It is currently Sun 22 Mar 2026, 06:00
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: DYS 320 Folding Quadcopter
PostPosted: Sat 21 Nov 2015, 12:01
Åh, nice med högupplöst, fast man iofs inte har nån nytta av själva upplösningen, men det bådar ju gott för bättre kvalitet ändå. =)
Hur ska man tro... en 600 TVL-kamera till en 600 bildpunkters hög goggle, borde inte det vara bäst? Hm... eller 800 + 800 osv.
Tidigare FatShark PilotCAMs har ju inte fått så bra betyg men den där verkar ju rätt lik i kvalitet som Sony Effio-kamerorna om man ser nån review här o där.
Blir säkert kanoners det där. Jag kör ju med en äldre FatShark 600TVL som funkar bra att flyga med, men den är inte tokbra. Har flugit med såna i nåt år.
När du sen har alla grejer hemma så kommer nästa beställningsdust när du märker att ingen kontakt passar nånstans och alla kablar måste göras om. =) Eller så blir det en del löda bara.
Kul att du snart är i luften. :D
PostPosted: Sat 21 Nov 2015, 12:53
Specs: på kameran som ska i quaden.
Model: 900 TV line WDR CCD Camera with Integrated Control Stick
Input Voltage: 3~5V
Power Consumption: 240mA@3.7V
Sensor: 1/2.7" Sony WDR CCD sensor
Picture Elements: 1000(H) x 582(V)
Resolution: 900TVLines
Scanning System: 2:1 interlaced
WDR Function: Auto
Defog Function: Auto
DNR: 0-7
Gain Control: Auto
White Balance: Auto
Video Output: 1.0V p-p (75ohms BNC)
Operating Temperature: -10~50°C
OSD Menu Selection: Via control stick
Minimum Illumination: 0.01Lux/f1.2
S/N Ratio: More than 52dB
Format: PAL
Board Lens: f3.6mm lens
Dimensions: 30 x 33 x 31mm
Weight: 14g camera only
Cable Weight: 9g with control stick
Cable Weight: 5g standard lead
Length of Camera to Tx Leads: 310mm
Included:
FatShark 900TVL WDR CCD FPV camera (PAL)
5 pin Molex to 3 pin JST connector cable with Intergrated Control Stick
Mounting bracket
PostPosted: Sat 21 Nov 2015, 13:01
Linsen är väldigt smal, för att flyga FPV med en quad vill man nog ha 2.8 eller kanske till och med 2.1mm.
2.1 är mer vidvinkel så man ser omgivningen bättre och får bättre djupkänsla. Jag har använt 2.1 och 2.8, brukar vara smaksak mellan dem. 2.1 lämpar sig bättre för FPV och lågflygningar och 2.8 lite mer mot mäklarfota-hållet eller flyga högt med flyg.
PostPosted: Sat 21 Nov 2015, 16:00
Det skulle ju vara intressant veta vilka vinklar 2.1, 2.8 och 3.6mm objektiv/linser motsvarar jämfört med FOV. FatShark Dominator HD2 har ju 50 graders FOV.
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 21:37
Har den kommit? Vad skulle det bli för styrkort? Syfte med den?
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 22:12
Flyga runt lite lugnt på udda ställen och ska jag busa mera blir det att ta fram min 250 :wink:
Styrkort blir CC3D Flight controller till den här.
PostPosted: Wed 09 Dec 2015, 19:20
Nu har den kommit.
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 01:25
Till detta blir det NexWaves RF
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 01:28
Fick min FatShark 900TVL och är riktigt imponerad av vad liten och lätt den är.
Trodde inte att den skulle vara så där liten och lätt.
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 19:33
FPV-kameran var inte stor men lätt var den.
PostPosted: Thu 10 Dec 2015, 23:57
Det tar sig. =) Du borde väl sätta kameran längre bak?
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 00:20
Kanske men då måste jag ta upp ett större hål för linsen men den blir bättre skyddad vilket är bra.
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 17:56
Flygklar? Du hade väl allt till denna.
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 22:01
Ska titta på den efter jul.
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 10:36
Flygklar? =) Våren närmar sig.
PostPosted: Sun 06 Mar 2016, 20:28
Kolla hur FPV-kamera-platsen ser ut på min 250, kameran är mer skyddad där (din va ju dyr).
Vad blir det för HD-kamera?
PostPosted: Wed 13 Apr 2016, 00:03
Benen var hårda att få dit men nu står den på egna ben.
Sökte efter mottagare till den men tydligen har jag glömt bort att köpa en.
Nåja ny mottagare kommer det i slutet av veckan.
PostPosted: Wed 13 Apr 2016, 12:14
När jag får mottagaren är det bara att plugga i kablarna.
Spelar ingen roll till vilken kanal man sätter dom utan det fixar man i programmet.
6 kanaler ut från styrkortet tydligen enligt kablarna.
PostPosted: Wed 13 Apr 2016, 17:35
Skoj att vi snart är fler som flyger runt lite. =)
PostPosted: Mon 02 May 2016, 20:55
Sökte efter program till OpenPilot CC3D Ground Control Software ("GCS") men alla länkarna var borta.
LibrePilot Ground Control Station (GCS) http://www.librepilot.org/ är det program som jag nu kör med.
Openpilot - sadly 'died' in July 2015 so now the hobby is using one of it's successors.
The LibrePilot open source project was founded in July 2015. It focuses on research and development of software and hardware to be used in a variety of applications including vehicle control and stabilization.
