfilm man kunde klistra på, men hittade den aldrig. Den var lätt men kunde bara böjas i ena ledet.
PostPosted: Tue 20 Apr 2021, 20:15
Visst finns det en uträkning.
Apparatgaranti 10 år på inverter & 12 år solpaneler. 2 år på montage.
Växelriktarens förväntade livslängd är 15 år och det är 25-30 år på solcells panelerna.
Finns solceller som varit i bruk 45 år i Sverige och fungerar fortfarande.
Skulle spot priset öka för såld el ger det mera avkastning och troligen kommer det att öka med tiden.
Lagring av solel är fortfarande för dyrt men kanske vi är där om några år.
Att förbruka egen solel är största vinsten och bästa vore att spara överproduktionen dagtid till kvällen.
En sida om solenergi https://www.solenerginyheter.se/
Och ja ... "mini vindkraftverk" är ett bra alternativ ur teknisk synvikel, men tekniken måste utvecklas mera.
PostPosted: Wed 21 Apr 2021, 15:49
Blev detta paket utan optimerare.
Solcellssystem 6,0 kWp Sungrow 1 st
Grundpaket SG6KTL-MT inverter 1 st
Solpanel 375W mono WBS, fästen 16 st
Montagesystem 1 st
PostPosted: Wed 21 Apr 2021, 20:37
Intressant.
Är det många som gör detta på Åland med tanke på resultatet? Solkraft alltså.
Skillnader mellan Sverige och Åland?
Vindkraftverk är väl bra vad gäller vinden som blåser, men är inte det typ 7 ggr dyrare än vanliga import-elen?
PostPosted: Thu 22 Apr 2021, 00:04
Intressant.
Intresset för solel är större i Finland och Sverige men ökar sakta här på Åland.
I Finland kan man få hushållsavdrag vilket vi också kan få men det lönar sig att söka det renodlade understödet för solceller.
I Sverige får man också stöd för lagring av solel vilket inte går att få i Finland.
Åland har långa ljusa somrar och många soldagar per år, vilket gör solenergi till ett bra alternativ hos oss
Vindkraft är nog den snabbaste växande energikällan men i storskalig form.
PostPosted: Thu 22 Apr 2021, 09:55
Om man däremot jämför med Tyskland, ett av de länder som kommit längst i världen med solcellsutbyggnaden, så producerar ett solcellssystem på Åland liknande mängd el som södra Tyskland.
Åland har ett bra läge solmässigt. Att kombinera solceller med en värmepump är både lönsamt och bra för miljön.
1 kWh egen solel från solceller blir upp till 5 kW värme eller 9 kW kyla med en värmepump.
Ser man på kartan ligger vi bra till för egenproducerad solel.
PostPosted: Sun 04 Jul 2021, 10:07
Skenorna som panelerna ska fästa på monterade.
Solpanelerna på väg upp på taket.
Då var alla 16 panelerna klara på taket och i drift.
PostPosted: Sun 04 Jul 2021, 10:51
Växelriktaren på plats så den el jag inte förbrukar själv säljer jag till ÅEA.
PostPosted: Sun 04 Jul 2021, 12:41
Härligt! :-D Nu kan du ladda LiPo's... ;-)
PostPosted: Fri 27 Aug 2021, 20:33
Blev det kortslutning i systemet? Har inte sett nån aktivitet här sedan du installerade dom där. :lol:
PostPosted: Sat 11 Dec 2021, 10:52
Hobbystället som håller på blir riktigt tipp-topp! :-D
Du skulle behöva bygga ett lager vägg i vägg så du får rum att göra nåt sen också?
PostPosted: Sun 12 Dec 2021, 08:39
Jag satt stereoutrustning nyligen i stallet
PostPosted: Thu 13 Jan 2022, 11:33
Hela garaget har varit ett lager av köksinredning men nu börjar det åter finnas plats för min hobby.
En storstädning kvar och man kan återgå till det normala.
Skönt att äntligen få rum att gå och slippa hoppa över lådor.
PostPosted: Thu 13 Jan 2022, 20:05
Riktigt roligt att du är på väg tillbaks! :D
