It is currently Wed 18 Mar 2026, 19:33
Post new topic Reply to topic  [ 89 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Gårdstad Josefin
PostPosted: Sun 11 Dec 2016, 20:52
Denna helg har jag hunnit med lite. Tyvärr togs inte några bilder.
Men Josefin är en lättbyggd modell. Kroppen har lådform så det går snabbt undan att bygga.
Ett problem jag kommit på är att jag inte har utrustning att löda ihop landningsställ med.
En fundering är att använda jb weld.
Motoralternativ blir en fytaktare mellan 40-52 storlek beroende på vad jag hittar.
Tänkte hålla ner kostnaden så motorn får bli en begagnad.
Men det blir os saito eller kanske en kyosho gx om jag hittar med skrivet om den motorn.
Färgsättning är planerat till vinröd och vit.
 Post subject: Re: Gårdstad Josefin
PostPosted: Sun 11 Dec 2016, 21:25
Skoj med ett nytt bygge. =) Annars går det ju använda nåns befintliga landställ, finns många kraschade kärror. Om folk har dem kvar. Är JB Weld bra? Beg OS 4-takt skulle jag satsa på. Eller Saito. Dom bägge låter som dubbeldäckare.
PostPosted: Sun 11 Dec 2016, 22:14
Ja hittills har jag haft mycket nöje med bygget :) roligt när man ser att något händer :)
Jag har ingen personlig erfarenhet av jb weld men det lilla jag läst så verkar det bra.
Man lagar ju topplock med det har jag förstått.
Men sen är ju pianotråd något annat än aluminium.
Jag håller lite bevakning på motorer på tradera och ebay.
Det ligger en os fs40 på tradera nu jag bevakar.
Såg en på ebay med raka rör. Och efter att lyssnat på Youtube så låter den spännande :)
PostPosted: Mon 12 Dec 2016, 19:43
Lite mer gjort. Stabben är limmad, roder och fena under limning och press.
Ett av de sista spanten bör limmas innan stabben limmas på plats. Lite osäker är jag på hur jag ska limma fenan starkt. Framgår inte i beskrivningen om man ska ha stöd vid sidorna vid fenans bas.
Det blir bara en 5mm bred kontaktyta. Får väl limma dit trekantslist om det kännu instabilt.
PostPosted: Tue 20 Dec 2016, 23:54
Övre vingen påbörjad.
Jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska skränka vingarna eller om jag bygger raka vingar.
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 00:25
Skränka helt klart! 1-2 grader! Om det är wash-out du tänker på.
Och med lite V-form så flyger den ännu snällare.
Men du kanske ska övermotorisera och få lite fart på kärran? ;-)
Då är annan vingprofil, ingen skränkning och ingen V-form att föredra.
Psst... har du inget gladpack, plastfilm eller nåt ovanpå ritningen?
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 00:42
Okej jag har nog missuppfattat skränkning :)
Jag syftade på v-formen :)
Faktiskt så lutar det åt en 40 fyrtakt till denna kärran så det blir nog ingen värsting direkt.
Men det vore roligt att kunna få till en del aerobatiska möjligheter :)
Nej ingen gladpack. Jag kör på bakplåtspapper :)
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 22:16
Nu är båda vingarna byggda grovt så när som på webbar och sammanfogning.
Lutar nästan åt vingar utan V-form men frågan är om det är någon idé på en så pass snäll kärra.
Ritningen står att man ska ha ena vingspetsen upp 8cm på övre vingen när den ligger flat mot underlaget och 6 cm på den nedre.
Känns som det är ganska mycket
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 23:30
Ser ju bra ut det där! :-D
Det är helt olika egenskaper på flyget med vingarna i V-form eller inte. Du vet hur X-1 flög utan winglets (kanske inte lika stor skillnad, men lite i alla fall). Utan V-form så blir det inte lika självstabilt. Det låter mycket som du säger med 8 och 6 cm, men inte är det väl såå farligt? Lite mindre kan du säkert sätta om det känns bättre. :-) Eller menar du 8 cm under bägge vingspetsar?
Utan washout stallar flyget lättare i lägre hastigheter.
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 23:46
8 cm under ena vingspetsen.
Nåå jag får ta en titt på vad calmaton har och sätta något liknande.
Däremot förstår jag inte riktigt varför det är olika V-form på övre och den undre vingen :)
Jag vill ha den till ett steg efter calmaton för att lära mig.
Lära sig sporrställ och busa runt med.
Däremot skulle jag vilja att den kan flyga riktigt sakta.
