It is currently Sun 22 Mar 2026, 10:23
Post new topic Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Projekt-tråd 5" Source One v3.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 19:02
1. Laddaren är det nog inget fel på, funkar säkert bra eftersom den klarar LiPo 2-6S (om jag läst rätt) samt balanserar via skild kontakt. Balanseringsladda alltid ackarna skulle jag säga. Det tar lite längre tid, men det är mycket bättre för ackarna. Power supply, som sagt, datorladdare som har spänningen inom intervallet 8-32V eller va det var? Och minst 3A. Finns kanske på Clas Ohlson, Elgiganten, MKAB, MPD, osv i Mariehamn. Kolla om det är krav på spänningen in i laddaren från power supply, alltså om det kan vara växelspänning (sinusvåg), likriktat (symbol som är helstreckad upptill samt streckad linje undertill) eller om det måste vara spännngsutjämnad likspänning. Det står ju DC-input så det är nån av de senare i alla fall.
2/3. Fint! :-)
Du kan säkert vända riktning på motorerna i 4-in-1-fartreglaget, beror helt på tillverkare och vad man kan göra. I bättre fristående fartreglage kan man vända riktningen, så det går säkert på det där med, är så pass modernt. Du märker när du varvar upp i första gången (alltid utan propellrar) om alla motorer går åt samma håll, då ska två av dem vändas på ett eller annat sätt.
Ju kortare XT60-kabel desto bättre, om man tänker på strömspikar som studsar tillbaks, men 15cm ska nog gå bra från ack till kortet (dvs hela vägen, inte bara på multicoptern). Ju grövre, desto mer ström. Men för kort kabel så brukar sluta med att man rycker till när man kopplar bort acken när man drar ur XT60-kontakten. Flera små FPV-racingquads idag så har fäst XT60-kontakten i ramen.
1.1 Se ovan, det är snabbast, då fixar du det inom 1-2 dagar och har power supply till laddaren i framtiden. Observera att du måste löda på en XT60-kontakt på powersupplyet. Men de tycker iofs att du ska köra deras eget 380W-supply, bra mycket kraftigare. Dvs ett supply som klarar max. Är ju inte bra om du köper för klent supply och laddaren vill ha mer, då skadar du laddaren verkar det som. Så det är bäst kolla på forum hur andra gjort eller chansa.
Var så god med hjälpen bara. :) No problem!
1.2 Den jag använder på min ena laddare är en 5A-power supply som jag köpt i en RC-butik för 12 år sedan eller nåt sånt. ser ut som en vanlig dator-laddare japp, men lite större.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 19:16
Enklast och billigast är att löda på en xt60 på en kabel och koppla den till ett vanligt 12V bilbatteri.
När du kommer hem köper du en power supply.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 19:56
Har alla koblar som behövs, alltså Lödnings Problem och Kabel Problem har fixxat's
tror du jag får en Powersuply som had rätt ansultning till den här laddaren som jag har, hur heter denna anslutning?
Måsste jag löda något vid Powersuply att den har rätt sladd? åker till CLass Ohlson imorgon bitti och köper whatever they have.
Jag är lite förvirrad med det här nu, haha.
Tack Tack tack :)
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 20:39
Bilbatteri är ju jäkligt bra temporärt tips! Se till att ha det laddat bara. Bra att nån annan flikar in med lite tips ibland.
Kontakten på laddarens ingång är väl en vanlig XT60? Dvs det behövs en hona.
Ingen aning om de används nån annanstans än på RC-grejer. Jag har massor annars.
Ha koll på plus och minus när du löder XT60-kontakten på kabeln från power supply.
Om du inte använder bilbatteri, så lär inte någon power supply nånstans ha XT60.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 22:17
Jag tyckte också det var ett bra förslag, men jag har ingen aning hur man gör det eller hur jag ska få till det här.
Både
1. Köpa en power supply någonstans och fixa den att den passar min laddare eller
2. Fixxa det att jag kan ladda upp dem via bilen verkar så komplicerat. Eller min svenska är inte tillräckligt bra att jag förstår det ordentligt.
Alltså,
1.1, om jag får en laddare på class ohlson t.ex. Vad måste jag göra/ändra då så att den passar på min laddare?
2.1, om jag vill lada den via bilen hur och vad behöver jag? Jag är 21 år gammal, har pappas bil, men ingen aning om bilar/inte haft en egen bil än därför vet jag inte mycket om sådärnt men familjen kan säkert hjälpa!
Alltså har ingen aning och behöver hjälp med detta haha. Tusen tack för all eran hjälp! Skulle inte klara det här utan er.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 22:49
Enklast är att ta ett bilbatteri och ansluta enligt bilden nedan för då slipper du köpa något nytt onödigt här på Åland.
Det är allt! :-)
Men om du inte har ett löst bilbatteri så måste du använda ett som finns i en bil eller annat fordon som har en större 12V-blyack.
Om du känner dig osäker på använda bilens batteri eller inte får hjälp med det, så ska du inte göra det.
Att ansluta laddaren till bilbatteriet är som att ansluta en lampa till bilbatteriet, bara det att laddaren drar mer ström.
Om du inte använder bilbatteri, då är det bara att köpa ett power supply som räcker till, det beror på hur mycket du ska ladda egentligen, bäst är ju att köpa ett som de rekommenderar, men det vet jag inte om finns på Åland såvida du inte hittar rätt butik.
