It is currently Mon 30 Mar 2026, 09:53
Post new topic Reply to topic  [ 67 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: HobbyKing Finnair DC-3 Airliner EPO (OH-LCE)
PostPosted: Mon 03 Oct 2016, 00:25
Premiärflygning 2 okt 2016!
Nästan vindstilla, i med acken och upp i himlen. =)
Fältets gräs är rätt grovt så det är lite hoppigt, speciellt om man börjar korsa raderna med grästuvor.
Steg lite brantare än planerat, trimmade bort det under flygningen. Lite skev trimmades också.
Den är tung och liten så den är ju lite snabb... men när den väl var intrimmad så flög den ändå rätt snällt i lägre hastigheter.
Har torderat vingarna och lyft skevrodrena för att motverka stallegenskaper.
Flög 5 minuter med en Gravity 4S 4000 30C-LiPo och landade, fanns nog kvar av att ta så det blir att att flyga längre nästa gång.
Tog även in landställena under flygningen och sen ut igen före landning, funkade finfint.
Lamporna lyste som de skulle.
Flaps använde jag ej, måste trimma in allt först så man inte trimmar bort skev-fel när det kan bero på flaps.
Bara jag får hem resten av grejerna till airbrushen så kanske jag målar lite på den... =)
Men måste nog flyga den lite mer först.
Hela flygningen filmades.
Bild från efter flygning (bilden före flygning är i Eftersnack)...
Landställen infällda. ;-)
PostPosted: Mon 03 Oct 2016, 15:17
Kör: BMW 850/ALFA 156 2.5
Snyggt!
För att slippa detta
PostPosted: Mon 14 Nov 2016, 23:04
Höll ju på glömde bort filmen från 2 oktober!
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 10:00
Kolla va ja hitta på Fäjsbock :)
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 23:12
Trevligt! Kul med åländska bilen. Men vilket av alla Finnairs DC-3or är det? Den har den tidigare Finnair-märkningen.
PostPosted: Wed 11 Jan 2017, 07:33
Ja säg de... Lite info om bussen fanns iaf. Från "BussBosse":
ÅL 1295 - 1950, Volvo LV1305, 90 hk, bensin, 32 sittplatser
UI-884 ......... ......... - 16.09.1956 Linjebil Ab Norrgård, Borgå
ÅL 1295 17.10.1956 - 30.11.1966 Runar Roberts, Saltvik
Bussen användes bl.a. mellan Mariehamn och flygfältet.
PostPosted: Thu 12 Jan 2017, 16:10
Du får hojta till om det blir aktuelt att sälja!
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 20:30
Intresserad börja flyga? =) Jag tänkte dona lite "weathering" på den bara jag får hem färgerna.
Det är ingen nybörjarkärra. Men den är snygg att se på. Jag hade tänkt ha den i taket när jag inte flyger, men måste få upp nån skruv på bra ställe först...
Du verkar ha ett intresse för DC-3orna? =) Bara att börja flyga RC-flyg nu och komma upp i storlek och skaffa nåt större projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=HjakTInPU3c
PostPosted: Fri 07 Jul 2017, 16:29
Flygning 7 juli 2017!
Flög denna idag. Bara en ack, solkrämiga fingrar och utan pult var ingen höjdare.
Men men, den flög som senast och hel hem. =) Förbättringar till nästa gång...
Pult + ej solkräm räcker långt. ;-) Men ska testa flaps nästa gång. Nöjd!
PostPosted: Fri 07 Jul 2017, 16:34
Riktigt snyggt plan ✈️
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 06:20
Lixom jojo
PostPosted: Wed 30 Aug 2017, 20:05
Finns lite filmer vartefter på gamla godingar.
Det där var en film på gamla färgschemat på samma flyg, den har haft några olika.
PostPosted: Sun 08 Oct 2017, 15:02
Testade flaps i går och insåg att steg 1 räcker bra för att landa men kanske för mycket för start.
Så jag justerade om dem så att det inte blev för mycket i steg 2 (landning) och mindre i steg 1 (start).
Ena vingfästets skruv hade ju lossnat också. Något som är inlimmat inne i kroppen, så det vart skalpell på insidan för att komma och limma på riktigt.
Slipade även LEDarna så de sprider ljuset bättre än rakt ut, jag såg ljusbilden mot väggen här inne och det var inte många graders kon de lyser med.
Men jag lyckades ju bända av ena benet på en LED... suck. 1 minuts fix blev 10 min reparation (hitta LED och löda om).
Bild från en tidigare flygning (Mr X):
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 19:26
Flög DC-3an idag!
3 ackar 4S 4000. Den flyger finfint. Men den är inget nybörjarflyg.
Starten: Flaps ut läge 1 (av 2). Ge fullt höjdroder så att stjärten hålls ner i marken så den inte går på nosen pga gräset, öka farten långsamt och successivt, håll kärran rak, ge efter höjd i tid så den inte lättar med nosen först, låt stjärten stiga från marken, fortsätt öka farten, sen lättar flyget småningom av sig självt och då ska du ge lite dyk för att motverka den ketchup-artade stigningen och fortsätta ge mer och mer gas tills du är på den höjd du vill flyga på. Man behöver inte ge fullgas i något skede. Bara mjuka rörelser. Ta in landstället. Fäll upp flapsen.
