It is currently Wed 08 Apr 2026, 10:59
Post new topic Reply to topic  [ 480 posts ]  Go to page Previous  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Next
PostPosted: Thu 09 Apr 2015, 23:21
Fick lyfta ner ett flyg från byggbordet vilket är roligt.
Das UglyStik blev klar så nu står ett bord tomt.
Flygklart
Flyg: GP Yak 54 25%
Multikopter/FPV:......
EPP: Sbach 342 EPP, Mini-GeeBee, Skipper, Das UglyStik, Sky Eye
Depron: Sukhoi, Sbach
På byggbordet
Bord 1: Sky Eye
Bord 2: Hangar 9 Extra 260 27%
Bord 3: Sundowner,
Bord 4: tomt
PostPosted: Sun 19 Apr 2015, 13:26
Fått flygklart/väntar på delar: Två st 3DR Hexacoptrar, DJI Phantom 2 Vision
Bord 1a: MiniAPM (fundera ut hur den ska monteras i EasyStarII)
Bord 1b: Quick 60 Pro (byta servon)
Bord 2: FireFLY 6 (montera allt i den, dök upp en GPS/Compass idag)
Bord 3: Norden
Kommande projekt i nån ordning...
Flyg: Stuka, Bush-Cessna, P38, Cessna 172, Piper PA-28, Wright Flyer, Maja, Yak 54, Bulldog, Stor-Cubben, Sabre jet, Easystar II
Helikoptrar: TRex 700, JR Z230, LongRanger, (AirWolf-skal), (BO-105-skal)
PostPosted: Fri 24 Apr 2015, 10:55
Väntar på lite grejer, annars flyter det på...
Bord 1: -
Bord 2: FireFLY 6 (ska lödas matning idag)
Bord 3: Norden
Helikoptrar: TRex 700, JR Z230, LongRanger, (AirWolf-skal), (BO-105-skal), Quick 60 Pro
PostPosted: Fri 15 May 2015, 18:55
Ser likadant ut, fast det hänt en del. =)
Fått klart: DJI Phantom 2 Vision+, Zero SAR-Quad
Bord 1: -
Bord 2: FireFLY 6 (vill få den flygklar i helgen så jag får plats för mina projekt)
Bord 3: Norden (lite varje dag...)
Flyg: Easystar II, Stuka, Bush-Cessna, P38, Cessna 172, Piper PA-28, Wright Flyer, Maja, Yak 54, Bulldog, Stor-Cubben, Sabre jet
PostPosted: Tue 26 May 2015, 23:11
Har inte hänt så mycket men snart ska det byggas.
Juni ska jag försöka få något klart och det blir att bygga mera på kvällarna.
Flygklart
Flyg: GP Yak 54 25%
FPV:......
På byggbordet
Bord 1: Sky Eye
Bord 3: Sundowner,
Bord 4: Väntar på ett flyg
PostPosted: Sat 06 Jun 2015, 17:35
Furyn åkte upp på byggbordet så jag kan titta över den.
Nu är alla byggbord upptagna.
Flygklart
Flyg: GP Yak 54 25%
FPV:......
På byggbordet
Bord 1: Sky Eye
Bord 3: Sundowner,
Bord 4: September Fury
PostPosted: Sun 07 Jun 2015, 09:43
Har tittat över September Furyn.
Furyn har fått en ny mottagare.
Flaps fungerar och roderutslagen klara.
Kvar är att titta över landstället och elen.
Riktigt roligt att få detta flyg i min hangar.
När flyget bytte ägare hoppade den tidigare piloten av och ny anställdes med lite mera kött på benen.
Bara en tuff blond brud som vågar flyga detta flyg på Djäkenfältet.
September Fury, given the race number 232, is a highly modified Hawker Sea Fury that is a regular racer at the Reno Air Races.
The saga of 232 http://www.warbirdaeropress.com/articles/232/232.htm
PostPosted: Mon 08 Jun 2015, 19:30
Kul att se Furyn på gång igen. =) Vart tog den andra vägen?
Fått klart: Nå ingenting...