Ska du bara ladda ett litet 4S 1300 mAh-ack så kan du ladda med 1,3A och då klarar du dig med en enkel laddare liknande den jag länkade till, men, den är bara 60W så du kan inte ladda stora LiPo med den som tex 5000mAh 4S eller 6S 4000 osv. Du får alltså inte ladda något mer än 60W med just den laddaren, då kan laddaren ta skada.
PostPosted: Sun 02 Aug 2020, 02:52
Får prata med morfar och systerns pojkvän, båda elektriker, de vet säkert best med bilen.
Just nu tror jag jag köper en power supply som förhoppningsvis passar egenskapen som den ska ha.
Ska ladda 4s 1300 eller ~1500mha, glömde vad det var. Tror 1550mha eller mindre.
1. Om jag har en power supply, kan jag bara koppla in den då? Det funkar väl inte eftersom jag behöver rätt anslutning eller? 2. Hur får jag rätt anslutning på en powersuply som jag har köpt?
PostPosted: Sun 02 Aug 2020, 09:28
Jo, klokast köpa rätt power supply med en gång, det var väl nåt 380W de rekommenderade.
Men tills dess borde du klara dig på ett bilbatteri.
Mest optimalt för ett LiPo är att ladda det med 1C, dvs 1x Capacity.
Så om du har ett 1550mAh LiPo så laddar du det med 1,55A.
Många ackar klarar av att laddas med högre ström än 1C, som tex 2C (2x = 3,1A), 3C, 4C, osv.
Men du ska inte ladda ackar med mer än 1C så ofta, det går snabbare, men det sliter ut dem snabbare och du får köpa ackar oftare. Har man så brått kan man lika gärna köpa fler ackar och ladda fler samtidigt. :-)
Det kommer väldigt sällan med rätt kontakt med ett power supply, oftast kommer inte ens kablar med.
Det beror helt på den som köper grejerna vad de ska användas till och hur.
Du måste skaffa det du behöver, så enkelt är det.
Många power supply har inte ens någon standard på kontakten på själva power supply'et, du måste läsa specs på det du köper så du vet vad du ska köpa till så du får det du vill ha i slutänden.
PostPosted: Sun 02 Aug 2020, 10:11
Ok sticker nu och köpar något,
har den här sladden som "extra" (tror jag), är det då bara att klippa av Power-supply kablen, den här kabel och sen sticka ihop dem två eller lödar jag ihop dem?
PostPosted: Mon 03 Aug 2020, 13:26
Update:
Här varit i flera butiker nu, sen i butikerna som de recommenderade. Verkar inte finnas något. De flesta har 90w max. Han på Harris el skrattade eftersom det var så mycket watt jag behövde haha.
1. Skulle jag kunna ta en 90w "laptop" laddare, byta anslutning till xt60 och ladda lipo's med den? Eller behöver jag en vis omvandling med den här maskinen jag har?
2. Andra idéer? Våran bil Batterie verkar inte vara så tillgängligt som hos andra bilar.
PostPosted: Mon 03 Aug 2020, 17:53
På Åland hittar du nog knappast en power supply för RC-bruk av den kalibern, är nog beställningsvara för de flesta, även i andra nordiska länder.
Du behööööver ju inte 380W, det är bara SkyRC's rekommendation så att power supplyet räcker till att ladda de största ackarna laddarn kan ladda.
Du har rätt små LiPo's. Men OM du skulle ladda mer än vad power supplyet kan ge, då kan du skada laddaren eller power supplyet.
1. Ja. Och då antar jag att du menar att du inte tänker ladda LiPos med laptopladdaren, utan att du tänker ladda LiPos med din SkyRC-laddare. ;-)
Kolla vad det är för symbol på power supplyet före du köper den. Som jag beskrev tidigare. Likström/Likspänning ska det vara.
Du gör allt mycket mer krångligt än det är. :-)
Men det är bra ha koll på vad du gör, för annars kan du skada power supplyet, laddaren, LiPo, osv.
Du måste veta vad du gör när du laddar en LiPo, annars kan du få eld på acken och det vill du inte ha!
2. Har du inget bilbatteri och inte får tag på ett rekommenderat power supply så är det enda som gäller att få tag på ett power supply som räcker till att ge ström åt din laddare så den orkar ladda dina LiPos.
PostPosted: Tue 04 Aug 2020, 10:47
Ok jag fick tag i en 90w 6a powersuply ifrån elgiganten, nu såg jag att min laptop laddare ifrån min Dell xps 15 har 130w och 7 ampear. Det är ju bättre, nu ska jag kolla om den här likström som du sa, om inte tar jag 90w. Måste kolla online eftersom det inte står på den.
Jag ska sen, klippa av kabeln och löda en xt60 på laptop "powersuply'n", rätt? Har en multimeter at kolla vile Kabel är positivt och negativt. Har du eller någon annan har en extra xt60 Kabel? Inget problem att betala lite för den. Då borde jag ha allting jag behöver
Jag har en extra men den är till min adapter så att jag kan ladda flera på en gång
PostPosted: Wed 05 Aug 2020, 18:15
Det är väl så här likströms-symbolen brukar se ut på alla laddare jag sett på och så är ju ena kabeln plus och andra minus (det har inte växelström):
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... qPmMAMmv&s
Men du måste ha spänning som räcker till också. Du märker när laddaren funkar. :-)
Såna här har jag många av (om du inte vill ladda fler ackar samtidigt nu): https://www.flexytub.com/2785-large_def ... nector.jpg
