It is currently Fri 20 Mar 2026, 12:56
Post new topic Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: BYGGE: Cessna 182 Skylane 50
PostPosted: Sat 19 Dec 2009, 13:57
Slutbalansering!
Vart ju inte helt pjåkigt med 70mm.
PostPosted: Sat 19 Dec 2009, 14:05
Klart!
Jahapp, så där ja. Klart! Blev rätt snygg ju. Kan ju till och med hängas upp i taket. :D
IMG_5703.JPG [117.33 KiB]
Not downloaded yet
Ovanstående bild vägrade ju läggas in i tråden.
PostPosted: Sat 19 Dec 2009, 14:07
Kan någon slipa ner?
Muttern som håller fast spinnern så är lite för lång. Dvs det svarta ska borta.
Har någon möjligthet slipa ner denna åt mig?! :shock:
PostPosted: Sat 19 Dec 2009, 14:09
FILM...
På grejerna som rör sig. :D Hade väl för lite att göra.
Nåja... 20min hit eller dit (filma + redigera).
http://www.youtube.com/watch?v=KMIxZyfYCNs
Observera att jag lagt in ett helt drös med inlägg
i denna tråd idag. =)
PostPosted: Sat 19 Dec 2009, 14:40
Slipa :? , det ser ju ut att vara 1 - 2 mm som skall bort...det är nog svarvning eller gamla sättet med bågfil + fil som gäller :wink:
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 12:57
Nåå... JS hjälpte mig slipa ner den där hårda muttern. Mången tack! :D
Och så målade jag lite vingspetsar, dels för att det ser bättre ut och
dels för att folk ska se att det finns en snurrande propp. ;-)
Vad mer kan man göra för att få Cessnan snyggare?
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 13:35
Jag blir alltid så imponerad när det ligger en miniatyrkarta på instrumentbrädan :wink:
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 14:31
Mhmm... instrumentbräde har ju inte flyget. Så det måste ju fixas först.
Det är lite knepig A-stolpe i vägen på dessa småmodeller.
Men nog ska jag väl få dit en utprintad sådan, instrumentbräde och karta. =)
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 17:14
Aluminiumgaller i luftintagen på motorkåpan vore najs
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 17:23
Jo, det vill jag ha till helisarna med, men var får man tag på?
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 17:55
Myggnät och måla det silver.
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 18:07
Tror du det håller? Myggnäten är väl nylon. Vet ej om det är en oljig plast?
PostPosted: Sun 28 Mar 2010, 19:06
Fixade till en instrumentbräde (man hittar bilder på nätet på just dom flyg man söker,
denna hade ju rattarna i vägen, men dom gick ju editera bort).
PostPosted: Mon 29 Mar 2010, 20:04
Måsta ju prova. Inte superproffsigt gjort, är ju inte direkt bästa förutsättningarna
när man knappt kommer åt, samt att det är en täckande "platta" tvärs över alla
servon osv. Men alltid nåt. :D Nästa gång blir det bättre... jag menar, man vet
ju bättre tills nästa gång. :lol: Lade dit en karta också. Andra bilden ser man
en massa tejp, det är för att det är ett stort hål där annars. Man måste även
få bort plattan gubben sitter på, så hur man än gör där så blir det inte snyggt.
PostPosted: Sun 17 Jul 2011, 20:48
Ujuj, det var länge sen man skaffade den här Cessnan och det har byggts på den lite nu och då.
Hittade en anteckning att själva bygget tog 18h totalt, men sen har det ju vart lite annat jox som
tagit mer tid. Dels dog ju sändaren jag skulle använda, så nu har jag programmerat om allt till nya
sändaren. Hur som, Cessnan är nu klar för inkörning av nya motorn samt taxning. Efterföljande
gång blir det flygning. Frågan är var, går det ens på gräset på Djäkenfältet. Nog har ju andra kört
där iofs... lär väl hamna på böja sönder nosstället jag med. ;-)
Vikten skall vara 2950-3100 gram och det låter lite för den här klumpen. Den väger i mitt utförande
3852 gram och tar jag bort ombordglöd (34g) och allt som hör till (ack 89g, Y-kabel 7g) och noskåpa
(92 g) och inredning med gubbe (62g) så är jag ändå runt 3500g vilket är mycket. Nåja, därför har
jag satt i en lätt OS 70 Surpass Ultimate med trebladspropeller istället för en OS Max 46AX eller liknande.
Borde vara rätt lik vikt (nja), men mer kraft.
Ombordglöden, en dyr bra Sullivan... den surrar, funkar och stör 35MHz lite! :D
PostPosted: Sun 03 Feb 2019, 11:47
Så har denna fågel hittat ut till Vårdö då. Ska bli intressant att se om jag hinner med att få den i luften i sommar.
PostPosted: Sun 03 Feb 2019, 13:01
Bara sätta i ack, mottagare, ställ in allt, ladda ackarna, tanka och flyga. =) Tar inte länge det.
PostPosted: Sun 03 Feb 2019, 16:08
Mottagare och Gyro installerat men inte placerat än. Funkar finfint. Ska söka upp manual så jag får rodervärdena på rätt.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 21:42
Jaja en bild bara för att. Står så snällt här o väntar ;) Bytte ju radiosystem så mottagarn ur å väntar på montering av nya, Ombordglöden ingick inte i affären så det ska också monteras ny.
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 08:51
Började pula lite med denna och upptäckte att plattan till spinnern har för stort hål och jag har (hittar inte) ingen distans som duger så va tusan 10€ till Kina så kommer de hem en ny spinner helt enkelt.
Funderar på gyro eller inte, skulle vara mest för skalalikheten i flygningen men hallå det är en 182a lixom, finns det med lättflugna flyg? Får fundera vidare på den...
Bränsleslangarna ipåtade på plats så motortest ska iaf ske när spinnern kommer hem.