Bord 1: Där häckar APM/Pixhawk-datorn.
Bord 2: Bush-Cessnan (fast jag saknar motor till den)
Bord 3: Norden (går framåt lite nu och då)
VTOL FireFLY6 (väntar delar)
PostPosted: Mon 08 Jun 2015, 19:53
Den andra åkte väl till Sverige med arg
PostPosted: Wed 10 Jun 2015, 14:24
Vmar Giant Stik 90, Börjar med att montera in servon i flyget och sen elektroniken! När den är på plats, så monteras tanken. sist i detta projekt blir moroten
http://www.vqmodel.com/NewVQModel_60-90 ... stick.html
PostPosted: Thu 11 Jun 2015, 09:51
Stik 90-120 är nu på bordet! Bygget börjar :D
PostPosted: Mon 22 Jun 2015, 23:09
Fått klart: Norden
Bord 1: FPV-paket
Bord 2: Stukan
Bord 3: Bush-Cessnan
Flyg (ARF): Easystar II, Maja, Yak 54, Bulldog, Stor-Cubben, Sabre jet
Flyg (KIT): P38, Cessna 172, Piper PA-28, Wright Flyer
Helikoptrar: TRex 700, JR Z230, LongRanger, Quick 60 Pro, (AirWolf-skal), (BO-105-skal)
VTOL FireFLY6
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 08:51
Flyget är ihopbyggt och el är installerat och allt är injusterat klart i dosan. men nu ligger bygget i träda i väntan på att jag ska beställa mig en motor! Bensinare blir det! Och det blir nog en chinamorot på 20cc från shing tjong!
PostPosted: Sat 27 Jun 2015, 20:56
Byggbordet åter uppe men med ändrad form.
September Fury och Pilatus Porter på byggbordet.
PostPosted: Thu 16 Jul 2015, 21:45
Fått klart: Stukan
Bord 1: TRex 450SE V2 genomgång inför heliflygandet
Bord 2: SkyWalker en kort sväng och sen FireFLY6
Bord 4: EasyStar II-grejande
VTOL FireFLY6
PostPosted: Sat 18 Jul 2015, 13:22
Fått klart: SkyWalkern (kameralucka på plats)
Bord 2: FireFLY6 (fick PPM-encodern i veckan, sista delen som behövdes inför nästa testflygning)
Bord X: EasyStar II-grejande, Fältlådan, Cubens "nya" hjul, telemetri-grejer, etc...
VTOL FireFLY6
PostPosted: Sat 18 Jul 2015, 21:02
Roligare med bilder än en massa text tycker jag.
PostPosted: Sun 19 Jul 2015, 08:39
Stämmer nog att bilder är roligare än text... Men vad ska man då ha i byggtrådarna? =) Dubletter?
Bygg mer, fota mer. ;-)
PostPosted: Fri 24 Jul 2015, 21:41
Tek Sumo klar och borta från byggbordet. (provflygen i dag)
Nu ska den mindre vingen Bonsai byggas klar.
PostPosted: Sun 26 Jul 2015, 13:35
Två vingar har varit upp på byggbordet igen.
Bonsai lilla vingen får jag nog flyga med 2S, 3S steker jag allt hmm inget vidare drag.
Stora vingen Tec Sumo slaktade jag allt för den var för slö, ut åkte 180w motorn och 30 amp fartreglaget.
Bytte ut batteriet från 3S 1800mAh till 3S 2200mAh för med tyngre motor behövs mera vikt i nosen.
Nytt fartreglage på 50 amp, ny motor på 342w 2200kv och nu händer det saker när man drar på gas :D
Bytte också ut fästet till proppen (7x4) som nu sitter bättre utan gummisnodd med riktigt fäste.
Ska bli kul att få flyga den igen och med mera fart blir den säkert roligare att flyga.
Tec Sumo har ändrat skepnad från en snäll vinge till en vinge med sting i.
Med denna motor och 7x4 borde det bli Thrust = 940 grams
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(2S) ~ 5x5 (3S)
Mounting Hole Bolt Circle: 16mm or 19mm
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
