It is currently Sun 22 Mar 2026, 04:18
Post new topic Reply to topic  [ 110 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: MickeM's 250-quad
PostPosted: Fri 20 Nov 2015, 21:08
Fick ju hem 4 st Gravity 3S 1300mAh 30-40C LiPo.
Samt ett litet kort med två BEC (mindre än nuvarande PDB) som man ansluter LiPo till och får ut 5V till elektroniken och 12V till kameran. Behöver ingen UBEC. Det står CC3D på påsen, vet inte varför. Är ju inte en sån.
Och så kom det även hem ett filter som ska vara på matningen till videolänken. =)
Bägge dessa för att kunna ha en LiPo till allt.
Borde ha allt nu till 250-quaden.
Bara att fixa vidare.
Men fortfarande återstår typ:
- Polvända tre motorer
( - Byta stora PDBn mot nya 2xBECen, eller så gör jag det efter testflygningen)
- Max-min-programmera ESCarna
- Få Arm att fungera (kanske funkar efter man Max-Min-programmerat)
- Få fast alla grejer som ska vara "under locket".
- På med locket
- Balansera propparna
- Testflyga utan kameror och videolänk för att se att allt funkar
PostPosted: Sun 22 Nov 2015, 21:28
Blev lite fix idag också.
- Nu går motorerna åt rätt håll
- Lött klart alla LED-lister tillsammans med en RC-switch så jag kan stänga av och på LEDarna (inte vet jag varför man behöver göra det, men då får jag iaf switchen testad)
- Fixat lite kablage
- Balanserat propparna
- Mottagaren på plats och antennhållaren
- UBEC på plats eftersom jag har kvar PDBn (blir kombinerad UBEC-PDB sen)
Återstår för att kunna RC-flygas:
- Ställa in Naze32 klart
- Locket på
- Montera propparna
- Fästa ack
PostPosted: Wed 25 Nov 2015, 21:25
Gjort lite till...
- Fick använda switch för att Arma, på samma switch som jag har på helis, så det funkar. =) Dessutom var felet att switchens läge inte gick under 1100, som jag inte visste att jag aktiverat. Nåja, nu funkar Arm och Disarm som det ska.
- Ställt in Turnigy Electronic Switchen så att man kan tända och släcka LEDsen från sändaren, coolt och otroligt praktiskt ...
- Ställt in en switch för Flight Modes: Rate (Manual/Acro) samt Angle (Stabilized med 50 graders maxlutning) och Horizon (Stabilize med spaken i mitten och ju mer mot kanterna man kommer med spaken, desto mer Rate blir det) dvs ett mittemellan.
- Testat motorriktningar + att den drar tillbaks i stabiliseringsläge + att den gör rätt när man spakar
Återstår
- Snygga till undersidan, är ju mer kablar där än ovanpå!
- Locket på
- Montera propparna
- Fästa ack
- Flygklar!
- Fotosession
- Testflyga som RC-quad
- Byta från UBEC och PDB till PDB-2xBECen
- Slänga på FPV-grejerna (FPV-kamera + videolänk samt antenn)
- FPV-flyga
- Mobius-kameran...
PostPosted: Thu 26 Nov 2015, 08:37
Nog måste du ju kunna använda vanligt sätt att arma den. det hade jag..
PostPosted: Thu 26 Nov 2015, 21:35
Säkert, men nu är det vanligt sätt som på helisar. :-D
PostPosted: Thu 26 Nov 2015, 21:50
Två bilder på hur det ser ut idag... ska få allt att funka först, sen ska det snyggas till.
Kanske löder kablaget till Naze32an istället för att ha kontakterna där, lär väl glappa efter några "landningar". ;-)
PostPosted: Fri 27 Nov 2015, 21:11
RC-flygklar!
Blir väl flyga nån ack och testa att den beter sig som en quad.
Dvs utan videolänk och kameror denna gång. Finns lite saker och ting jag inte är riktigt nöjd med,
men det fixar sig med tiden.
Den vart rätt tung, 568 gram. Men det går ju att lätta med lättare kablage,
byta PDB och UBEC mot min nya 2XBEC-PDB i ett, kortare kablage, mindre ESCar,
sen finns det inte så mycket kvar...
Har ställt in Flight Mode-switchen till
- Angle (stabilisering med max 50 graders lutning) ska börja med denna
- Rate (Acro/Manual, med FPV sen när jag börjar vänja mig)
- Finns även Horizon som är en blandning av de två ovan, stabilisering vid mittspak och rate i ytterlägena med mjuk övergång
Bara att ladda nu och testflyga lite... nån dag när det inte är mörkt, regnar eller blåser.
Ena bilden vart ju liten, bättre lycka nästa gång.
LEDarna lyser rätt kraftigt, kunde inte fota mot LEDarna.
PostPosted: Sat 12 Mar 2016, 09:20
Håller på laddar en 3S 1300 nu så jag får göra ett första test idag. ;-) Snart snart bär det av...
Ska bli kul se hur detta steg mot steg leder mot FPV-racing... och om nån till hakar på. :roll:
PostPosted: Sat 12 Mar 2016, 14:25
Premiärflugen!
Laddade en ack (3S 1300) och tog denna ut på en sväng.
Lade i acken, på med sändaren, anslöt acken i quaden, ESC-trudelutt, slog om till flight mode Angel, gav lite gas och så gnyla den iväg. Nej inte riktgt. =) Den var hur mjuk, stabil och följsam som helst! Men på tok för seg, -60% expo som tex Charpu tyckte va bra. Jonä, efter lite testturer så var det snabbt nere i -10% och fanskapet gick att flyga. Slog om till flight mode Horizon och det innebär självstabilisering.
