It is currently Mon 23 Mar 2026, 03:27
Post new topic Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: SkyRay FPV flying wing
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 01:35
Sitter igen med samma problem att höjdrodret går fel väg.
Så här ska det tydligen vara.
If the elevators go the wrong way, go to the Elevator to Camber Mix Menu (in Model Menu). By default all the settings are -100. Change them all to +100 and the elevators will work in the other direction.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 09:03
Det tar sig, rätt fort. =) Ska du bygga den klar för FPV med en gång, eller ska du flyga den först? Jag röstar på det första för den kommer att flyga bra och du spar tid. ;-)
Det där med höjdroder... menar du att du glömt bort att man brukade reversera kanaler/roder på den gamla goda RC-flyg-tiden? :mrgreen:
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 09:09
Tänker bygga den färdig för FPV med en gång.
Inte så enkelt att bara reversera kanalen med vinge utan där ska man ändra i mixen för båda rodren i Elevator to Camber Mix menyn.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 09:21
Justja, jag e så van med att använda APM. =)
Camber... nytt ord för elevon.
I min T10CP så aktiverar man elevon och sen väljer man åt vilket håll i samma meny, klart.
Används kanal 1 och 2 för ditt flyg för aileron 1 och 2?
Hur tänkte du göra med sidoroder? Lär väl inte behövas så man undrar ju lite hur de tänkt. Sidoroder så där långt fram.
Vad kommer den väga klar?
Vad för motor och ESC tänkte du använda?
Folding prop?
Samt ack?
Jobbigt rör mitt i "lastutrymmet" :-)
Svarta locket ser lite roligt ut, borde varit svart mycket längre fram.
Flyget ser ändå slimmat ut, viktigt hålla det så, flyger bättre.
Och var ska du ha FPV-kameran och eventuell FullHD-kamera?
Stabilisering? =)
Limmar du med epoxy?
Många frågor nu...
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 10:40
Struntar i sidorodret för det bara ger mera vikt och behövs ej.
Vet ej vi får se.
Motor: 2212 2200kv, ESC: 30A with BEC, PNP
Folding prop?
Nej vanlig prop
Samt ack?
DBY POWER 11.1V 3S LiPo 4200mAh
Har en kamera på väg till den. Skyzone SKY-H01 HD FPV/Action Camera and 400mW 40 Channel Transmitter
Stabilisering? =)
Tror så har en liggande.
ja
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 10:44
Följer med två stycken att välja på.
Troligen blir det att välja den sportigare nosen.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 10:49
Tänkte montera kameran på övre sidan så jag limmade dit plattan som följde med.
Var redan urtaget ur kroppen och bara att byta plats.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 10:53
Drivningen klar 6 x 4, Motor: 2212 2200kv, ESC: 30A with BEC
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 10:59
Tanken är att det ska vara enkelt så kameran blir en Skyzone SKY-H01 HD FPV/Action Camera and 400mW
• Full HD 1080p 30fps
• Built-in 5 Bands 40CH 5.8Ghz 400mw transmitter
• Lens Rrtation range of ±45 degrees
• FOV angle 150 degrees (Diagonally)
• Supports PWM remote control
• Supports OSD
Specs:
Camera:HD 1080p 30fps
Latency: about 0.15s
Picture Format: Jpeg
Video Compression: h.264
RF Output: 24dBm
RF Output Impedence: 50 Ohm, SMA port
SD Card supported: Micro SD 32GB
Power Supply: 5V/1.2A
Built-In battery: 3.7V 500mAh
Dimensions: 65 x 37 x 20mm
Weight: 72g (with antenna and cables)
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 11:14
Ska du använda Action-kameran för FPV? Inget lagg (de brukar ha det)?
Ett tips är att måla eller täcka över nosen framför kameran med nåt mattsvart, annars får kameran kompenseringsproblem med så mycket vit yta i bilden.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 11:18
Den ska ha låg latency och fungera bra för FPV enligt vad jag läst.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 11:27
Så var det ändrat i Elevator to Camber Mix meny till +100 på aileron 1 och 2 så nu går dom rätt väg.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 15:46
En vända till fältet men eftersom den inte är klar fick den stanna på bordet.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 15:49
Bara vingar... det går utför. =)
Men det är vingar som gäller just nu, är en period. :-D
PostPosted: Sat 09 Jul 2016, 12:32
Klar nu? Du har väl allt och kanske redan monterat? =)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 11:25
Hade du stabilisering i denna? Finns ju mottagare med inbyggd stabilisering, då klarar du vikten bra utan extrajox.
Har grejer på väg till Caipirinhan, sen vill jag ju ha nån att flyga FPV med. :-)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 16:12
Ska bara montera gyrot och sätta fast FPV-kameran så är den flygklar.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 17:54
Bestäm dig för det. Gå ut till hangaren. Gör klart. =)
Sen nästa dag tar du nästa flyg.
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 17:24
Flyget är nu klart för FPV och att filma med :D
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 21:03
Premiären på Djäkenfältet avklarad och den flög som en dröm.
Nöjd med detta flyg och flygtiden kommer också att vara helt ok.
Flög den som en vinge eftersom jag inte hade kameran laddad och tyckte den var stabil och följsam i luften.
