It is currently Mon 13 Apr 2026, 23:14
Post new topic Reply to topic  [ 110 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Hangar 9 J-3 Cub
PostPosted: Sun 17 May 2015, 10:43
Efter att ha läst det här är jag nästan övertygad om att ditt stift är dåligt http://www.svensktmodellflyg.se/forum1. ... gid=234461
Ah, stiftet! Jag hade ett nytt reserv med i verktygsboxen. ;-) Blir att dubbelkolla lite och sen nästa gång byta stift.
PostPosted: Tue 09 Jun 2015, 15:49
Håller på förbereder mig med Cuben. =)
Trim down på min Futaba-sändare gav upp, oxiderat tänkte jag för den lät väldigt bra.
Tror ni det gick att komma åt lätt? Nä, man fick slakta halva sändaren. I med lite WD40
på en tops och så funka den kanon efter det. :-D
Skulle ju skippa NiMH. Så det vart UBEC + 3S 2200 (ska vara 3S till den UBEC jag hade)
och 2200 är för mycket, skulle räcka med 1300 eller nåt, som jag inte har. Nåja, räcker
för att taxa. ;-)
Kollade ventilspelen och de var tiptop som jag hade ställt in dem tidigare. =)
Kollade OS F-glödstiftet och yttre ringen glöder inte i sprialen. Så jag tar med en sprillans nytt.
Denna gång har jag med 12 blyack till min starter... ;-)
Allt, fixat laddat och klart. Tog bara 45 minuter. Nu leta tips på hur man får en Saito 72 att gå som den ska.
PostPosted: Tue 09 Jun 2015, 22:30
Så där ja, då har den vart i luften. Första gången på flera år. Första gången för mig.
Motorn gick mycket bättre denna gång. Nytt stift och annat bränsle (äldre).
Även ombordglöden inställd och använd. Funkade fint. Motorn gick lite rikt, men det
får den göra en bunt tankar till. Sen snåla till lite. Satte i nytt stift före flygningen.
Todo till nästa gång:
- Få ordning på kablaget i flyget, kan ju fastna i servoarmarna
- Få fast de bägge LiPo-ackarna (2S 2200 för glöd och 3S 2200 för mottagaren)
- Fästa en strömbrytare till på utsidan så jag kan stänga av UBECen (finns brytare redan)
- Försöka få tag på mindre 3S-ack
- Lite mer detaljfix
- Få fast kåpan inklusive hål för att justera etc
- Justera vingstöttorna, nu var ett stag för långt på vänster sida så vingen pekade framåt.
- Säkert nåt till...
PostPosted: Tue 09 Jun 2015, 22:41
Och en bild Mr X tog idag... före eller om det var under starten. :-D
Fint fält och flyget va det inget fel på, ringrostig RC-flygare bakom spakarna bara.
Ändrade föresten sidoroderutslaget lite grand... och borde ändra skev och höjd också.
Original va lite lamt, ska öka 20%... borde räcka.
PostPosted: Sat 13 Jun 2015, 08:52
Jösses va den är törstig den där Saiton! Gick ju över en liter igår,
flög 4 flygningar. 3dl tank och helt tömd nästan varje gång.
Har gjort småjusteringar efter varje flygning, så det ska väl bli bättre.
Men gissar på att det lär gå nån liter till innan den är helt inkörd.
PostPosted: Sat 20 Jun 2015, 15:35
3 tankar till idag!
Börjar bli lång fixlista nu:
- Eventuellt skaffa mindre 3S-ack
- Skaffa nya större hjul
- Öka roderutslagen ännu mer
- Fortsätta nåla in motorn, den går bättre och bättre. Flög närmare 7 minuter idag på 2/3 tank. =)
Funderar på plocka ur motorn och sätta den i en Cessna tillsvidare... Cuben färdigflugen ett tag.
PostPosted: Mon 22 Jun 2015, 23:13
Flög igen igår, 3 tankar. Allt helt hem. Men hjulen va små. Behöver större. Nån som ska beställa från nåt ställe som har hjul?
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 08:40
Jag har 2 st dubro tjocka lite större gummi hjul! den tyngre varianten. Fina!
