It is currently Wed 18 Feb 2026, 18:11
Post new topic Reply to topic  [ 83 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: PROJEKT: Sonic Modell SkyHunter 1800
PostPosted: Thu 28 Feb 2019, 21:31
Motorer är gjord för ett visst timing-spann beroende på motor.
Ju lägre timing, desto mjukare går motorn, men även klenare.
Ju högre timing, desto kraftigare och drar mer ström, dessutom blir allt hetare.
Så om du räknar på dragkraften och sätter för klen timing så har du för lite ork i motorn.
Refresh-raten är lite olika på ESCs. Jag tycker den alltid säger emot sig själv så jag blir inte klok på den, men det brukar sluta på att man väljer en av dem för att det känns mest rätt. =)
Manualer är lite flummiga också. Beror på KV-värde och antal poler mm.
Avståndet mellan sändare på marken menade jag. Som om du och jag står vid varann och flyger. Min RC-sändare stör ut din telemetri tex.
PostPosted: Wed 20 Mar 2019, 19:38
Har varit hemma en vecka nu och gjort lite grann.
Har börjat montera ihop höjdroder.
Testar en metod med packpapper och lim.
Vanligtvis använder man vitlim då, men jag hade inget hemma så jag testar med lamineringsepoxy istället.
Det visar sig hur starkt det blir :)
Men samtidigt är den kort så det blir nog inte så stora böjkrafter i den :)
PostPosted: Tue 09 Apr 2019, 17:33
Lite mer gjort på denna.
Glasfiberförstärkt kroppens undersida med ett lager 165grams glasfiberväv.
Samt förstärkt mittsektionen av vingarna där ett kolfiberrör kopplar ihop vingen.
Kolfiberbommarna har jag läst att dom kan spricka i ändarna så där har jag limmat lite extra för att skydda lite extra mot sprickbildning.
Nu ska jag bara beställa 48grams glasfiberväv till resten av flyget.
Eftersom jag inte hittar 25grams väv så blir det bara glasfiber på kroppen och sen blir det plastfilm på vingen.
Och till sist ska den lackeras i gul, röd och svart.
PostPosted: Tue 09 Apr 2019, 18:50
Du får köpa min skyhunter också:)
PostPosted: Tue 09 Apr 2019, 20:11
Nää det får räcka med en :)
PostPosted: Wed 10 Apr 2019, 19:33
Kul att bygget går vidare. Det borde helt klart bli styvare flyg av glasfiber. Dessutom är ju ytan på EPO så otroligt känslig mot allt. Minsta dutt så har man en grop eller repa. Blir klart robustare. Vikten borde inte göra mycket, mindre ack bara. =)
PostPosted: Wed 10 Apr 2019, 20:45
Jag tänkte bara ha glasfiber på kroppen och väl valda platser :)
Nackdelen med glasfiber och epoxy är att det blir för styvt. Men då kan man ha vattenskadad golvlack som är mjukare och segare :)
Mindre ack är inte tänkbart med denna ;)
Men har hittat ett 17ah liion 4s som skulle funka och väger under kilot;)
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 10:21
Denna har hamnat i stå ett tag nu :)
Har beställt 50grams väv nu så snart kan jag plasta in kroppen :)
Har ännu inte bestämt mig om jag ska använda vattenbaserad golvlack eller epoxy till detta.
Epoxy blir stenhårt och ett lager plast kan då bli skört.
Golvlack blir mjukare och segare men då måste jag arbeta i garage eller ute.
Sen sprutspackel och lack.
Tänkte gul röd och svart i ett SAR tema för att inte skrämma upp folk som kan tro att man är ute och spionerar
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 18:43
Jag har inte ännu greppat när folk pratar om att de plastar vad det egentligen innebär.
De säger plasta och då lägger det ett eller flera varv glasfiber på, penslat med epoxy/harts eller vad det nu heter.
Vad är det som är plast? Epoxy? Det är ju ett lim? Du har säkert koll på detta?
Var har du tänkt flyga som tror folk spionerar? =)
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 19:08
Plastar är väl egentligen ett slangord:)
Jag syftar ju på glasfiberarmerad plast. Så epoxy är ju plasten man använder.
Polyester är ett annat man använder. Sen finns vinylester och andra föreningar :)
De alla har olika egenskaper.
Epoxy har fördelen att det inte avger giftiga gaser så det ställer mindre krav på ventilation och skyddsutrustning för andning.
Njae tänkte nog hålla mig borta från folk med denna :)
Men med det folket som är anti drönare så tänkte jag få den att se mer civil ut än tex en militär motsvarighet
PostPosted: Mon 06 May 2019, 09:50
Denna har börjat få sitt lager glasfiber.
Det fick bli epoxy ändå. Vädret tillåter inte jobb utomhus så enkomponentsfärg fick gå bort till plastningen.
Testade även hur epo:n klarar enkomp primer och det verkar fungera bra.
Så vingarna får bara glasfiberförstärkningar på utvalda platser och sen ska det målas direkt på epo:n
PostPosted: Fri 10 May 2019, 19:43
Lägger just på den sista biten glasfiber på denna.
Har varit tvungen att ta en sida i taget då jag inte har stativ att plasta på.
Botten får ett lager 110grams väv och 2 lager 50grams.
Tänkte vänta med Maiden tills jag iaf fått primer på kroppen så jag slipper skräp i glasfibret.
Även fenorna kommer få ett lager 50grams glasfiberväv.
Fenorna ska även stöttas med varsitt grillspett (utan grillad mat på ;) )
PostPosted: Fri 10 May 2019, 21:19
Nu ska det bara härda och putsas av
PostPosted: Sat 11 May 2019, 08:43
Det där måste ju blir klart mycket mer stabilt och hållbart än utan! :-D
Vägde du delarna före så du vet hur mycket tyngre glasningen blev?
PostPosted: Sat 11 May 2019, 10:27
Buken kommer bli stark :)
Jag glömde det :)
Kom på det igår före sista lagret :roll:
PostPosted: Sun 19 May 2019, 09:39
Har putsat av denna och börjat lägga en slipgrund.
Det ligger rätt tjockt med sprutspackel men i stort sett all färg ska slipas bort på kroppen.
Canopyn fick ett lager martsvart.
Måste köpa färg för att lackera gult och rött på kropp, vinge och stabben.
PostPosted: Sun 19 May 2019, 09:49
Det där ser ju bra ut, börjar nästa likna denna:
http://www.modelaviation.com/images/art ... hunter.jpg
http://www.modelaviation.com/images/art ... nter-1.jpg
PostPosted: Thu 30 May 2019, 18:31
Jag ändrade mig med lackeringen :)
Det fick bli blå vit och svart med röda fenspetsar.
Kroppen ska bara få en vit rand så är den färdiglackad sen.
PostPosted: Sun 01 Sep 2019, 13:34
Status på denna då.
Inget har hänt sen senast.
Kroppen ska slipas upp för att få bort överflödig färg.
Sen ska radiostyrning monteras för att provflygas.
Om den överlever Maiden ska pixhawk monteras.
Saknar ännu airspeed sensor dock
PostPosted: Sat 12 Oct 2019, 15:03
Månadens kvart avklarad på denna.
Vad är då detta? Jo det ska bli ett transportskydd för fpv-kameran som ska sitta under.
5 lager glasfiber armerat med epoxy.
Sen kommer det sprutspackel och mattsvart färg på.
Tanken är att kåpan ska fästas med 3 stift.
Ett stift i fram och en på vardera sida i bak där kåpan knäpps över.
