It is currently Sun 22 Mar 2026, 18:11
Post new topic Reply to topic  [ 63 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Spännande med RC-paket - 2016!
PostPosted: Fri 01 Jan 2016, 00:34
Vem får första paketet 2016 och kan börja med tråden?
 Post subject: Re: Spännande med RC-paket - 2016!
PostPosted: Mon 04 Jan 2016, 20:13
Kom lite smågrejjer idag :)
microusbkontakter:
Kabel mellan mottagare och fpvskärm
PostPosted: Mon 04 Jan 2016, 21:44
Ett litet paket med SpiroNet Antenna V2 (RHCP SMA) och L-C Power Filter-0.7A
ImmersionRC have introduced their new skew planar wheel Circularly Polarized SpiroNet antennas. The new design is optimized in terms of radiation pattern and VSWR, the Skew planar wheel design gives you better range and performance in any orientation than the previous clover leaf/skew planner combination. These new antennas also now include an improved wire stems (red) for greater rigidity, and there is now no differentiation between TX and RX.
L-C Filter circuit reduces DC supply noise
Specs:
Type: low-pass power ripple filter
Modes: single mode
Voltage drop over filter: 369mV at 700mA
Capacitor: KEMET
Impedance/ESR: 700 mOhm at 100kHz/16V
Ripple current: 463mA rms
DC Resistance: 0.527 Ohm/path
Dimensions: 27x9.3x4.2
Weight: 1.4g
PostPosted: Tue 12 Jan 2016, 21:10
Hur vet du att det är V2? Står det på dem? Har dubbla uppsättningar, men inte tänkt på att det står på dem. Kanske jag har V1. :shock:
Kom ett paket idag (beggade grejer i nyskick).
Väska till 250-quad mm. Väskan är mindre än en sändarväska.
PostPosted: Sat 30 Jan 2016, 18:39
Mer smått krafs till en massa olika grejer...
Minneskort till Mobius, FatShark-foam, Magneter, GPS till 250-quaden (Naze32),
väldigt liten videosändare till min lilla 1 gramskamera, antennmast till hexan och
självklart måste man ha en 10W LED!
PostPosted: Thu 10 Mar 2016, 22:16
Lite klädsel. 5m rullar allihop. HK billigt billigt :)
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 19:18
Lite grejer till bland annat P-38an.
En lustig grej... om man ser på de fyrbladiga propellrarna och sen tittar lite på de röda 4-bladiga spinners som hör ihop med propellrarna... så börjar man ju fundera va sjutton som gick snett. :mrgreen: Det är nämligen rätt spinners till rätt proppar. Men? JO... kitet hör till Mustangen!!! @£$#¤% Jag som tyckte jag hittat bra combo, propparna är perfekta. Doh!
PostPosted: Sat 26 Mar 2016, 11:36
Påskharen kom... med en DJI FC-200 Phantom 2 Vision-Wifi-kamera
PostPosted: Thu 31 Mar 2016, 19:57
Kom ju 8 st långa servokablar (till LEDs till Majan) + UBEC (till Raptor 50 Titan) häromdagen.
Blir bara mindre och mindre paket.
PostPosted: Sat 02 Apr 2016, 23:01
aha longrange godis :)
PostPosted: Tue 05 Apr 2016, 19:48
RCTech-paket!
GPS-mast (eventuellt till hexan)
GPS-kabel (till hexan)
433MHz-antenn (till groundstation)
3DRobotics uBlox LEA7-GPS/Compass (till hexan)
PMU (till EasyStar II eller APM-quaden, behövde visst två, Uffe har du en extra?)
Och en antenn-adapter för vad det nu va jag sku ha den till...
PostPosted: Tue 05 Apr 2016, 22:15
Nej tyvärr. Det kom inte med Mini APM bara till Mini APM Pro
PostPosted: Tue 19 Apr 2016, 20:44
Så ringde dom från Transmar i morse och meddelade att dom sku kör ut paket till mig. Soft tänkte jag, nu kommer mitt flyg. NÅNÄÄÄÄÄ det var bara LiPot jag beställde samtidigt. Nya transportregler beträffande det tydligen :) Fort som attan gick de iaf, under en vecka från int. warehouse
Edit: Jag gjorde alltså 2 separata beställningar. Beställ INTE LiPo med nåt annat större för då blir frakten brutal...
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 12:03
Kom hem lite då :)
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 18:01
Och innehållet för att folk ska sluta undra vad det var i den stora kartongen:
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 18:10
DC-3
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 18:16
DC-3
Skvallerbytta. ;-)
Det fanns ytterligare tre grejer i lådan som du får gissa dig till.
Den ena är i aluminium och jag har ingen nytta av den.
Den andra är också av aluminium som ska skydda.
Den tredje är 2K.
PostPosted: Tue 03 May 2016, 14:16
Roligt med paket när dom är hårda :mrgreen:
PostPosted: Fri 06 May 2016, 19:14
Paket 1 av 3 anlänt... (HAB)
Elektriskt uppfällbart landställ till DJI F550, rörböj, Enya 3, CA,
100 j---a skalpellblad så man är nöjd en stund, luftfilter till bulldoggen! ;-)
PostPosted: Thu 12 May 2016, 19:04
Paket 2 av 3 anlände idag... 4 specialare
