It is currently Sat 14 Mar 2026, 18:41
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 115 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: SÄLJES - MickeM's smått
PostPosted: Sat 16 Mar 2019, 12:43
Lade in lite mer i första inlägget... hittar ni ett pris, ta det gånger 0,5 max.
1 st Oöppnat BGC-gimbal kit (aka AlexMos) (obs, bara motorer och styrkort) ser ut att passa GoPro-size.
1 st DragonOSD V2.0
1 st FrSky SBUS to CPPM-decoder
1 st Svart oanvänd 6x4E propeller
1 st Turnigy Air 2210A 1650KV 180W borstlös motor
1 st NTM PropDrive V2 2830 1100KV
PostPosted: Mon 25 Mar 2019, 20:07
Lade till lite mer i första inlägget:
1 st Oanvänd svart 6x4E propeller
1 st Oanvänd APC 8x6E
3 st 2S LiPo 360mAh 25C DesirePower V6
1 st 2S LiPo 450mAh 25C Hyperion G3
1 st 2S LiPo 450mAh 20C Tera Hobby
2 st 2S LiPo 450mAh 12C Tera Hobby
PostPosted: Wed 17 Apr 2019, 20:08
Reserverad:
1 st SparkFun FTDI-kort (Micro-USB)
PostPosted: Sun 16 Jun 2019, 19:36
Reserverad:
Jag tror du fick detta senast med 3D-delarna... men inte minns jag?!
Uppdaterade första inlägget.
PostPosted: Sun 16 Jun 2019, 21:05
Jag fick den aldrig nu när jag tänker efter :)
Nåja
PostPosted: Sun 16 Jun 2019, 23:22
Nåja
Hoppsan, nå, den är reserverad fortsättningsvis.
PostPosted: Sun 23 Jun 2019, 09:43
Lade in en YEP 40A Brushless ESC 2-6S i första inlägget.
PostPosted: Tue 03 Sep 2019, 20:26
Varför har inte ni andra liknande trådar?
Är ju dumt köpa nytt hela tiden när det finns grejer på Åland som ändå inte blir använda.
Pass på få dem sålda istället.
Ingen har till salu nåt så i alla fall jag har inget annat val än att köpa från webshops.
PostPosted: Sat 21 Sep 2019, 13:03
Lade till följande:
2 st 3S LiPo 1300mAh 30C Gravity
Råkade hamna ner i ca 3,2-3,25V per cell, behöver matchande (4 st för 4-laddning) så jag ger bort dessa, man ska ju helst inte dra ur under 3,25V, men flera av er brukar ladda och använda dem så vassego. De är inte svullna, råkade bara dra ur dem för lågt för mitt behov.
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 12:51
Upp!
Köp bort smått!
Första inlägget med listan: viewtopic.php?f=31&t=12477
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 20:53
Följande är sålt / slängt / bortgivet / använt:
1 st YEP 40A Brushless ESC 2-6S
2 st LiPo FlightPower EVO Lite V2 3S 2100mAh 20C, funkar bra till tex Groundstation-grejer för FPV (har använt dem till det, bör kollas upp)
3 st Standardservo ScannerRC SSV-9864MG (beg)
5 st Standardservo ScannerRC SSV-9724 (beg)
Lade till:
Och så har jag en 9,6V 8-cells Sanyo 2400mAH Sub-C NiCd-ack med XT60-kontakt som jag laddade i 1900 mAh i med smartladdare som jag ger bort till den som behöver en sån.
Sanyo gör ju bästa cellerna (är dom och lågprismärket GP som gör alla celler om jag minns rätt, sen sätter andra märken sina namn på dem). Synd slänga en så bra ack...
En sån här alltså: http://www.modelisme-vartex.com/96v-8-e ... 01730.html
PostPosted: Sat 01 Feb 2020, 16:42
Sålde min QAV-X FPV-racer och har lite olika proppar till övers (halva nypriset) samt dom där brickorna i mängder:
4 st i påse Röda 2-bladiga 5x4.5 (2+2R)
8 st i 2 påsar Svarta 2-bladiga GemFan 5x4 (2+2R)
2 st Oanvända Svarta 2-bladiga (Bullnose?) 5x4.5 (1+1R)
4 st Oanvända Svarta 3-bladiga Dalprop Bullnose 5x4.5" (2+2R)
4 st i påse Svarta 3-bladiga DalpropT5040 V2 (2+2R)
4 st Provade Svarta 3-bladiga 5x3"
PostPosted: Sun 02 Feb 2020, 11:41
Lade upp följande i första inlägget:
6 st Maytech 45A HS OPTO SimonK 2-6S Multicopter-ESCar (lödda men inte flugna) Nypris idag är ca 1500 kr. Begär 100€?
PostPosted: Tue 04 Feb 2020, 16:22
Har du inte nån 6ch Fasst mottagare över?
PostPosted: Tue 04 Feb 2020, 18:42
Tyvärr ingen 6-kanals och ingen som är till salu.
Alla Futaba jag har är 4, 7, 8 och 14-kanals.
PostPosted: Thu 23 Jul 2020, 23:10
Följande borttaget från listan, är slängt, sålt eller bortgivet.
40€ - 3 st Pneumatiska infällbara landställ 40-60-size, två huvudlandställ och ett nos (suttit i Bobcat 50)
40€ - 3 st Elektriska infällbara landställ, två huvudlandställ och ett nos (suttit i FireFLY6)
2 st 3S LiPo 1300mAh 30C Gravity (råkade hamna ner i ca 3,2-3,25V per cell, behöver matchande så jag ger bort dessa, man ska ju helst inte dra ur under 3,25V)
1 st 9,6V 8-cells Sanyo 2400mAH Sub-C NiCd-ack
1 st HobbyKing OSD (visar dubbla späningar på 7,2-12V)
PostPosted: Tue 22 Dec 2020, 22:10
NGK, du ringde häromdagen... såg du inte ovanstående inlägg eller första inlägget? ;-)
Men det var nåt mer du skulle ha?
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 21:00
Nu kom jag på, bokade en Power Paraboard 2-6S 4x XT60 åt dig.
PostPosted: Tue 19 Jan 2021, 20:02
Lade till:
1 st 2.4GHz-mottagare 8-kanals ASA Delta-8 ACCTS S-FHSS/A-FHSS Fullrange (inte att rekommendera för FPV) har använt till min Futaba T14SG.
PostPosted: Sat 06 Nov 2021, 12:16
Gimbals
1 st 2-axlig gimbal med 9 grams-servon
1 st 2-axlig gimbal utan servon (ny)
1 st Servogimbal för mindre kompaktkamera med servon för roll, tilt och avtryckare (Futaba S3003, HuaYu HY-S09, noname submicro)
1 st borstlös gimbal för GoPro-kamera (tycker jag har en sån liggandes)
Vad av detta finns kvar?