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 11:13
Mått på däck och axelhål?
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 17:28
Jag torde :?: nog ha några större hjul (90-100 mm) i källaren och jag kommer in till stan i morgon (ca. kl. 10.30 - 16.30) för att bunkra. Om du vill kan du komma och titta men ring mig före i morgon bitti mellan 07.30 och 09.00 så kan vi komma överens om tid.
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 21:12
Jag jobbar och är uppbokad. Fälgarna får inte vara för breda heller, får ej rum då.
PostPosted: Sun 28 Jun 2015, 19:35
Ska ta in Cuben från bilen ikväll, den har vart där i flera veckor nu för att underlätta flygningarna.
Ska mäta hur breda fälgar man kan ha. Nuvarande hjul är allt för hårda och små. Ska även börja
beta igenom todo-listan för flyget. Så det får bli annat flyg nästa gång bara, vad vet jag inte.
PostPosted: Sat 04 Jul 2015, 14:56
Fixat lite mer...
- Monterat på kåpan igen, nu när man kan justera motorn via högvarvsnålen från utsidan och även lågvarvsnålen.
- Fixat kablaget så allt sitter fast (och inte är i vägen när man kopplar in ackarna)
- Ska testa 3S 1000 mAh-ack nästa gång istället för stora 3S 2200mAh och då borde ackarna sitta bättre fast i flyget, dock inte för loopingar
- Diverse inställningar i sändare
- Justera vingstöttorna för mer symmetrisk V-form
Är FLYGKLAR fortfarande.
Härnäst.
- Bättra på roderutslagen nästa flygning för standard och dualrate
- Behöver större mjukare hjul
- Detaljfixa lite mer
PostPosted: Sun 05 Jul 2015, 16:10
Flög idag, funkade finfint. :D
Lite småsaker som ska fixas inför nästa flygning, när nu den blir.
Denna hamnar väl upp i taket igen, kanske. Flög med noskåpan på.
PostPosted: Mon 13 Jul 2015, 17:23
Flyget uppfixat, uppfräschat, samt lite annat jox... och upphängt i taket i vardagsrummet.
PostPosted: Sun 19 Jul 2015, 20:45
"Nya" hjulen på. Original var 85 mm, dessa är 104 mm.
Gula Cub-navkapslarna var för små, så det blev svartmålat istället, lite mer bush över det hela.
De ser inte så stora ut trots allt... Men förberedda för grusvägen på Djäken. ;-)
PostPosted: Sun 21 Oct 2018, 20:48
Tänkte ju fara och fisflyga med gula Cuben i lördags när det var perfekt Cub-väder, vilket inte blev av.
Men jag passade på att göra den flygklar. Förbättrade och fixade.
- Kablaget var en härva förut, inte nu längre, så de fastnar inte i servo-armarna mer.
- 3S 1300 för RC (via UBEC som fanns i förr) och 2S 2200 för ombordglöden.
- Vände huvudströmbrytaren så ON är bakåt, inte framåt.
- Monterade mottagare så jag är flygklar på studs nästa gång.
- Har ställt in Idle Up, Throttle Cut och tomgångsinställningarna på sändaren, återstår på motorn
- Gått igenom allt, "besiktning" och gjort den flygklar!
Tänkte måla lite Cub-gula grejer, men jag hade ju inte färg.
Undras om LiPo-varnare hörs om man sätter dem på ackarna?
Vad mer för skala-detaljer kan man hitta på?
Flyget är i riktigt gott skick!
Ser fram emot nästa flygning. =)
PostPosted: Sat 02 Feb 2019, 10:33
Större hjul är ju ett måste om man ska bushflyga?
104mm är på nu, 137 mm är dessa, men får ju 150mm till övers också från annat flyg.
Vilket som passar får jag se sen när jag testar. =)
PostPosted: Sat 02 Feb 2019, 20:13
Ska du ha 2 bushflyg? :)
Lite sugen på större hjul till min Josefin för lite bushflyg:)
PostPosted: Sun 03 Feb 2019, 00:51
Har inte tänkt på det. 2 bush flyg... Men det blir ju så. =)
Alltid bra ha stora hjul. ;-) Så man kan landa utanför fältet...
