It is currently Tue 10 Mar 2026, 08:37
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 115 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: SÄLJES - MickeM's smått
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 19:02
Den där monitorn 7"? specs på den? Ska nog byta ut paddan jag använder till groundstation tror jag....
Är en vanlig "no blue screen" 7" med upplösningen 800x480 med RCA-video och -audio in som går finfint på 12V (3S LiPo har jag använt till mina två). Skärmplasten är kvar än. Har lådan kvar givetvis. Solskydd/Motljusskydd finns att köpa lite här och där har jag sett. Har använt denna 2-3 ggr bara då jag har en annan.
Va de 40€? Då tar ja den. Hämtar nåt när jag kommer på ledigt
Blir nog bra det. Packar ihop grejerna.
PostPosted: Sun 25 Jun 2017, 12:53
Lade till 4 st beg Emax 20A SimonK 2A BEC 2-3S för 40€ (ca 70€ nypris)
PostPosted: Mon 03 Jul 2017, 23:06
Sålda norröver!
PostPosted: Mon 13 Nov 2017, 21:55
Slänger troligtvis allt i denna tråd i helgen om ingen visar intresse för att köpa nåt. Gammal tråd, gamla grejer.
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 19:23
5€ - Handhållen propellerbalansere (oöppnad, felköp, hade redan en)
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... handhallen
PostPosted: Sun 01 Apr 2018, 09:54
Reserverad!
PostPosted: Thu 31 May 2018, 19:19
Uppdaterat första inlägget med en del som jag inte behöver från senaste beg-paketet med grejer från Sverige.
NYTT
1 st Saito alumotorbock för 45-50-size typ
1 st Eachine Pro DVR med PDB för matning
1 st HobbyKing OSD
1 st LC-filter Max 16V 1.5A (för matningen till videosändaren)
1 st Videoswitch GT Power 3-kanaler in, 1 ut, styrbar via mottagare
1 st SparkFun FTDI-kort (Micro-USB)
1 st OpenPilot CC3D controller med kablage
1 st 2-axlig gimbal med 9 grams-servon
1 st 2-axlig gimbal utan servon (ny)
1 st RMRC 6S UBEC för 5 (1A) och 12V (1A)
1 st USB-ASP programmeringsmodul
2 st HeadPlay-goggles 800x600 för FPV (vet inget om dem)
PostPosted: Thu 31 May 2018, 22:20
NYTT
Mot Hans? 1 par av brillorna såklart
PostPosted: Fri 01 Jun 2018, 18:29
NYTT
Ta med flyget nån dag så löser vi det.
PostPosted: Sun 03 Jun 2018, 22:47
Följande är slängt:
2 st Mottagare Art-Tech 35MHz
1 st Liten laddare för 23-3S LiPo, laddar 0,8A (obs, om acken är mindre än 800mAh måste den klara mer än 1C laddning) standardbalanseringskontakter
1 st Standardservo Lappen sliten så jag vet int va det är (beg)
1 st Standardservo Lappen borta
1 st Mottagare 27 MHz samt alla 27MHz-kristaller
PostPosted: Sun 17 Jun 2018, 17:39
NYTT
Sålda!
PostPosted: Mon 23 Jul 2018, 23:05
Finns en hel del smått utöver listan, så innan du kastar dig in i nån webshop så kan det finnas nya/oanvända/OK beg grejer hos mig (även hos andra på holmen), så hör av dig. Bättre att nån som behöver grejerna använder dem än att de ligger hos mig.
PostPosted: Mon 30 Jul 2018, 13:19
Uppdaterat första inlägget.
Handhållen propellerbalansere är såld.
EMax GT 2210-motorn används numera på Ninox.
Har du planer på köpa något smått till ditt flyg så har jag kanske grejer (roderhorn, gångjärn, stag, servoarmar... och en massa mer, både nytt och beg).
Även till viss del till multicopter och helikopter också.
PostPosted: Sun 25 Nov 2018, 19:40
NGK, jag hade ju egentligen det mesta du beställde via mig hemma. =)
PostPosted: Mon 26 Nov 2018, 23:58
Kör: Toyota Lite Ace 1986
Det är bra det, jag har tur som har tillgång till ditt gigantiska lager :D . Du har räddat mej flera gånger.
PostPosted: Wed 06 Feb 2019, 19:20
Kolla med mig före ni köper nåt nytt smått. Jag vet inte varför jag har så mycket till övers... en del är från kraschade kärror förstås, men även nytt. Jag hade väl nån plan med nåt plan...
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 10:53
Uppdaterat första inlägget (återstår lite) och lagt till ett 20-tal grejer.
Borde inte ni också har såna här trådar? =) Man ser ju sånt man kan/"kan" behöva och så blir ni av med det.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 20:16
Och nu har jag uppdaterat allt i första inlägget samt lagt till en massa.
Inga priser? Fråga...
För dyra priser? Säg till...
Direktlänk i fall du inte hittar första inlägget i denna tråd: viewtopic.php?f=31&t=12477
PostPosted: Tue 19 Feb 2019, 16:20
Lade till
1 st Använd Folding 7,5" APC-propeller med nytt nav
PostPosted: Fri 01 Mar 2019, 20:27
Hittade en servogimbal jag inte behöver mer för mindre kompaktkamera med servon för roll, tilt och avtryckare (Futaba S3003, HuaYu HY-S09, noname submicro), inga många euro för den.
Jag hade den under min DJI F550.
Det är denna: viewtopic.php?f=62&t=12105
Och en bild tagen av den (spelar ju ingen roll för kameran ingår ju inte :-D): download/file.php?id=12630
