It is currently Mon 16 Mar 2026, 01:16
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 75  Next
PostPosted: Tue 24 Sep 2019, 20:43
Kul!! Välko.men tillbaka!
PostPosted: Tue 24 Sep 2019, 21:20
OscarE. wrote:
Funderar på om jag ska försöka mig på ett ryck igen. Kanske gå igenom Yaken och få upp den i luften :) Premiärflygning i sådana fall!
Vad är det att fundera på? ;-)
Släng upp lite bilder i byggtråden eller nåt så vi får se vad du pratar om för Yak.
PostPosted: Tue 24 Sep 2019, 21:32
Du har rätt Micke! :) Jag pratar om Yak 55:an med 30 cc bensin. Den är färdigbyggd men allt har ju stått i många år så måste gå igenom motor och elektronik innan flygning.
PostPosted: Thu 26 Sep 2019, 20:23
Dagens kvart...
Lödde XT90-kontakter på 2 st 6S 5000mAh och 1 st 6S 6000mAh LiPo's.
Med bild för att det ska vara lite roligare läsa för er...
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 09:02
Gårdagens kvart... tagit isär en 2-takts metanolmotor (JBA .56 ABC).
Väntar på att cylinderfodret ska lossna (dränkt i vad nu medlet hette).
Det var ett tag sedan man fräschade upp en kläggad motor som stått länge.
Men inte kommit på hur man får bort de mörka oxiderade ytorna...
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 11:15
Gårdagens kvart...
Fick aldrig bort cylinderfodret så det blev rengöra med tops och spola med den där flaskan jag aldrig minns vad heter.
Nu snurrar iaf vevaxel väldigt lätt, inga fler skrapande ljud, kolven går fint upp och ner i fodret osv.
Resten av delarna är diskade, torkade och ligger och torkar på varmt golv.
Tänk va mycket man kan få gjort på en kvart. Kanske det vart 20 minuter denna gång...
Gäller ha något redo att göra så flyter det på.
Har inte du tid med en kvart per dag? :shock:
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 20:02
Dagens kvart... monterat ihop JBA 56an.
Förgasaren är tagen från obruten förpackning, så den ska vara i originalskick, bara ditmonterad.
PostPosted: Thu 03 Oct 2019, 19:19
Sökt upp och testat färg till Avantin så jag får den flygklar nån gång (Ehns hörde aldrig av sig så jag fick hitta på annan lösning)...
Härjat på ArkBird för att de aldrig hör av sig så jag kommer vidare med Antenna Trackern...
Rengjort flyg så man får slänga in dem i förrådet i väntan på delar...
3D-printar delar åt en flygare... :D
Röjt om på byggborden så det är lättare komma vidare på flertalet projekt...
Sålt en motor...
Osv...
Kvarter är bra dom!
PostPosted: Thu 17 Oct 2019, 22:32
Då va den såld och lallar sig iväg till Finland förstod jag! :mrgreen:
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 13:27
Skriver överallt i forumet så ni har något att läsa.
PostPosted: Mon 02 Mar 2020, 23:40
Inte just nu, men för nån timme sedan...
Gjort några dekaler, inte något avancerat (det tar bara mer tid), mest för att testa att göra om bilder från nätet till något skärbart i programmet och skurit ut,
tagit bort material som inte ska vara där och lagt på appliceringsfilm. Färdig produkt. Kul! Den klarar rullar, men vet inte hur stora, några meter långa säkert.
Skär även ut på nån sorts skiva den hivar av och an så man kan skära ut på platta material som inte böjer sig lika bra.
Är en midnight black Silhouette CAMEO 4.
https://d3gqasl9vmjfd8.cloudfront.net/3 ... 4c4b8b.jpg
Ser typ ut som bilden ovan, men på min står det Silhouette.
Den är helt svart, syns varken knappar eller nåt!
All text och knappar lyser upp vitt när man sätter på den, stora touchknappar och indikatorer.
Klarar av en jäkla massa olika material som vinyl förstås (blanka, matta, krom, metall, osv), men även balsa, läder, kartong, olika plaster, såna till textiler, osv.
Vinylerna är såna som är tänkta för bil och båt, klarar 7-8 år mm.
Och så har man en binge olika verktyg för att få bort klistret man inte vill ha med. Pilligt... vanesak som går snabbare.
Denna är ca 6x6 cm, första "utskärelsen" ?! vet inte vad man säger. Test av kurvor och sånt.
Denna är 10x10 cm och med appliceringsfilm, redo att användas.
Pappret är böjt för att jag tog bort det lite fel, ni vet Post-It-sättet... gör man fel så blir det så där.
Ska fixa lite dekaler till några flyg och till en cykel.
Ska även prova flerfärgs.
PostPosted: Sun 29 Mar 2020, 18:37
Nojsar i flertalet trådar så ni får nåt att svara på. :mrgreen:
PostPosted: Wed 08 Jul 2020, 19:27
Kastar bort en massa limtuber. Har tydligen hänt nått eller så har det inte hänt nått men torra och hårda är dom.
Dom som är mjuka limmar inte så man borde beställa nya.
PostPosted: Wed 08 Jul 2020, 20:25
Du skulle ha hakat på RCFlight-beställningen. :-)
PostPosted: Sat 11 Jul 2020, 15:04
Blev riktigt nostalgisk när man plockade upp väskan med alla ackar och laddare till depronflygen.
Startade upp min 3-cellers laddare och laddar 5 ackar i den :D
Tankarna for till den gamla goda tiden i hallarna.
Turnigy still going strong.
PostPosted: Sun 12 Jul 2020, 10:45
Försöker få lite ordning i verkstaden med utrymme för förvaring av alla grejer och plats att mecka lite...
PostPosted: Sun 12 Jul 2020, 10:55
Bra tänkt, mycket enklare att mecka då.
Ser att du är på gång nu :lol:
PostPosted: Sun 12 Jul 2020, 11:15
Kul! Utrymme är viktigt när man vill få nåt gjort med RC.
PostPosted: Sun 12 Jul 2020, 17:41
Lyfter ner två klara flyg som har fått nya motorer.
Dom gamla motorerna åkte i soporna och nu ska det bli roligare flyg med kraftiga maskiner.
Räknar med kort överlevnad för dessa flyg men s*** man behöver bara flyga dom en gång för att ha roligt.
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 17:41
Gräver åter ned mig i batterikontaktträsket, men nu tror jag att jag lyckats beställt vad jag behöver för att få lite ordning på kontakter, telemetri med mera...