Nästa steg:
- Montera FPV-kamera och videolänk
- Ladda alla ackarna inför nästa flygtur
- Kolla varför LEDarna bara lyste och inte gick att slå av eller på
Ser fram emot nästa gång. Hoppas nån till är flygklar då så det blir lite roligare.
PostPosted: Sat 12 Mar 2016, 15:27
Första flygturen (egentligen andra, glömde börja filma på första):
Sen ändrade jag expo från -60 till -10% och flög några vändor till.
Och så ändrade jag från Flight mode Angle till Horizon.
Ska bli kul med FPV!!!
Inte mycket till film, men steg 1 är dokumenterad. ;-)
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 00:23
FLYGKLAR igen!
Fixat lite mer...
- Plockade bort PDBn + UBEC och ersatte dem med en PDB+5VBEC+12BEC-kort för matning av allt (filtrerat)
- Bytte ut de två små röda bakre LEDarna mot en röd LEDramp som i den här videon: https://www.youtube.com/watch?v=NsxyV-kgfio
- Monterat FatShark 600TVL FPV-kamera + 250mW 5.8GHz FatShark-videosändare + FatShark Spironet-antenn.
- Och lite till...
Återstår:
- Mobius-kameran ovanpå
- Har faktiskt en GPS till Naze32'an...
- FLYGA!
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 11:46
Monterade RC-mottagarens antenner bakåt, men de går att vika in i väskan (de som sticker ut).
Men den där videosändarantennen, den är så hög och i vägen, så nu kan jag inte använda väskan jag skaffade enkom för 250-quaden. @£$#¤%&
PostPosted: Thu 31 Mar 2016, 20:46
Problem solved! For now... blir att tänka om sen när Mobius ska monteras också.
Denna ska flygas i helgen, med FPV. :mrgreen: Har en lång lista med tester.
PostPosted: Sun 03 Apr 2016, 18:31
Så va den premiär-FPV-flugen idag! 8)
Flög på Djäkenfältet, inte direkt det roligaste stället att flyga på.
Flög en hel del full fart, men det fanns en behaglig "cruise-speed".
En liten vild geting, men supersnabb va den inte. Men det är väl
därför jag började med 3S och 5"-proppar. ;-) Flög bara i Horizon-
läget då den har självstabilisering när man släpper spakarna.
Den steg väldigt snabbt så det tog inte länge förrän man var en bit upp.
Att flyga denna ensam är smidigt och man kan bra använda den för
att yra runt med FPV bara, men den är nog gjord för racing, med
flera personer!!! Vad ska jag annars med den röda LED-rampen bak? ;-)
Flygtid ca 4 minuter (3S 1300 LiPo nerdragen till 3,8V per cell).
Flög 4 ackar.
Till nästa gång:
- Montera Mobius (ska skaffa MicroSD först)
- Matningskabel lite väl kort och dessutom tog den i ena proppen, ska se om jag kan slå två flugor i en smäll
- Måste ta med dator nästa gång för PID-inställningar, den är lite skakig i vissa led
Hade ju ingen Mobius på nu, men jag testade faktiskt DVRen så det kanske blir en filmsnutt.
PostPosted: Mon 04 Apr 2016, 22:44
Spelade in lite på DVRen vid markstationen.
En sak jag glömt nämna... när man flyger rakt fram och sedan svänger åt nåt håll så väger ju 250 en del och denna vikt vill dra iväg. Propparna och setupen skulle kunna va lite kraftigare så det inte "sladdade iväg" så mycket.
Så här ser bilden ut i FatSharksen eller monitorn:
PostPosted: Sun 17 Apr 2016, 10:57
Mottagarkondensator + Mobius på plats + lite annat fixat.
Borde skaffa en buzzer så man hittar åbäket om det försvinner i högt gräs/skog...
Nån som har en sån här till övers?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... /47014.jpg
Återstår, läsa bruks för Mobius och få den att funka som jag tänkt, finns setup-program för den också.
Ska även fixa så kablaget inte är i vägen när man ansluter acken, propparna är överallt känns det som.
Montera så allt blir rätt balanserat.
PostPosted: Sun 17 Apr 2016, 13:59
FLYGKLAR!
Det enda som saknas nu vad gäller hårdvara är buzzer till Naze och sen har jag faktiskt en GPS som jag måste prova.
Ska lära mig Mobius samt några testflygningar för att se hur allt blir. Den väger hela 650 gram nu, vilket är OK för vad den
är idag, en nybörjar 250-quad. För att få den kvickare kan man göra en hel del. Men för att ta nästa steg så är det nog
annan setup som gäller, denna är gjord för 3S. De ska ju inte väga mer än 500 gram är det meningen...
Lite bilder på hur den ser ut idag...
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 20:15
Funderade på om man skulle öka vikten lite... ;-) Med en skyddsram i aluminium för Mobius, väger ingenting!
PostPosted: Sun 12 Jun 2016, 23:45
Flög denna med Mobius idag... blev lite irriterad på kameran då batteriet inte höll så länge. Men, nu när jag kopierade över filmen så var det 2h 13 minuter inspelat på den... Oops.. har fått med hela kvällen tror jag. :-D Ska se närmare. Har fått en massa filmat haha. Den har ju bara stått på bordet. Den spelar in 4GB-sekvenser.
PostPosted: Fri 17 Jun 2016, 22:46
Hupps, denna 250 väger 650 gram med allt. Det är på tok för mycket för 3S-setup.
Måste göra något åt det... Borde ha 3S-setupen på en mindre lättare quad utan
Full HD-kamera och endast för FPV-racing. Denna borde ha 4S-setup med Full HD-kameran.
Suck... Förslag? =)
