It is currently Mon 16 Feb 2026, 21:35
Post new topic Reply to topic  [ 67 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: HobbyKing Finnair DC-3 Airliner EPO (OH-LCE)
PostPosted: Thu 16 Jun 2016, 21:17
Tack :-D
Weathering kan bli intressant... det är ju EPO så det är inte så lätt eftersom all färg fastnar direkt och blir där. Men borde gå om jag tunnar ut och är snabb på få det rätt.
PostPosted: Sat 18 Jun 2016, 14:43
Hur som helst, nu är DC-3an flygklar!!!
Den ska väga 1700 gram, men väger 2248 gram och det är hela 548 gram mer än vad det ska vara. ?!
Kanske är det utan ack de väger DC-3an...
Acken väger 418 gram (4S 4000 som är rekommenderat).
Men det är ändå 1830 gram och det är 130 gram mer än 1700 gram.
Och vad har jag lagt på förutom det kompletta paketet? Ja inte sjutton är det 130 gram färg!!! :shock:
Hur tänker HobbyKing?
Eller så funkar inte min relativt nya våg...
Det stod ingenting om roderutslag i manualen, så de har jag ställt in av egen erfarenhet.
Nu ska det testflygas. Sen när allt funkar som det ska och jag har flugit in modellen, så blir det weathering.
Den som flyger idag i Finland, OH-LCH, så är upputsad och polerad och den ser ut så här:
http://cdn.airplane-pictures.net/images ... 601651.jpg
Men aluminium blir ju rätt matt efter ett tag och då fastnar smuts bättre.
Så jag siktar på att det matta är som det är i dag på min EPO-kärra, men att jag smutsar ner lite.
Kluddar man färg på en EPO-yta så fastnar det. Men hela flyget är målat så det ska nog gå rätt bra, bara man gör rätt. ;)
PostPosted: Sat 18 Jun 2016, 14:53
Kör: SlowStick
Inressant!
Yngve
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:04
Fick tips om att skevrodrena ska differentieras. Alltså gå mera uppåt än neråt, så som det är på segelflyg.
Måste fixa det. I övrigt är den ju flygklar. Jag böjde vingspetsarna för att få till lite washout/skränkning för bättre stabilitet, om det nu håller.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:34
Är det inte dax att ta upp den i luften nu så vi får se den flyga.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:40
Blåser ju bara...
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 21:14
Hm, var ska CG vara när det står 90 mm i min manual och 65 mm i andras?
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 10:01
Hur skulle ni göra om ni fått två CG-märkningar och inte vill krascha?
Man kan ju ta reda på vingprofilen och klura ut var den borde vara och hålla sig framför det?
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 16:53
Mitt mellan dom båda skulle jag börja med, flyger nog så pass bra att man kan landa den utan att krascha.
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 20:10
Jag googla runt lite och tänkte att det skulle vara ett smart sätt se hur andra gjort.
Men folk är ju så otroligt obildade så de kan ju inte skriva kloka inlägg.
Vissa säger "CG is way off!!! I had to change it." Jaha okej?!
Nån annan skrev att den var väldigt baktung med 65mm. Ok... sen då?
Nån skrev att 90 var väldigt baktungt och fick flytta bak CG. Hur blir det då?
Nån tredje smarting skrev att han måsta lägga bly i stjärten för att få CG rätt. Vilket CG av dem? Bly när man ska flytta acken?
Nån skrev att han nästan krashade med CG 65, men ingen aning om något annat påverkat som tex nybörjarvana.
En enda hittade jag som skrev att hade använt 85 mm för att få sitt flyg att flyga, men inte om nåt annat.
Så jag tror på dig Mr X... börjar med 75-80 och känner efter hur det känns hålla i vingen.
Vingen är ju pilformad så det är lite förbryllande mot andra flyg.
PostPosted: Mon 15 Aug 2016, 07:45
Här en kalkylator så du kan beräkna CG ; http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm
PostPosted: Mon 15 Aug 2016, 12:22
Intressant!
Det knepiga är att DC-3 inte alls följer någon klok vingform som tex den i länken.
Det finns länkar till några andra vingformer, men de stämmer inte heller?
De värden man ska mata in, se andra bilden, röda strecket.
De värden som blev knepiga är typ alla... se första bilden nedan för huvudvingen.
Vingformen är inte pilformad hela vägen.
Vingen är plan i mitten, men resten pekar uppåt med V-form.
A, ska man mäta till vingens framkant eller ska man mäta till "vingens framkant" (denna mätte jag).
B, ska man mäta där jag markerat B? Det gjorde jag.
S, beror på A, men jag utgick från mitt mått med A ovan.
Y, till vingspetsen eller till där man mätte B?
Och sen samma sak med stabben.
PostPosted: Thu 18 Aug 2016, 19:58
Atte... centerdelen är ju också vingformad. Borde inte CG vara där den delen är som tjockast? Kanske lite framför?
PostPosted: Tue 23 Aug 2016, 22:24
Blir nog att beställa Master Airscrew 8x6" CW och CCW för jag vågar inte flyga med en propeller med sprucket nav. Nån som ska beställa från HobbyKing?
PostPosted: Wed 24 Aug 2016, 20:45
Nu har jag måttat o haft mig på DC-3an. 65 mm som det står i vissa manualer är väldigt långt fram.
90 mm står det i min. Och när jag lade i den ackstorlek som rekommenderas på den plats den passar bäst i ackhållaren så hamnar CG på 85 mm och det kändes bra och det var nån till som flög med 85 mm. ;-) 90 är väl mer baktung än 85 om jag tänker rätt nu så här på kvällen...
Men sen kommer ju miljonfrågan... ska landställena vara uppe eller nere? Fäller jag upp landställena (framåt) så blir flyget mer framtungt. Jag antar att landställena i så fall ska vara nedfällda. Dvs jag flyger nu med 85 mm CG om jag har ställena nere. När jag fäller upp dem så blir den väl mer framtung, kanske 80... eller vad?
PostPosted: Sat 17 Sep 2016, 10:32
Pilotgubbar på plats samt nya propellrar, Master Airscrew 3-blade series 8x6, både en CW och en CCW.
När jag tog bort de andra propparna så märker man vilket dåligt plastmaterial HobbyKing har i sina grejer.
Ena propellerbladsfästet sprack och två propellerblad var lösa i sina nav. Men nu tror jag att jag förbättrat
det som går att förbättra. Har hört om att servona är totalt värdelösa och har varit slut från början, men
mina funkar helt OK än så länge. Hoppas de håller. Och så har motorernas axlar varit väldigt mjuka, men
motorerna kostar väl 10 dollar så man ska väl inte klaga? Mottagaren i flyget kostar lika mycket som flyget. :-D
Kanske blir premiär kommande veckan.
PostPosted: Sat 17 Sep 2016, 11:41
.... du kan kanske försöka ge dig till tåls fram till fredag för då räknar jag med att vara i stan, DC 3 premiären vill jag ju inte missa :wink:
PostPosted: Sat 17 Sep 2016, 12:47
Absolut! Jag håller på laddar 12 LiPos nu för att flyga annat före det. Hoppas vädret är bra senare, för annars blir det uppskjuten premiär. =) Vill inte ha mer än 4 m/s i byarna.
PostPosted: Fri 23 Sep 2016, 20:08
... söndag verkar ju lovande så jag skall ladda nåt att flyga efter att jag sett DC 3;an flyga :D
PostPosted: Sat 24 Sep 2016, 08:54
Blåser 0,0 nu, men är inte alls flygklar o har andra planer. :shock: Siktar på i morrn.
