It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:43
Post new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Uffe börjar med Quad
PostPosted: Wed 06 May 2015, 22:12
Haha ni bet er i röven efter bilder :) kameran e kvar i lastbilen...
Nåja 330:n är monterad och har varit i luften. inställningar krävs för den var en handfull att hovra med...
Vad blev det för setup?
PostPosted: Thu 07 May 2015, 05:44
DJI F330 ram (svart och vit)
Emax XA2210 1400kv
Emax Simonk Series 20A
Naze32 (jag hade tydligen sabba min ena APM så det blir omkastat lite så länge.
Klassikern 3S 2200mAh
Måste köpa klenare motorer, 1400kv va för starkt hovrar på 25% Nazen kan visserligen kompensera det men den flyger tillräckligt ojämt/ryckigt redan :)
PostPosted: Fri 08 May 2015, 18:19
Bra ram.
Bra motorer förutom att de har väldigt högt varvtal, varför 1400KV?
Bra ESCs, är dom SimonK?
Naze32 e najs. Vilken tillverkare och modell? Den är finfin till 250quad.
Vad har hänt med MiniAPM???
3S 2200 är perfekt till en DJI F330, du borde få in acken mellan plattorna?
Va det 8x4.7" proppar du hade?
1400KV är inte styrkan, utan varvtalet per volt, alltså 1400 x 11,1 = 15540 rpm utan propeller (belastning).
Motorerna snurrar helt enkelt för fort för så stora proppar. Om du sätter vikt under quaden så lär det bli bättre.
Se bara till att ackarna orkar leverera (25C 2200 klarar max 55A om det är bra ackar).
Bilder? =)
PostPosted: Fri 08 May 2015, 21:56
Bra ram.
Bilder? =)
Jag satte nya MiniAPM på den andra iaf, jag hade ju en till men den verkar ha fått nå fel i firmwaren, ska kolla va de e för slag sen.
Nya Dji 2212 920kv beställda :)
Japp acken går mellan riktigt fint.
 Post subject: Re: Uffe börjar med Quad (DJI F330)
PostPosted: Sun 10 May 2015, 18:47
Lovade bilder när kameran kom hem :)
PostPosted: Sun 10 May 2015, 23:06
Ser ju bra ut. Vad är det för gummiband?
PostPosted: Mon 11 May 2015, 05:47
Budget remsa för accen :) dom glider ju ur 8)
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 19:54
Har byggt om denna lite grann men knappt synbart. Accen kommer från sidan och sitter stabilare. Har flugit lite men måste tunas lite... Annars ganska bra bara jag skulle kunna mixa kanalerna och switcharna i radion till så blir det nog prima. Blir nog nytt styrkort då Naze32 modellen jag har inte har barometern som givetvis krävs för att man ska ha nytta av gps och dess flightmodes. Kanske en till miniapm eller andra modellen av Naze32 som är komplett...
PostPosted: Tue 23 Jun 2015, 21:13
Naze32 är väl för FPV-flygning och inte GPS-glidande.
APM är kanon det. =)
PostPosted: Wed 24 Jun 2015, 05:44
Nja Naze32 klarar det mesta men som sagt det finns ju modeller utan baro som inte klarar nåt typ :(
PostPosted: Wed 24 Jun 2015, 19:29
Tänkte på den Mr X hade sålt till dig, den var väl enkom FPV-styrkort? Eller hade den GPS? Barometer är för att hålla höjden bättre tillsammans med accelerometrar och delvis GPS.
Perfekt för en 250-quad i skogen. ;-)
PostPosted: Wed 24 Jun 2015, 19:46
Jag hade en gps till den, blox neo6 funkar bra. Utan barometern startar den inte vissa flightmodes bara som tex rtl
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 13:49
Nu har jag monterat mini-APM på denna igen och den får stanna. Flyger jäkligt stabilt nu. Nu måste jag bara lära mig hur i halva fasen jag ska mixa svitcharna på radion så jag kan nyttja fler än 2 flightmodes. Telemetrin funkar och allt verkar ok.
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 13:57
Kul att det börjar funka. =) Det svåraste med en sån där är just att få till flightmode-switcharna. ;-)
Hur många flight-modes kan du ha och hur många behöver du?
Man brukar kombinera en 2-läges och en 3-läges för att få till 6 flightmodes.
Men man behöver dem inte om man inte ska testa det ena och det andra.
Du behöver väl Acro + Stabilize + nån med GPS?
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 14:00
Stabilize + Loiter + RTL + Auto vill jag ha...
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 14:02
Låter som en plan! =)
Acro vill du ha om du ska flyga rolig FPV, annars har du ingen nytta av det läget.
Den lämnar quaden i det läget där du släpper spakarna, därav slipper du att den hoppar tillbaks till horisontalläget när du flyger.
PostPosted: Sat 01 Aug 2015, 14:04
Jo jag vet, just därför behöver jag inte det läget ännu. Måste väl öva en 5-10 minuter först... 8)
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 09:31
Hur har det gått med denna? Flying good? Var den tänkt som din FPV-kärra?
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 15:13
Den flyger bra med MiniApm och Spektrumradio så jag får 6 st flightmodes. Lite inställningar bara nu som jag märkte jag hade fel och sen se om de gpsstyrda lägena funkar. FPV utrustning kommer troligen i samband med skatten i dec.
PostPosted: Wed 16 Sep 2015, 17:33
Nu ha den fått fötter :)
