It is currently Mon 06 Apr 2026, 03:24
Post new topic Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Bygge - SF AeroSport 103 UL 1/3
PostPosted: Thu 19 Oct 2017, 22:46
Tror det lutar mot Solarfilm Glosstex White och sen finns det inte så mycket snyggt att välja mellan...
Ljusblå eller orange!!! Finns några andra färger också, men de är typ mörkblå, mörkröd, Cub-gul.
Blåa är ju lite som himlen så kanske Orange med svarta detaljer blir bäst...
Glosstex är lite "blankare" eftersom den är skyddad mot bränslen.
Solartex är som tygduk (samma som glosstex utan skyddet), dvs all smuts fastnar.
En nackdel med Glosstex är ju vikten!!! 115-125 gram/kvm.
Solartex väger "bara" 85-98 gram.
Vanlig film jag använder annars, som tex Top Flite Monokote 62-81 g.
https://www.homefly.com/reference/Cover ... eights.htm
Ytan på allt som ska kläs är väl vingen på 2,5m x 0,5m x 2 + stjärten på 1 kvm typ... dvs = 3,5 kvm.
Det blir 3,5 x 115-125 = 402-437,5 gram för Glosstex VS Monokote som blir 3,5 x 62-81 = 217-284 g.
Så det skiljer 118-220 gram... Det är rätt mycket vikt det...
PostPosted: Tue 24 Jul 2018, 00:01
Jag har ju allt klädsel hemma sedan länge tillbaks.
Det som är nästa steg är att fylla några utrymmen i vingarnas framkant (där man lyfter flyget) för att stärka upp konstruktionen.
Men jag kommer aldrig till skott efter att ha köpt byggskum (vinter) som verkar vara giftigt någe nog så ... jag flaskan står oöppnad i förrådet. Nån som har erfarenhet av byggskum och hur man borde göra med dessa plywood-balsa-vingar så att skummet inte skrotar allt när det sväller? Kanske skumma ihop lite block som man skär i?
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 11:12
Jussi, du har säkert svar på detta. Byggskumsexpert? Så jag kommer vidare med bygget...
Jag har en flaska som verkar kunna avliva nordens befolkning bara genom att titta på den, iaf om man läser säkerhetsföreskrifterna. Jag har inte alla skyddsattiraljer man måste ha på sig.
PostPosted: Sat 02 Feb 2019, 22:06
Byggskum är svårt att kontrollera hur mycket det sväller.
PostPosted: Sun 03 Feb 2019, 00:59
Och så är det balsa samt plywood... så det kan bli snett eller till och med åt skogen.
Kanske bäst skumma upp en hög och skära istället för att passa in i hålen.
Så gjorde jag i min Cherokee.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 13:06
Sportlovsstatus...
Fixa skum till vingarna så jag kan bygga vidare på dem och montera ihop allt så jag kan börja placera ut alla grejer och få koll på CG. Sen klä. Har ingen motor än.
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 18:50
Nu har jag fått tag på motor!!! Twin-fyrtakt-metanolare... ;-)
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 19:10
Härligt :) flygklar till imorgon då? ;)
PostPosted: Sun 28 Apr 2019, 19:39
Mjaa... :roll: ska se... ska ju bara betala, vänta på posten, montera... samt klä flyget, montera elektroniken... och bygga flyget klart. Just ja, måste ju måla gubben också (och då föll tidsplanen). :lol:
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 10:30
Mjoo det blir väl lite tight ;)
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 23:00
Så där, nu är den på väg.... O.S. Engine FT-160 Gemini (version 2). :D
Låter mumma!!! Min första twin.
Sån här alltså: https://www.youtube.com/watch?v=vMmfAAqM9Co
PostPosted: Thu 02 May 2019, 20:49
Inte billiga motorer dom där!!! :shock:
https://www.hab.se/tillbehor-verktyg/fo ... mini-2-cyl
Tur min är lite beg iaf så man vågar flyga...
PostPosted: Sat 11 May 2019, 10:20
O.S. FT-160 Gemini (andra utgåvan)
Motorn kom igår! =) Eller... den kom i tisdags, men det kom aldrig avi eller SMS eller nåt.
Genuin kvalitet på dom här OS-motorerna!!!
PostPosted: Sat 11 May 2019, 10:29
Antar att du har jobbat med flyget under tiden så det bara är att montera motor fixa trottellänkage och justera cg ;)
Maiden i helgen då? ;)
PostPosted: Sat 11 May 2019, 11:22
Mja, annan taktik... jag köper en motor så kanske jag kommer igång med flyget. ;-) Motorn är undanstoppad.
Denna taktik funkade dock inte med PT-19... köpte en motor där med, men inte hjälpte det. Att man aldrig lär sig. :-D
PostPosted: Sat 11 May 2019, 11:54
Den är Fin!! Hoppas flera Börjar med metanolmotorer igen.. bensin är trogigt och låter hemskt..
PostPosted: Sat 11 May 2019, 19:02
Håller med!!
Motorn är fin. Fler måst börja flyga metanol-fyrtaktare, låter fint och är mer motor.
PostPosted: Thu 21 May 2020, 21:42
Motorn finns att köpa ny om man vill ha en egen, dyr jäkel! "Bara" 15995 SEK. Tur man kom över en beg. :shock:
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... twin-motor
Status 14 juli 2020: Denna är rätt stor så jag behöver stora byggbordet och det är inte ledigt på ett tag.. och det är vingarna jag ska få skum i så jag kommer vidare med dem.
STATUS 6 december 2020: Tog fram alla delar och kikade tidigare... måste fixa skum, samt bygga vidare på vingen, det är nästa steg.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 12:35
Hej och hå här står en till och väntar bara så du vet.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 20:19
Denna hade jag faktiskt glömt... när jag städade ett bord så hittade jag en massa grejer, "WTF e detta!?!" och sen kom jag på... undrade vart själva rörrams-kroppen tagit vägen, för den är stor! Men hittade den sen i ett av förråd. :oops:
