It is currently Sat 14 Mar 2026, 11:51
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: BYGGE - TBS Discovery
PostPosted: Tue 02 Apr 2019, 20:26
Tog en dust med glasfiberplattan och nu är den klar och på plats med gimbal.
Så nu är det jobbiga dammiga grovjobbet gjort. Bara att få till resten nu vid tillfälle.
Dvs flytta FPV-kameran eftersom den hamnar lite bakom gimbal med GoPro 4.
Och så ska jag flytta om lite grejer så den blir mer slim, men FPV-kameran vet jag inte var jag sätter.
CG måste ju bli rätt också.
PostPosted: Sat 06 Apr 2019, 09:29
Att fräsa en glasfiberplatta hade vart coolare, men handgjort går snabbare ibland,
tog väl en 30-40 minuter och jag behöver inte en till.
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 12:23
TBS Discovery flygklar igen!
Men nu med GoPro 4 i ImmersionRC XuGong V2 2-axlig borstlös gimbal i nosen.
Man kan justera gimbalns tilt-läge med knappar på multicoptern.
Man kan också justera gimbalns läge i både tilt- och roll-led via sändaren.
Dessutom har jag övergått till en TS5823 5.8GHz videosändare med Pagoda-antenn.
Har även flyttat upp Sony-FPV-kameran eftersom den annars blev bakom gimbaln.
Man kan även ställa in en massa på kameran med en knapp-panel på multicoptern.
Har bytt från DJI 8" till APC 9" propellrar, allt väger nu 1808g komplett med allt flygklar.
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 12:59
Stiligt!!!
Borde bli en bra fpv cruiser och filmningsplattform
PostPosted: Sun 23 Jun 2019, 09:24
Trodde jag var färdig med Discon...
Idag kom jag på att jag ser bara det FPV-kameran ser, inte det GoPro-kameran ser. Oops!
Värt ha tiltbar funktion från sändaren...
Går ju att lösa med att skippa FPV-kameran helt och istället bara använda GoPro livefeed.
Eller sätta in en videoswitch mellan GoPro livefeed och FPV-kameran.
Vad gäller GoPro Hero HD 1 så blev inspelade filmen i sämre kvalitet OM man använde livefeed.
Hur det är med GoPro 4 vet jag inte.
Hero HD 1 har en 4-polig "sterekontakt" för att ta ut video och ljud i alla fall.
Hero HD 4 har ej det. Den har en Mini-USB-kontakt, men det har även GoPro 1.
Ibland borde man titta efter vad man har före man köper nytt... hittade 5 st GoPro-kablar.
Vet inte vad som skiljer dem åt, men nån av dem ska väl vara video-duglig... :lol:
- Två kablar är identiska, dvs 4-polig "stereokontakt?" till Z-kontakt med svart och röd kabel.
Verkar följa nån standard det där. Längst in på stereo-kontakten är jord, sen video, sen bägge ljud.
Den svarta kabeln går till jord, den röda till video (näst längst in på stereokontakten).
- Har också en till kabel med denna 4-poliga kontakt, men denna har 4 kablar ut till två Z-kontakter.
Ena Z-kontakten = Svart till jord, röd går ingenstans, vit till video (näst längst in på stereokontakten).
Andra Z-kontakten = Gul till ena ljud (antar jag).
Tror det är den jag haft på Caipirinha 1 tidigare, ser ut som jag slopat ena ljudkanalen.
- Och så har jag en kabel med Mini-USB i ena änden och två Z-kontakter i andra änden.
Ena Z-kontakten = svart och gul.
Andra Z-kontakten = svart och röd.
- Och så en till Mini-USB-kabel med en 5-pins Z-kontakt i andra änden.
Brun, orange, röd.
Verkligen standardiserat...
Nåja, ska flyga först som Discon är byggd. Sen blir det väl att använda livefeed vid tillfälle.
PostPosted: Wed 03 Jul 2019, 14:27
Premiärflygen med GoPro 4 i gimbal!
Flög denna 2 ackar idag. Flygtid ca 7,5 minuter med 4S 4000mAh och 9"-propparna.
Ska byta till 10" till nästa gång.
Dessutom försöka få den lite piggare, den var seg som en buss.
Och fundera lite på det där med att jag inte ser det GoPron ser.
Om det går skulle det vara smidigast använda livefeed/view från GoPro och skippa FPV-kameran.
Men FPV-kameran gör att man lutar i kurvorna och det ger mer flygkänsla, men kanske man inte behöver det på denna.
Kikade på filmerna och det är en del yello-effekt.
Låter som en motor skorrar eller va det är. Jag köpte hem nya lager och axel samt låsringar tidigare, kanske får kika på det.
Men iaf borde jag mjuka upp hållaren för gimbaln, lite väl tajt nu kanske fast det är gummi mellan.
Discon vill vrida sig lite också så får kolla på det med, när man parerar så blir det inte så fin film när man hoppar höger en liten bit nu och då.
Annars funkade allt kanon!
PostPosted: Sun 07 Jul 2019, 10:44
Flög denna två ackar igår...
Motorn eller va det är så skorrade än. Men filmerna från GoPro 4-kameran var det inget fel på, finfin bild. Ingen yello-effekt och knappt vibrationer i bilden. Höh... Om man hovrar stilla på stället så ser man att motorskorret (som är nu och då rätt ofta) orsakar lite vibrationer i bilden. Inte ens i fullgas skakar det nåt, lite om jag byter riktning samtidigt. Det roliga är ju att Discon lutar, men bilden är alltid horisontell. Kanske finns hopp ändå att denna kan bli min "DJI Phantom 4K". :-D Har ju tilt på kameran, men på todo-listan finns ändå
- att aktivera livefeed från GoPro och skippa FPV-kameran
- få bort motorskorret eller va det är
- få den lite smidigare, är som en buss nu
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 10:01
Det där svaga till- och från-kommande motorskorret...
Det var nog bara ena RC-mottagarens antenn som var för nära propellern och sögs ner i vindsuget så den tog i.
Såg det nyss när jag flyttade på den, så snabbt löser man problem. Den är lite nersliten på änden. :lol:
Livefeed och busskänsla bort nästa då.
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 10:44
Provade koppla upp GoPro 4an mot en display och det funkade ju bra med livefeed.
Behövde inte aktivera något i kameran som man måste på GoPro 1.
Bara plugga i en Mini-USB-kabel i Mini-USB-porten och ta ut video-signalen.
Så nästa steg är att plocka isär Discon igen och plocka bort FPV-kameran samt dra om kablaget till VTXen.
Smidigt!
PostPosted: Thu 18 Jul 2019, 10:25
GoPro 4 Live!
Så där, nu är FPV-kameran och dess inställnings-pad bortplockade.
GoPro live ut direkt till videosändaren.
Testade och det funkade riktigt fint. Det lutar inte när man svänger längre i bilden. ;-)
Men man kan styra kameran från sändaren nu (upp-ner) så den funktionen gör nytta nu.
Mini-USB-kontakten är ju inte den bästa för rörelse så jag måste tejpa fast kontakten när jag ska använda den på GoPro'n. Glappar ibland annars.
Blir att testa på fältet nästa gång och då kan jag även ta mig an sista punkten, fixa bort "buss-känslan", antingen via ändrad Expo eller via DJI Assistant via laptop.
PostPosted: Fri 19 Jul 2019, 18:54
Klarbyggd och testad!
Var och flög denna två ackar idag. Flög bra. GoPro-kameran i gimbal som FPV funkade finfint. Testade 10"-bildskärmen också.
Filmade lite men vet inte om det är så mycket att se på, de flesta som läser detta har sett Djälenfältet förr.
Den hamnar i högen nu och tas fram när något ska filmas. Ska fokusera på andra byggen nu.
När denna tas fram och jag envist vill förbättra något så blir det väl:
- Fixa bättre dämpning till gimbaln, går lite vågor i bilden ibland
- Samt borde byta ut VTX-kablaget till GoPro-kameran till något mjukare så den inte påverkar när man flyger
- Lite buss-känsla än, men nog funkar det.
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 22:29
Vad ska man filma med denna så man får nytta av den?
Förslag? En film om nåt?
STATUS 6 december 2020: Borde sälja... men den har varit med så länge och kostat så mycket och funkar bra, så kanske man borde göra en film istället, mjo.
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 21:42
Går igenom mina multicoptrar och funderar på planen med dem...
Denna uppfyller ju sin funktion, dvs filma med GoPro via FPV.
Måste dokumentera tydligare bara vad jag ska ha med mig för att använda den som verktyg.
I somras så hade jag en stor väska med mig med massa FPV-prylar och jag hade ingen aning vad jag hade använt som funkade bäst.
Så nu i vår ska jag noga gå igenom och testa rätt grejer samt märka upp och göra en lista vad jag ska ha för att snabbt kunna "ladda och kasta i bilen".
Den blir min "DJI Mavic" som jag byggt själv, inte nåt färdigt tråkigt komplett paket som man köpt i butiken.
Ser att jag har två saker jag borde fixa på den enligt tidigare inlägg (lite mer dämpning mellan gimbal och ram + förbättra kabeln mellan moderkort och GoPro).
PostPosted: Sun 14 May 2023, 13:59
Flög idag!
Testade både med FeelWorld 7"-bildskärm och Fatshark HDO-goggles mot 5.8GHz ImmersionRC Duo-mottagaren med två olika antenner (Spironet och Patch). Gäller att få till bra mottagning med så svaga sändare som möjligt. Lite störningar var det ibland, jag vet inte varför för räckvidd var nära och antennerna rätt riktade. Funkade bättre längre bort än "halvnära" så att säga. Men det hände kanske bara två ggr. Det är nån frekvensmiss bland OSD-bilderna från GoPro och TBS Core när man börjar spela in från GoPro 4-kameran på Discon. Bilden är bra, men OSD för TBS vill flimra "fast man ser vad det står". Kanske är nåt NTSC/PAL-jox? Förbättringar? Jag ser att jag förra gången skrivit att jag borde fixa lite bättre dämpning mellan gimbal och multicopter, lite småvågor som dallrar. Men inte vet jag, funkar ju hur bra som helst annars allting. Kanske inte borde ha Wide-läget på GoPro-kameran,blir lite fisheye-effekt. Kamera-hållaren klarar inte av min GoPro 7 heller, fel fäste runt linsen.
Sommar-status 2023:
Har ju redan flugit denna i år. Går att fin-tune'a om man vill få den stabilare i höghastighet, men jag har inte haft nytta av att flyga denna i sådan hastighet så jag har inte haft behovet. Men den lever vidare som "film-plattform" i fall nåt ska filmas.
PostPosted: Sat 18 May 2024, 20:44
Flygning idag med denna!
Flyger den typ bara en gång i året, men allt funkade som det skulle. Bara att ladda och flyga. FPV-flög med Fatshark HDO-goggles. Har bara en enda 4S 4000mAh-ack så det blev en lång resa för att bara flyga några minuter. :lol: Flygtid över 7 minuter men då har jag bara använt ca 2000 mAh av 4000. Vettiga max är väl 70% av 4000. Går att förlänga flygtiden genom att sätta 10"-propellrar men det kan börja småvobbla då och så blir ju filmen sämre, inte vet jag. Planer för framtiden? Får ju ingenting för den om jag säljer, så den blir väl kvar i maskinparken för dessa filmflygningar som aldrig behövs... Skulle vara kul ha nytta av den nån gång, men får se. Målet var ju att skaffa en TBS Disco och bygga en fungerande bra film-plattform och det är gjort. Dock omodern om man ska jämföra med dagens 10 år nyare DJI Mavics osv. Men hur kul är det att köpa nåt färdigt... ;-)
PostPosted: Tue 29 Jul 2025, 18:39
Sommarstatus 2025?
Kommer inte att utveckla på denna något mer, den bara flygs, dvs ladda 4S 4000mAh LiPo och GoPro4-kameran och iväg. Sällan man behöver filma nåt från luften, gör nån sånt mer? Ska försöka hinna flyga den en gång i år i alla fall, kanske nån annanstans än på Djäkenfältet. Borde sälja vidare och lägga tid på annat...
