It is currently Sun 29 Mar 2026, 16:52
Post new topic Reply to topic  [ 73 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: BYGGE: TBS Caipirinha
PostPosted: Sun 27 Sep 2015, 18:38
Idag flög jag denna i lite hårdare vind, kraftigaste jag någonsin flugit Caipen i, 9,9 m/s i byarna. 600+ gram tung EPO-vinge i sådan vind som även var väldigt turbulent var inte en höjdare kan jag ju säga. Blev ju nästan åksjuk bland allt parerande. 4 m/s max i byarna är perfekt och sol, annars kan den lika gärna vara hemma. Den går att flyga i snabbare vind, men filmerna blir inte lika stabila då. Gjorde fyra starter utan problem (har lärt mig nu). Och fyra landningar. Tre var mjuka, en flög jag rakt i en buske, så på sätt och vis var den också mjuk.
Mr X tipsade mig om att man kan sätta i större motor, större ESC, större motor och bättre prop. ;-)
Ska fundera på saken, men nu är den i alla fall hel och flygklar så den hamnade i flygförrådet.
PostPosted: Thu 05 May 2016, 17:48
Nu är denna på byggbordet och ska skrämmas upp från 2 till 3S. Både motor, ESC och TBS Core klarar av 3S utan problem.
Proppen ska minskas från 8 till 7". Den är allt för seg som det är nu. Har för mig att många bränt motorn på 3S när de hållit
för länge, men då köper man ju en ny, så jag ser inget problem i det. :mrgreen: Vad tror du om det tänket Mr X?
PostPosted: Thu 05 May 2016, 21:37
Helt rätt tänkt :wink:
PostPosted: Sat 14 May 2016, 14:06
FLYGKLAR!
Klart konverterad från 2S till 3S och flygs nu med 3S 2200 25 eller 30C LiPo.
Blev bra mycket mer skjuts i Caipen. Testar dock först att flyga med 7x6"E och sen 8" om det behövs.
Jämnat ut hela vingen (dvs skrurit bort alla fransar och gjutpiggar osv) för att skapa jämnare luftflöde.
Blev mycket jämnare och finare yta. Har även tejpat bort kanter och sånt. Måste ju bara bli bättre.
Ställt in allt för testflygning. Dvs GoPro med FPV.
Nackdelen är att den väger 698 gram vilket är 68 gram mer än rekommenderad vikt.
Nåja, ska väl ordna sig med hastighet.
PostPosted: Sat 11 Jun 2016, 22:51
En som flyger Caip med 3S och det går mjukt. Undras om han löst vobbligheten eller om han har bra redigeringsprogram...
EDIT: "Yes, I do stabilize most of the videos in post processing to get rid of the high frequency shakes."
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 09:29
En sak jag undrar med alla dessa FPV-flyg. De har alltid en massa grejer som sticker upp mitt i luftströmmen. En liten vinge som väger mer än den borde så lär ju inte få bättre flygegenskaper av såna "hinder" eller inducerade motstånd som de även kan kallas, grejer som skapar turbulens och således bromsar/försämrar. Kanske man skulle ge sig an på Caipen och få den slätare och utan dessa hinder...
Den ser ut så här idag:
Vad kan man göra?
1 - Sänka acken mer än jag redan gjort (har ju en fet 3S 2200 nu)
2 - Täcka över RC-mottagaren och se till att all tejp är slät och inte har dessa kanter mot vinden, de påverkar nog
3 - Ta bort skyddsplasten från klibborna, jag visste inte att det var "överföringsplast" endast, de har börjat lossna
4 - Den där spironet-svampen till videosändaren måste jag hitta på nåt med, den om något skapar ju turbulens. Kanske använda min 1.3GHz istället...
5 - Servohorn, det finns skala strömlinjeformade täckgrejer för sånt
6 - Winglets, ja va sjutton... hur ska dom vara? De jag har monterade nu lär ska skapa minst "ormighet" av de två som kom med i kitet
7 - Klumpen i nosen, en GoPro i en platt träkonstruktion... hm
8 - FPV-kamera-bulben på höger sida.. skära bort eller använda... Nu kör jag LiveFeed från GoPron och det är inge bra för kvaliteten på filmen.
Och nog kan man flyga fint med den också...
PostPosted: Sun 19 Jun 2016, 21:19
Måste ju samla Caipirinha-filmerna i Caip-tråden...
Film från 12e och 13 juni 2016.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:08
Idag plockade jag isär Caipirinhan lite...
Ska bli lite upgrades och ändringar, får se vad.
- Byta mottagare. Antingen till en platt Futaba med kontakterna utåt och inte uppåt. Förslag? Eller så blir det LongRange. ;)
- Montera FatShark 600TVL-kamera för FPV och skippa livefeed från GoPro (blir bättre kvalitet på GoPro-filmen om man gör så).
- Dra om alla kablar.
- Byta motor för originalet är bränt...
- Och därför blir det nog att byta ESC också
- Samt propeller...
- Och så ska jag sänka ner videosändaren. Men, vad tror ni, ska jag behålla FatShark-hatten på antennen (Spironet) eller ska jag ta bort den? Är en Cloverlead under.
