It is currently Tue 17 Mar 2026, 11:07
 Post subject: Rengöring med ultraljud
PostPosted: Sat 20 Mar 2021, 21:06
Tröttnade på putsa motorer, beslag och annat för han så det fick bli en ultraljudstvätt. :-)
Jag såg några bilder på glödmotorer "före" och "efter" och det var ju makalös skillnad!
Jag har inte kollat desto mer, köpte nu en och ska börja läsa och se filmer så kanske man lär sig nåt.
Måtten på badet är dryga tre liter. Mer vet jag inte, än. Jo, jag köpte en dunke ultraljudstvättmedel också.
 Post subject: Re: Rengöring med ultraljud
PostPosted: Sat 20 Mar 2021, 21:20
Det där är fina saker och man får ur smutsen ur porerna.
PostPosted: Sun 21 Mar 2021, 10:11
Jopp, ett av de första offren är två motorer. OS Max 46FX som jag hade i OH-EJB för att test med.
Den funkar visserligen riktigt bra och är inte helt risig utseendemässigt, men den ska säljas så kan piffa upp den lite.
Beror på hur lätt den är att ta isär.
Och så har jag en OS .40 fyrtakt som helt klart ska fixas upp. Eller om det är en .48, minns inte.
Och så ska jag se vad som händer med beslag för ytterdörren, kanske nåt mässingshandtag, och lite annat som behöver fixas upp för att se var gränsen går.
PostPosted: Mon 22 Mar 2021, 21:45
Tog isär OS Max 46FX igår och idag OS FS-48 (svor som f-n för att få ut vevstaken tills man såg en flm att man ska ta ut nån delrin-plugg och sen kolvtappen FÖRST @£$€#¤%).
Ska inte sätta alla delar i UL-tvätten, blir att rengöra allt annat på annat sätt och de delar som ska UL-tvättas är fulla med olja så kanske lika bra skölja ur dem först med nån avfettning och sen direkt i UL-tvätten. Eller om man bara torkar dem torrare med nån trasa. Får provas bara.
PostPosted: Sun 25 Apr 2021, 13:15
Har använt denna två ggr nu för att få lite koll på själva processen från början till slut.
Som tex förberedelser, rengöringsmedelkoncentration, temperatur, effekt, körtid, fixande efteråt osv.
Är OS Max 46FX-motordelar jag testar med.
Skulle säga att det nog funkar rätt bra, ska nog testa mer och se vad som är bättre.
Är mer rengöringsmedel bättre än tid eller temperatur osv.
Vad gäller aluminiumdelarna så blir det bra, återstår lite oxid efteråt som jag funderar på hur man ska få bort (kemiskt eller mekaniskt).
Sen olja in med nån lämplig olja som skydd så rena aluminiumet inte oxiderar direkt.
Stålytor blir ju rostiga och sånt biter det inte lika bra på, men det är bara ytrost så det går få bort det med.
Ska testa lite mer, sen lägga upp lite bilder och hur jag gjort.
Försöker alltså få tex en glödstiftsmotor att bli fin med så enkla medel som möjligt.
Skriver en egen manual så man slipper missa nåt eller uppfinna hjulet igen om det blir långt emellan. :-D
Måste byta lager på motorn, det stora glappar.
PostPosted: Thu 11 Nov 2021, 19:59
Jag köpte ju en ultraljudstvätt... den har jag ju helt glömt bort!
Nedan bilder på en OS Max 46FX som jag monterade ner 21 mars i år. :lol:
Sen kort efter det så körde jag delarna en gång i ultraljudstvätten och testade koncentrat, temperatur, tid osv.
Jag tror jag hade nån del kvar, ska köra klart och återkomma med lite rapport.
Detta är alltså "FÖRE"-bilderna, nån gång sen kommer "EFTER"-bilderna.
PostPosted: Sat 13 Nov 2021, 10:45
Plockade isär en OS .48 fyrtaktare också som eventuellt ska in i Piper PA-28 Cherokee'n.
Så nån gång i framtiden ska den få sig en överhalning av oljud.
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
