4 st Gravity 3S 1300mAh 30-40C på väg. Gillar Gravity.
Acken kommer placeras ovanpå ramen eftersom RC-mottagare och videosändare fyller upp insidan.
Valet mellan CC3D och Naze32 luskade jag länge med. Och det föll på Naze32 för att den lär ska vara lättare att ställa in samt betydligt mer stabil på ett lättare sätt. Men när CC3D väl är intunead så är den lika bra den med. Naze32 är lite mer "out of the box"-klar vad gäller gains och sånt för en liten knodd.
Blev en
AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Rev 5Nåja, för flera veckor sedan så anslöt jag Naze32an till datorn och laddade med Chrom BaseFlight in FirmWare i den. Det blev att köra in CleanFlight 1.9.0 NAZE 2015-6-3 0:41 Stable. Använde filmen i ett tidigare inlägg i denna tråd.
Har luskat ut vilka pins jag ska använda på kortet.
MottagareTill mottagaren ska följande:
- GND
- +5V
- Aileron (1)
- Elevator (2)
- Throttle (3)
- Rudder (4)
- Aux 1 (5) Flight Modes tycker jag
MotorOch till motorerna
- GND
- 1
- 2
- 3
- 4
MatningSen ska det matning till kortet också
- GND
- +5V
Den ska ha en Buzzer också, men den kom inte med.
Enligt nån sida på nätet:GPS - Har inte GPS till denna.
Barometer - Pressure Sensor tror jag inte den har...
Gyro - 3-axis MEMS
Accelerometer - Japp (MPU6050)
Compass - Det har den inte heller.
Jag startade Chrome BaseFlight och startade CleanFlight.
Anslöt med USB-kabel och 115200bps.
Kopplade in en NiMH på en motorutgång och anslöt mottagaren (Futaba R617FS).
Kikade in i
Fliken SetupGjorde en "Calibrate Accelerometer" och allt verkar luta och rotera som det det ska.
Fliken PortsNäh...
Fliken ConfigurationStällde in rätt, dvs Quad X. Ser att man kan montera kortet hur man vill och sedan "vända" det här. Hmm... kunde ju va nåt...
Här kan man även ställda in (längre ner) PWM och en massa annat.
Fliken PID TuningHoppar över till en början
Fliken ReceiverKollar att allt går rätt. Tror öka Throttle är när spalten går mot höger.
Fliken ModesSnappade upp att man ska Arma genom att föra vänster spak ner till höger.
Borde man göra något med Angle...
Fliken AdjustmentsHoppar över
Fliken ServosHar ej
Fliken GPSHar ingen
Fliken MotorsKoppla in motorerna utan propellrar och testa här genom att slide'a Check och sen dra i reglagen (i programmet) och se att motorerna beter sig rätt.
Sen finns även flikarna:LED Strip
Sensors
Logging
Dataflash
CLI
Nästa steg:
- Montera kortet i quaden med USB-porten utåt (kanske löder allt sen)
- Dra kablaget temporärt (motorer, mottagare samt använda temporära acken eftersom jag väntar på Core/BEC-kort samt LC-filter)
- Ansluta igen med USB och se att allt lutar som det ska, motorerna fungerar som det ska och vad man nu mer kan hitta på i Config-programmet
- Borde lacka kortet eller vad man nu kladdar på för nåt för att skydda. Tejp kanske räcker, har ju ingen barometer.
