It is currently Fri 20 Mar 2026, 23:20
 Post subject: Lämplig som andra modell
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 16:31
Calamato 40 sport
http://www.junkshop.nu/flyg/OMH/calmato_dk.wmv
http://www.junkshop.nu/flyg/OMH/bokis_b ... almato.wmv Flygning i 15m/s
Calmato Sports 40 är en lågvingad sportmodell, Kvaliteten i Calmato är helt perfekt. Trä rakt igenom och dessutom har Kyosho nu lyckats få till en klädsel som inte slackar utan är perfekt spänd. Vi kan verkligen rekommendera nya Calmato Sport till de som lärt sig att flyga en högvingad trainer och som nu vill ha lite mera ut av flygningen. Den klarar en hel del akrobatik. Momentrollar, långsamrollar, loopng, Immelman, mm.
Tekniska data:
Spännvidd: 1500mm,
Längd: 1300mm,
Vikt: cirka 2450 gram,
Motor: 40 - 46 2-takt. 52-56 4-takt
Levereras som monteringssats med färdig vinge och kropp, Svensk monterings-anvisning, Lämplig som andramodell. Finns endast med röd klädsel.
Image Pris 1.350:- sek Radioutrustningen och motor plockar man helt enkelt från sin trainer
Lite på engelska!
Now that you've mastered your Calmato Trainer 40, what's the next step? Although you may be eager for that P-51 or Extra acrobat, they are very unforgiving, and inexperienced pilots can get in trouble very quickly. To develop the reflexes necessary to fly these high-performance machines, an intermediate low-wing trainer/sport airplane would he the logical next step.
The Kyosho Calmato Sports is an excellent choice for a second plane. It has a generous wing area, a constant-chord wing, a symmetrical airfoil, long-moment arms and tricycle landing gear. The symmetrical airfoil gives it good aeronautic potential because it makes inverted flying easy. The constant-chord wing produces predictable stall characteristics, allowing the plane to slow without fear of tip-stalling. The generous wing area and long-moment anus produce smooth, stable flight.
The kit The Calmato Sports is also part of Kyosho's SQS ARF series and is constructed similarly to the Trainer 40. As with the Trainer 40, the Sports ARF has a high degree of prefabrication and doesn't require any glue. The planes are available in red, green, yellow and blue trim schemes. Since the construction is similar, we will focus on the differences between the Sports version and Trainer 40.
Wing as on the Trainer 40, is done by epoxiening the wing halves together instead of using the adhesive tape. As the main landing gear is in the wing, nylon straps and screws secure the landing gear. Again, the wheels are attached at the factory.
Fuselage: The only difference here is canopy installation. Apply the neat instrument panel decal and canopy trim tape (both supplied) and add a pilot figure from The World Models. The very attractive tinted canopy is held in place by four screws. Place the battery under the fuel tank, and this bring the CG to the correct location without any added weight.
FINAL THOUGHTS
The Kyosho Sports is stable yet maneuverable; in other words, it's a "go where you point it" airplane. The Sports looks good, and like the Trainer 40, it is well built and light. Those who have recently graduated from their high-wing trainers will learn new acrobatic maneuvers easily, and experienced pilots will find this plane an excellent all-around Sunday flyer. Master the Kyosho Calmato Sports, and you'll be able to handle just about any airplane.
The perfect introduction to low-flight wing!
You’ll enjoy the ideal 40-size flight performance.
Delivers the excellent stability and reliable control typical of large 40-class trainers, and lowers the hurdles to flying low-wing airplanes. In addition, no gluing is required in the highly detailed finish with completed fuel tank piping so is not only an easy choice for beginners, but also makes an excellent second airplane for experienced fliers.
# Features ultra-stable take-off and landing characteristics. Easy control attributes make light stunt work an absolute pleasure. As the next step up from high-wing airplanes, the Calmato 40 Sports is an obvious choice! Engine room has been coated in glow fuel resistant paint for extra durability.
# Difficult to manage knock-pins are already installed. Tighten the wing bolt to securely fix the main wing.
# 3-point undercarriage realizes exceptional take-off and landing stability. Performs lighthearted stunts and has excellent stall characteristics.
