It is currently Thu 09 Apr 2026, 03:49
Post new topic Reply to topic  [ 1481 posts ]  Go to page Previous  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 75  Next
PostPosted: Sat 02 Jan 2016, 21:34
Just nu ut i natten o köra buss , kudden hägrar KL 0430
PostPosted: Mon 04 Jan 2016, 11:07
Testade snöslungan! Lindrigare än att skotta snö kan jag lova! Önskar man hade elstart när det var kallt! Var tvungen att sätta blåslampan på toppen nån minut för att den skulle starta! Måste inhandla en värmepistol :D
PostPosted: Tue 05 Jan 2016, 00:16
Reggat mig på www.ScaleRCHelis.com :D Vart kan detta sluta...
PostPosted: Tue 05 Jan 2016, 09:13
Efter byte av sås! Blev den möjlig att starta även kall! Problemet är att den bara går på full choke! Inte bra i längden! Sotar igen drar mer sås! Sen hade dom monterat drivremmen till 2 steget på fel sida om spännhjulet :shock: . Efter jag fixade det så går den genom vad som helst! 3 problem kvarstår 1 bensindropp 2 läcker lite olja 3 Går bara på choke! :D
PostPosted: Fri 08 Jan 2016, 13:20
Svär åt vädret. Jag tänkte ju flyga lite S500 idag å filma lite snövidder från ca 150m höjd 8) Så blåser det och är molnigt? va liknar de då? De va ju så fint igår :(
PostPosted: Fri 08 Jan 2016, 15:02
Å bara därför beställde jag massa grejjer till SKUAn
PostPosted: Fri 08 Jan 2016, 15:19
Kör: SlowStick
Monterar skidor på två plan.
Yngve
PostPosted: Mon 11 Jan 2016, 21:14
Har just premiärat nya snöslungan 8) Är nöjd! Nu blir det bastu och en kall pilsner :D
PostPosted: Mon 11 Jan 2016, 21:23
Förbättrar min checklista för RC-helikopter. :-D
PostPosted: Wed 20 Jan 2016, 23:35
Jobbet har tagit över! :help:
PostPosted: Thu 21 Jan 2016, 15:04
Lärde mig den hårda vägen att man inte ska flyga quad i -grader med GPS/Kompass stativet fastskruvat med plastskruvar :) Nu blir de meka lite...
PostPosted: Fri 22 Jan 2016, 15:08
Lägger ut kaskader av svordomar över bygden. DJI F330 är blott ett minne. Fpvflygning med billigt skit-bildstörningar-bildförlust-ingen visuell kontakt- katastrof-har ingen aning om var den kom ner.
Fem före att ge upp alltihopa nu. Behöver börja köpa bättre grejjor. SAAATAN
PostPosted: Fri 22 Jan 2016, 20:34
Hoppsan! Hur vart det så? RTL? Föll den ner medans du hade "bild"? Vilka frekvenser?
PostPosted: Fri 22 Jan 2016, 21:03
Nej inge bild. Kinacrap- inge rtl som funkar. 5,8ghz kinaskit
PostPosted: Sat 23 Jan 2016, 11:28
Men om du tappade bilden så gick du väl närmare? Eller slog om till RTL?
Eller funkade inte RTL heller? Testat den före? Försvann RC-räckvidden före?
Tråkigt iaf, borde väl gå att hitta den? Up n at it! :D
PostPosted: Sat 23 Jan 2016, 12:26
Nä fick aldrig RTL att funka på den billiga Kines APM 2.8. Nog slut på billigt trams nu iaf. Tror jag var kanske 100 meter upp och ett par hundra meter bakom mig när signalen försvann, plus att det blåste en del på högre höjd så sökarean är rätt stor och bara skog :)
PostPosted: Sat 23 Jan 2016, 12:27
Dumfan jag tänkte inte på att jag flög över skogen bakom mig och givetvis därför tappade videosignalen.
PostPosted: Sat 23 Jan 2016, 12:34
Nu blir de beställa tracker iaf :)
http://www.ebay.com/itm/281897378006?_t ... EBIDX%3AIT
PostPosted: Sat 23 Jan 2016, 13:21
En tracker hjälper inte till om du ändå tänker flyga bakom en skog. :roll:
PostPosted: Sat 23 Jan 2016, 13:34
Men jag hittar den efter krashen då iaf :)
