It is currently Tue 17 Feb 2026, 00:50
Post new topic Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Multiplex FunJet Ultra
PostPosted: Fri 24 Jul 2020, 00:20
Den va inte dyr heller, version 2.
90€
Har du hittat nån setup?
Jo hittade en lite svagare setup i min låda men jag saknar två skruvar för att få fast motorn.
Har sökt i alla lådorna men hittar inget som passar.
Hurudana ska det vara?
Vet ej men udda tydligen för alla som jag har glappar eller är för små/stora.
PostPosted: Tue 08 Sep 2020, 19:23
... men jag saknar två skruvar för att få fast motorn.
Bytt ut till nåt standard för att komma vidare?
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 20:36
Bild! Jag har många skruvar...
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:01
Hopplöst att hitta 4 skruvar som passar till detta flyg.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:19
Try me.
Jag har tum och mm i olika dimensioner.
Är det skruvarna som ska hålla fast korset i motorn? Eller de som håller fast propelleraxeln i andra änden på motorn?
Eller är det dom som ska hålla fast korset i torpedväggen?
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:27
Skruvarna som ska hålla fast motorn i motorfästet (korset)
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:57
Är det såna där vanliga försänkta du menar? Vilken dimension?
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 22:16
Kanske.
Har prövat en massa men ingen passar. Har nu slaktat 5 datorer så jag har en ask full med små skruvar att pröva.
Om ingen passar får jag ta med den till dig och se om du har passliga skruvar till motorfästet.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 22:24
Kan också ha nåt...
PostPosted: Thu 31 Dec 2020, 01:22
Dom är ju vanliga M3or, men med försänkta skallar. Har du provat M3or i hålen i motorn?
Jag har ibland använt vanliga M3or, de har smalare huvuden och sjunker ner bra i korset ändå.
Har borrat ur i torpedväggen fyra små groppar där skruvarna hamnar.
Är det större hål än M3 så passar M4 för sån har jag haft?
Eller passar M3 dåligt för att det är tum?
PostPosted: Sat 02 Jan 2021, 21:18
Tjoh!
Kikade på din motor nu.
Problemet med dina fyra hål... det var "nästan" gängor kvar i ett av de fyra hålen. ;-)
Det var inte M3 för det var för litet och M4 var för stort.
Så det måste ha varit M3.5 eller 5/32"-skruv.
(tror det var 2,5mm eller vad jag skruvade in i andra änden på motorn)
Så det fanns bara tre alternativ...
1. Gänga upp med gängtapp, men det gick inte för det gick inte att ta bort statorn.
2. Skruva i med kapade plåtskruv/träskuv som får gräva sig in i aluminiumet, men det är ingen höjdare med så tunt gods, blir väl bara 1,5 varv.
3. Så det fick bli det tredje alternativet, skruva i metallskruv av nåt mellanting som har material som inte går sönder eller som äter upp aluminiumet utan äter sig in direkt och skapar nya gängor. Hittade en sorts hårda torx-skruvar som inte är någon M-standard som bet bra.
Tadaa! :mrgreen:
(lite mörk bild, men funkar finfint, du får borra upp hålen i hållaren för jag vet inte hur du vill ha skruvarna så jag gjorde inte det)
PostPosted: Sat 02 Jan 2021, 21:25
Tusan vad bra så nu kan jag fortsätta med bygget.
Jäkla udda skruvhål det där så inte undra på att jag inte hade något passligt.
Tack Micke
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 12:03
Tack Micke
Så lite så! :-)
Har du hunnit montera motor och ESC?
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 17:22
Motor och ESC klara.
Väntar på en mottagare till flyget som är på väg.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 20:03
Närmar sig. ;-)
Blir det "flyga-så-fort-det-går"-flyg vartefter?
Minns inte vad det var för motor du hade, men med rätt propeller så lär det bli fart... använd wattmeter... ;-)
Har sett att folk flugit den där med FPV, nåt du funderat på? :lol:
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 20:18
Har för många FPV projekt så den här blir det nog bara att flyga med.
PostPosted: Sun 21 Feb 2021, 23:58
Låter som en bra början. :-D Är den flygklar då? Vad återstår? Duger ju att flyga i vinter hur bra som helst.
PostPosted: Mon 08 Mar 2021, 23:56
PostPosted: Tue 29 Nov 2022, 12:55
Jaa. Va händer egentligen, flugit den än????