PostPosted: Thu 22 Dec 2016, 00:30
Jo, jämför med Sporten. Gårdstads flyg kanske följer de gamla veteranflygens V-form lite väl mycket? Tänker på Vintage-flygen. Typ såna här fulingar:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 7ad6a6.jpg
Olika V-form... det kanske skapar en bättre stabilitet. Jämför med hur offroad-bilar har olika toe-in och toe-out för att bli mer självstabila när de kör framåt, dvs att hjulen samverkar för att få det att gå rakt. Ju mer rätt V-form, desto självstabilare. Ju mer rätt washout, desto mindre risk för stall.
För att flyga sakta... bygg lätt! =) Ha washout. Ha rätt V-form. Vingprofilen kan du inte göra så mycket åt mer. Bygg stort!
PostPosted: Fri 23 Dec 2016, 15:34
Den undre vingen verkar ju betydligt kortare än den övre (bilden) och om den är 3/4 av den övre så blir ju vinkeln lika ... 6/8 = 3/4 :roll:
PostPosted: Fri 23 Dec 2016, 16:48
Atte har svar på allt! :-D Och kollar man in ett foto så...
PostPosted: Sat 24 Dec 2016, 12:52
Ja men så är det ju :D
Haha att jag inte tänkt på det :)
Då behåller jag nog den v-formen som är i bygge skrivningen
PostPosted: Tue 27 Dec 2016, 22:33
Båda vingarna ihoplimmade med den V-form som stod i ritningen. 6cm på den undre och 8cm på den övre vingen.
Kvar är de sista 2 webbarna på den undre vingen samt att limma ply runt mittsektionen på den undre vingen och den sista biten i mitten på den övre.
Sen är vingarna klar för slipning och såga till hörnen innan klädseln ska på.
Ingen som har erfarenhet av att måla plastklädsel?
Har läst om att man ska måla med prymol före färgen för att få färgen att fästa
PostPosted: Mon 09 Jan 2017, 19:42
Vingbaldalkinen är nu påbörjad.
Den ska bara limmas fast i planet och sen de longitudinella stöttorna limmas dit.
Sen så är landningsstället slutför.
Hittade en bra guide av bo gårdstad där man använder björntråd och ca lim för att sammanfoga pianotråden.
Bara att ruffa till trådens yta och fila spår längs metallen för att björntråd och ca ska fästa tillräckligt.
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 00:04
Ser bra ut!! Har du börjat slipa nåt än? (hatar slipa)
Vad gäller måla på klädsel så finns det massa olika klädsel men vad gäller plastklädsel så är den väl rätt blank. Lite slipande före och målning med färg som är tunn, täckande samt har mycket "mjukgörare" i sig så den inte spricker/lossnar så ska det nog gå. Prova måla med den färg du har på den klädsel du har. Det där flyget borde väl kläs med matt klädsel eller nån sorts duk. Finns en plastklädsel med väv läste jag om nyligen. Hur ska den kläs och målas?
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 09:17
Hehe nää slipande tar jag sist. Jag tror däremot inte det blir så mycket slipande.
Jag hade en kort fundering på att använda solartex eller oratex. Det är en väv som man kan måla. Men efter jag läst ert tag så tycks det bli tungt med den filmen (98gram) + vikten av färg och klarlack.
Så det får bli oracover istället. Den filmen väger något mindre än väven men behöver inte målas.
Den filmen fanns också i de färgerna jag ville ha
Bordeaxröd och creme.
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 15:33
Vingbaldalkinen är nu klar bortsett från det att jag behöver slipa till lite på ändarna.
Det är inte så mycket kvar nu.
Däremot har jag lyckats spräcka en plywoodbit.
Förmodligen för lite vatten när jag skulle böja den runt vingens framkant.
Funderar på om jag ska dränka den ordentligt i vatten och jobba ner den sakta för att i värsta fall lägga till lite spackel för formen.
Den sitter med trälim så jag vet inte hur det skulle bli att byta den.
File comment: Med vingarna provmonterade
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 23:16
Dom där tunna plywood-skivorna ser ut att vara samma som jag har på Piper Cherokeen. Jag lät dem ligga i hett vatten ett tag, sen använde jag en massa målartejp för att böja dem på plats steg för steg. Ibland gick det inte att göra allt på en gång. Men jag lätt heta vattnet rinna över skivan en hel del. Flyget inpackat med nån plastpåse. Tur flyget var litet så man kunde ha det under kranen i köket. ;-) Sen när allt var dränkt och man lyckats börja skivan så vart det några meter tejp runt allt... tills det torkade. Sen när det torkat så kunde den räta ut sig lite.. så jag dränkte allt igen så man blev av med spänningen. Jag lyckades också spräcka en del när jag hade för brått. Sen lärde jag mig. :-P Lite knepigt, men kul när det funkar.