# Factory assembled kit includes balsa main fuselage pre-covered in film.
# No epoxy or gluing required. Left/right main wings are connected with a metal pin and fixed with tape.
# Tail wing is secured simply by screwing in two bolts.
# Rudder horns and linkage pipes are all installed. Tires are also attached.
# Factory assembled fuselage also has difficult to manage fuel tank lines installed.
# Open engine room gives great access for maintenance.
# Choose between kit with GX40 engine, or kit without engine. Required for operation (Not included):
# Radio Control System /4channel with 4 servos
# Engine/2 Cycle .40 - .46 Class(for the no egnine version)
# Propeller / D12xP6(for the no engine version)
# Spinner Nut 52mm
# Engine Starting Equipment, Fuel
:wink:
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 17:25
Alltså man blir ju smått tokig!! Man vill ju ha varje plan man ser på dessa sidor! Kommer att bli väldigt dyrt det här har jag på känn.... Går väl så långt sen att man måste sälja hojen o bubblan!? :cry:
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 17:36
Och huset :lol:
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 17:38
Jag beställde just en Calmato 40 Sport :wink: .
Så nu har man tre flyg :D .
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 20:56
Hur mycket kan man flytta från ett plan till ett annat egentligen... Jag menar som servrar o vajrar o sånt. Har hittat en beg amfibie som är bara skalet nämligen.
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 10:29
En film du inte ska se om Calmato Sport på svengengelska
http://www.junkshop.nu/flyg/20060630_Bo ... theend.wmv
Varning för magsmärtor :D
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 11:48
Dom prata ju värre engelska än mig :lol:
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 17:50
Ja jisses! O dom säger att finnar inte kan prata engelska :lol: Liknade till rösten lite sällskapsresan. Dom kan ju inte ha varit nyktra?
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 18:56
Servon, mottagare och ack är väl typ allt, resten kan vara bra att ha
kvar ifall du vill flyga igen eller vill få det någorlunda lättsålt.
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 23:07
Håller man sig i samma storlek går det bra att flytta över motorn.
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 23:08
Bra! Då blir det ju lite billigare än att köpa nya grejer för varje flygplanskropp.
PostPosted: Mon 02 Apr 2007, 00:53
Snart får jag hem min Calmato sport :wink:
PostPosted: Tue 03 Apr 2007, 22:06
Såg just att det är en ny calmato sport i 60 storlek på gång! Kommer snart ut på marknaden http://www.kyoshoamerica.com/airplanes/gp/11216RB.asp 8)
PostPosted: Tue 03 Apr 2007, 22:49
Ska du köpa :?:
PostPosted: Tue 03 Apr 2007, 22:53
Ska du köpa :?:
Hur kan du tro nått sånt :shock:
PostPosted: Fri 06 Apr 2007, 20:00
Following is a list of all "Field & Bench" product review articles currently available online. Each article originally appeared in the pages of Model Airplane News magazine. The issue the article first appeared in is listed in the right column. To read an article, click its link in the "Airplane Kit Name" column. New articles will be added to this index each month. All articles are free to the public.
http://www.modelairplanenews.com/reviews.asp
PostPosted: Sun 08 Apr 2007, 10:32
Den nya Calmato S ser ganska bra ut. Säkert ett bra flyg att fortsätta med efter en trainer.
 Post subject: Calmatofabriken
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 21:20
Här bygger dom tydligen Calmaton http://www.calmato.com/index.php?lang=E ... lottenberg 8)
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 23:32
Så när man lärt sig flyga en högvingad stor lugn sansad trainer
så är det lågvingad trainer som gäller? Låter rätt. Jag kommer
inte kunna få rum med fler flyg i bilen så jag kommer nog stanna
med ett flyg på fältet... Så när man kan trainern så blir det
bort bort och sen en lågvingad =) <--- bara snackar lite nu... :D
PostPosted: Thu 04 Oct 2007, 10:40
calmato sport i 60
http://www.hobbystar.de/catalog/product ... ts_id=4122