- Ska gå över hela vingen och se att den är slät och jämn och sen kanske lägga nån sorts klädsel som skydd
- Tog bort all tejp, vägde ju en del!!! Hittad även blyvikter i ena vingen för att kompensera roll-CG
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 15:28
Nu är alla grejer på plats! =)
Setupen nu idag är:
- TBS Caipirinha
- Bormatec (Xetronic) 40A ESC med BEC för drivning av RC och gyro
- Turnigy AeroDrive D2826/10 1400KV 205W 3S
- APC 8x4" EP-propeller
- 2 st Hitec HS-65MG för skev
- Futaba R517FS 2.4GHz FASST 7-kanals RC-mottagare
- ImmersionRC 600mW 5.8GHz videosändare med ImmersionRC Spironet Black antenn
- Turnigy AeroStar SRS Flight Control System 3 Axis Aircraft Gyro
- TBS 25A Current & Voltage-sensor (hoppas den håller för nya setupen... motorn "borde" bara dra 18A)
- TBS Core med OSD och Dual UBEC (+5 och +12V) samt filter, allt i ett
- GensAce 3S 2200 30C LiPo
- FatShark 600TVL FPV-kamera som klarar skymning bättre än GoPro'n.
- GoPro Hero Full HD-kamera (som nu kommer filma bättre kvalitet eftersom jag inte behöver köra live-feed mer).
- Buzzer till mottagare
Jag har lättat Caipirinhan lite också, hittade lite bly... men den väger mer pga större motor (dubbelt större) och ESC samt gyro (11 gram).
Kanske slutar med att jag måste ha större ack för att fixa CG. Får se senare... Ska balansera och väga.
Gamla motorn:
TBS Caipirinha 2000 kV 12N14P 23.5g 10A@10V 2-3S Max 13A 144W.
Som jag körde på 2S, dvs betydligt mindre än 144W och 7,4Vx2000 = 14800 rpm max.
Jag körde slut på denna motor med 3S för motorn pallade inte fullgas i 5 minuter... 3S = 11,1x2000 = 22200 rpm max.
Så det kanske gick fortare med förra setupen, men ... den höll inte.
Nya motorn:
Turnigy AeroDrive 1400 KV D2826/10 60g (med fäste och spinner) 18A 205W 3S 205W och 11,1x1400 = 15540 rpm max.
Inte jättemycket snabbare än 2S skulle man tro, men mer kraft, får se hur det blir. Kanske blir en annan motor ändå senare.
Fanns inte så mycket att välja mellan. Antingen var motorerna 1000KV eller så var de för tunga. !?
Bästa motorn hade varit en Scorpion 1650KV, lite värre, men den kostade 6 ggr mer och fanns ingenstans i lager.
PostPosted: Mon 08 Aug 2016, 12:52
Nya motorn va lite långsam, en 1400KV. Förra va ju en 2000KV.
Ska söka upp nån som är runt 2000 och få lite fart på kärran.
Stabiliseringen behöver lite mer testande, bara flugit två ackar med den än.
Borde skaffa en mottagare med liggande kontakt istället och få vingen lite mer aerodynamisk.
PostPosted: Tue 09 Aug 2016, 14:53
Borde passa till min kärra eller ?
PostPosted: Tue 09 Aug 2016, 17:42
Det va nog inte min brända 2000KV-motor från Caipirinhan du ville ha eller min nya 1400KV-motor från Caipirinhan, utan 4 st motorer till din S500-quad:
viewtopic.php?p=136728#p136728
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 09:19
Flög denna förra helgen och i går igen. Funkar som den ska, men ska prova 8x6 istället för 8x5 för att se om jag får mer fart i kärran. Annars blir det att byta till motor med högre KV-värde. Den är rolig att flyga FPV med när den går fort. Ska se om jag hittar nån lämplig mottagare med kontakterna rakt ut och inte upp. Sen blir det att slimma lite till och klä med bokplast för att få den slät. När det är vindstilla flyger den riktigt bra, men tvärt det blåser lite eller är turbulent blir den orolig. Iofs den är ju inte så stor. Vingar är ju lite speciella med CG, kanske behöver flytta fram CG lite? Den är i alla fall jäkligt hållbar, har dorvat den i backen flera ggr och det enda som tar skada är träramen för GoPro-hållaren.
PostPosted: Thu 30 Mar 2017, 23:30
Denna trevliga kärra har stuckit norröver! 8)
Tips, få den LÄTT, den flyger mycket bättre då. Tror 620 gram är idealvikten, men lättare är hemåt.
PostPosted: Sat 29 Apr 2017, 17:27
I princip klar att flyga med. Fick lägga till lite vikter eftersom SJ4000 väger så mycket mindre än GoPro så jag hade ett helsike att få fram CG tillräckligt.
PostPosted: Sat 07 Oct 2017, 10:33
Välkommen bland vingflygarna :D
Nu har du säkert flugit lite med vingen, nöjd med den.
PostPosted: Sat 07 Oct 2017, 12:00
Jonå den flyger fint. Vobblar lite och ganska vindkänslig men lättflugen och inte allt för slö heller :) ska testa fpv med den nån dag också. Sitter 150mw 1,3ghz sändare i den nu.
PostPosted: Sat 07 Oct 2017, 17:13
FPV klarade jag inte mer än 4 m/s vind med Caipen, blev åksjuk. Väger ju bara 650 g.
PostPosted: Mon 04 Mar 2019, 19:32
Kobbe... På något vis gillar jag TBS grejer... så om du vill bli av med denna vinge köper jag gärna tillbaks den. Eller byter mot nåt du vill ha. SkyWalker X-1'an flyger mycket bättre så den kan du behålla. :mrgreen: (logik) Vad hade du för specs på den och vad är priset samt bytesvärdet? Bild på bägge sidor?
PostPosted: Tue 05 Mar 2019, 07:42
Kikar på det när jag kommer hem. 5,8 sändare med antenn ligger högt i kurs just nu.
