It is currently Fri 23 Jan 2026, 14:38
Post new topic Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Mr X´s Hangar
PostPosted: Wed 04 Apr 2007, 23:28
Det är ju så att flyg säljs och man köper nya eller går i backen.
Vissa flyg gillar man direkt och andra säljer man fort bort.
Hangaren ändrar hela tiden men just nu ser den ut så här.
Flyg
Image Ej klar
ImageExtra 330L - Ej klar
ImageStuka ej klar
ImageSeptember fury - ej klar
Bensinmotor
DL-50
SPE 40
Metanol 4-takt
Saito 220
OS FS 120 Surpass III med pump
Saito 115
Saito 72
Metanol 2-takt
SK 50
ASP 75
 Post subject: Re: Mr X´s Hangar
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 12:34
Nått som inte stämmer nu Mr X! Din warbird va ju över 2 meter! Den du visar i hangen är ju bara # Wing span 66.5 in / 1690mm
# Wing area 806 sq in / 52 sq dm
# Flying weight 9.69 lb / 4400g
# Fuselage length 56 in / 1420 mm
# Engine Required 2c 0.91cu in 4c 1.20 cu in :?:
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 13:43
Fick "chicken stick" blev för stor fågel så jag går ner en storlek så får jag sakerna lättare till fältet.
Tänkte på att har man så stor fågel får man inte plats för flera. :D
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 14:54
Ha ha! Jo man kan ju inte sluta med att beställa ny fåglar! Det är ju det som gör denna hobby så himla rolig! att det finns en jungel av fåglar att beställa! Med några enkla knapptryck :wink:
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 15:11
När ska ni börja bygga dom själva då? Det är ju då det blir riktigt roligt!
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 17:45
Nej det låter för jobbigt! Därföre är det ju så trevligt med ARF flyg! Då är ju vingar och kropp färdigbyggt! Bara att börja installera radioutrustningen och maskin 8) Men beställ kitt du å bygg allt själv! Inte jag :wink:
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 18:05
Jag har byggt ett för lääänge sen och det nog roligt om man har rätt
verktyg och tålamod. Men det tar ett gäng timmar. Men visst är det ju
så att vissa gillar bygget mer och andra gillar flygandet mer. =)
Var är byggbilderna? :D Vill ju seeeeee!
PostPosted: Thu 05 Apr 2007, 21:28
Jag tycker att det är kul att bygga! Men Man slår inte laserskuren balsa som arf -flygen är byggda med! har läst att erfarna kittbyggare säger att dom gått över till arf-modeller efter som dom har svårt att bygga bättre än den kvalitet som arf modellerna är byggda i 8) Skulle jag ha alla verktyg som krävs för att bygga ett kitt så skulle jag helt klart vilja bygga ett kittflyg 8)
PostPosted: Fri 06 Apr 2007, 18:09
Jag tänker nog hålla mig till ARF för jag har ej tålamod att bygga ett från grunden.
Tycker det räcker med problemen att få ett färdigt flyg till hangaren.
Ska folk bygga egna flyg så behöver vi inte något flygfält på flera år.
PostPosted: Fri 06 Apr 2007, 18:17
Blev tydligen problem när jag fegade ur med den stora fågeln så nu vet jag inte vad det blir.
Jag vet inte vad dom har i lager men nu har jag begärt att dom ska sända en av dessa Warbirds till mig så vi får se vad de blir.
1. Spitfire MKXIV, spv 182cm
2. P47D Thunderbolt 120, ARF, Spv 169cm
3. Hawker Hurricane MKII, spv 182cm
4. Messerschmitt ME 109E, spv 185cm
PostPosted: Mon 09 Apr 2007, 13:46
Det är tydligen hårt att få tag på en warbird men jag jobbar på saken.
Dessa finns ej i lager så ÖSM skall kolla med England vad som går att få hem.
PostPosted: Mon 09 Apr 2007, 16:16
Vill flyga warbird snart :cry: Vill ha en sån :oops: En sån blir det snart :D Ska börja titta runt lite efter en 2 meters bensinare när jag kommer hem! Vi får se vad det blir för nån! Men en fin fågel ska det bli i alla fall :D
PostPosted: Fri 13 Apr 2007, 23:31
Måste ha något att jaga Micke med på plattan så de ska bli helifight
Fairy Mini Heli. Ny Mini Helikopter.
Denna modell är ca 3cm kortare än Picco -Z
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 00:11
Så blev det ett nytt servo att leka med.
Hitec HS-77 BB
Servo lågprofil
Dragkraft 4,4 kg / 5,5 kilo
Vikt 35 gram
Mått 44 x 23 x 25
snabbhet 0,18/0,14 sekunder
1 kullager, armar ingår + monteringsats
Rekommenderad för landställ och klaffar
Lågprofil servo så för att få lite fart måste volten ändras från 4,7 till 6 volt så går servot på 0,14 sek.
Manual
http://www.hitecrcd.com/product_file/fi ... manual.pdf
http://www.hitecrcd.com/product_file/file/64/hs77.pdf
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 00:23
Flygplan med gyro är en teknik som jag ska pröva. Ska bli intressant att labba med den här.
Futaba Flygplansgyro GYA351 för två servon
AVCS gyro för flygplan har 2 utgångar så det kan använda vid dubbla skevroder.
Manual till GYA351 en axligt gyro för flygplan
http://manuals.hobbico.com/fut/gya351-manual.pdf
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 00:50
Haha! :D Skoj! Heli-Combat på trollslände-nivå.
EDIT: Ser att det är samma helikopter i botten, men annat skal. =)
EDIT 2: PiccoZ är 1 cm kortare än Fairy som är 18... så nåt är fel.
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 00:55
Vi får mäta när stridstupparna står på heliplattan :D
PostPosted: Sat 14 Apr 2007, 01:01
Japp, bara vi inte tappar bort dem före :D
PostPosted: Wed 25 Apr 2007, 18:34
Idag fick jag ett e-mail att 2st fåglar kommer i nästa beställning och jag får välja först vilken jag vill ha.
Spitfire MKXIV eller Messerschmitt ME, jag valde en Spitfire MKXIV.
PostPosted: Wed 25 Apr 2007, 19:24
Läcker mycket läcker!!! =)
Vilken tillverkare?
Users browsing this forum: No registered users and 121 guests