Flygningen: Man kan flyga med flaps ute steg 1, men då ska du inte flyga snabbare än halvfart. Man kan glida riktigt långsamt jämfört med flapsen helt uppe. Flaps steg 2 bromsar rätt bra så det gäller att inte släppa av gasen för mycket. Använder man bara skeven i svängarna så börjar stjärten hänga, som en Cub. Den beter sig som en tung Cub egentligen. Man ska använda sidoroder och höjdroder. Men inte för mycket av någon av dem. Flyger väldigt snällt.
Landningen: Gå till lite under halvfart, ut med landställena mitt emot dig, stabilisera, ut med flaps steg 1, stabilisera, sväng in mot banan, få ner farten, ut med flaps steg 2, stabilisera och sjunk ner mot banan och landa med liten vinkel och låt helst kärran själv landa när du drar av gasen stegvis, tvinga ej ner med höjdrodret, den styr du bara attackvinkeln med.
När man fäller ut landstället så vill nosen ner.
När man fäller ut flaps steg 1 så stiger nosen lite och ännu mer med tvåan.
Flyg ej fort med flaps ute, den blir lite orolig och stiger mycket så du måste hålla emot med höjd.
Tycker den ser lite plastig ut än, borde smutsa ner den trotsa allt, den behöver inte se så spegelblank och fin ut som tex den riktiga OH-LCH gör idag (fotade den ifjol på MHQ).
Kul flyg att flyga, lite utmaning men skulle vara väldigt mäktig om den var bra mycket större. Denna är 1600 mm, min Top Flite som jag inte byggt än är 2095 mm, men man borde ju ha ESM DC-3an 2640 mm med förbränningsmotorer och twin-syncen som NGK använder. Eller borde man ha Zirolis 3800 mm? Hujuj.
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 11:36
Jag borde "smutsa" ner denna före våren... funderar på hur bara.
Den som är till Åland lite nu och då är ju uppolerad som sjutton, man kan spegla sig i den.
Den looken går aldrig att få på ett EPO-flyg utan att fylla det med alutejp.
Så ja får sikta på få bort plastiga looken med "smuts" så den ser ut som att en är gammal och sliten.
https://c1.staticflickr.com/5/4724/2656 ... 8185_b.jpg
https://imgproc.airliners.net/photos/ai ... .jpg?v=v40
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 13:00
Sportlovsstatus...
Flygklar! Och hänger i kökstaket. =) Den flyger bra efter förbättringarna och är i gott skick. Har haft planer på smutsa ner den så den ser sliten ut, men måste hitta nåt bra sätt först eftersom det är EPO som suger i sig färgen direkt skulle jag tro. Flygas i år förstås.
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 19:56
Flög denna en ack idag. Första flygningen i år på Djäkenfältet över huvudtaget. Lite ringrostig
men det gick över bara flyget lättade. Startar med steg 1-flaps och landar med fulla flaps.
Landställena infällda + flapsen uppe gav klart stabilare flygning. Men det blåste 2-4 m/s,
även en bra bit över 6 ibland också. Flyget väger ju inte jättemycket (eller jo, det är tyngre
än man tror) och det är inte den bästa flyg-ving-formen som en lättflugen trainer direkt.
Blir nog att flyga den i lite lugnare väder, klart roligare då. :-) Bild efter flygningen.
Skulle va kul med lite mer "i luften"-bilder...
PostPosted: Fri 06 Mar 2020, 19:45
Denna flögs två ackar idag igen... så det är dags för en liknande bild igen. :-D
Det som hände idag var att tejpen lossnade som höll fast LEDarna på bägge vingspetsar, så både tejp och LEDar dinglade efter flyget.
PostPosted: Sat 07 Mar 2020, 19:41
Flög denna idag igen
Det var helt vindstilla och då flyger den helt klart bäst. Stabilt och med landställena infällda samt flapsen ute på steg 1 så kunde man burra runt i 10 minuter per ack, säkert mer, har inte kollat. Är ju ett tag sedan man flög lite mer och man har flugit så sällan sista tiden så det var dags att få flyget att fara dit man ville. Att flyga är inte svårt, men det där finliret kommer sakta tillbaks. På tre ackar blev det övande av säkert 30 inflygningar från bägge håll och att flyga i linje med fältet. Gillar flyget skarpt! Men, det är ju ingen nyhet att om man flyger ett flyg ofta och mycket så får man känsla för det och då är det mycket roligare att flyga det än om man bara flyget ett flyg nån gång nu och då. Hade det varit dubbelt större hade det varit ännu bättre. Gräset är rätt ojämnt fläckvis så landningarna kunde streta så mycket att flyget stod på nosen en landning och under taxning en gång (men nästan 20 ggr som var nära). Vi MÅSTE få fältet vält i vår igen.
STATUS 6 december 2020: Hänger fint i taket, flygklar. Inga direkt planer på denna mer.
STATUS 4 juni 2021: Denna har jag ju redan flugit i år, 27 april 2021! Hänger fint i taket igen. ;-)
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 14:43
Status-Update!
Denna flygs varje år. Fina EPO-flyget, avbild av ett flyg som flög runt i Finland förr i tiden. Hade planer på göra nån weathering tidigare, men vet inte om det kommer hända på ett tag. Den ser lite plastig ut.
