It is currently Thu 05 Feb 2026, 08:03
Post new topic Reply to topic  [ 82 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Spännande med RC-paket - 2015
PostPosted: Tue 17 Mar 2015, 00:13
Med metanolmotor? =)
Det är den nya hybridmotorn :D
Menar du att det är en elmotor som ser ut som en metanolmotor? ;-)
Ska köra den på 3S 2200mAh
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 09:50
Det dök upp lite grejer igår... Multiplex Easystar II kit, massor med silikonkablar o krympslang, 4 digitala Hitec-servon och en massa annat smått.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 11:05
Varifrån beställde du?
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 19:13
AutoPartner. MiniAPM mm på väg från RCTech. Och det ser ut att bli en beställing från Skånehobby också (risk för att det blir en 250-quad).
PostPosted: Sat 28 Mar 2015, 16:16
Bra med post som e öppen på Lördagar :)
PostPosted: Thu 09 Apr 2015, 14:26
Fick skidor m.m så nu kan vintern komma.
PostPosted: Tue 14 Apr 2015, 22:04
Beg köp av nya grejer... dök upp en bunt motorer idag.
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 19:19
Fick hem propelleraxel idag till Cessnan men den passa såklart int. Sket samma nu beställer jag ny motor, kostar ju bara en tjuga på HK
Säg till om nån behöver. 2 spänn barra 8) 8)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=31698
PostPosted: Thu 16 Apr 2015, 20:19
Det står i länken att den är gjord för NTM (motortillverkare) 28or.
Så om du inte har NTM så passar den knappast. ;-)
PostPosted: Sat 23 May 2015, 14:59
"LiPo"-lådor och MiniAPM (nu har allt kommit, kom ju inte rätt kablar eller låda först)
PostPosted: Sat 23 May 2015, 20:26
Fick hem lite prylar igår...
PostPosted: Fri 29 May 2015, 22:01
Jag skulle ha en motor, men allt annat kom, hur snopet va int d då?
PostPosted: Sat 30 May 2015, 08:29
Var brukar ni beställa ifrån?
PostPosted: Sat 30 May 2015, 19:15
AutoPartner, RCFlight, RCTech, HAB senaste tiden. (Sverige)
PostPosted: Sat 06 Jun 2015, 08:07
Hittade ytterligare två beggade oanvända motorer (DJI 2212or)... samlar grejer till en hexa. =)
PostPosted: Thu 11 Jun 2015, 22:59
Mer grejjor! Multirotor-proppar + Easystar II-motor + en till Gravity-ack
PostPosted: Tue 16 Jun 2015, 17:41
6kg med rc prylar och något skönt till vinterflygningen.
PostPosted: Thu 09 Jul 2015, 23:50
Idag kom ett efterlängtat paket lagom till semestern.
1st iCharger 406DUO laddare
1st Parallel laddnings kort 4st batterier 2-6S max40A
10par bullet kontakter 100A (peak 140A)
30st Laddnings status att montera på batterier
Specifications
Input voltage range:10.0—30.0VDC
Maximum input current limit:<60A, CH1/2<47A
Maximum charge/discharge current:70A@Syn. Mode, 40A@Asyn. Mode
Maximum charge power capacity:1400W (Channel1000W @input > 23.5V)
Maximum discharge power capacity:140W (Channel80W)
Maximum regenerative discharge power capacity: 1400W (Channel1000W)
Maximum extra discharge power capacity:2000W (Channel1000W @25V/40A)
Maximum current drain for balancing:2.4A@Syn. Mode, 1.2A@Asyn. Mode
USB charging port: 5V/1A(current-limiting protection1.2A)
Laddningen skall inte vara ett problem nu mera med en DUO laddare och en singel laddare.
Jag vart förvånad över hur liten den är, mått:171×118×59mm
PostPosted: Thu 16 Jul 2015, 21:44
Ploppade in 6 st svarta DJI-armar. =)
PostPosted: Mon 27 Jul 2015, 16:01
Paket men inte kan det vara ett flyg i detta tunna paket.
Emballaget är klart ett av dom bästa jag fått, tack HK
Jo men visst är det två vingar som ligger där men var är kroppen.
Tror paketet har legat underst för kroppen är helt flat.
Kanske något nytt material som utvidgas med tiden.
Ja ja betalar man inte fullt pris får man en halv kropp :shock:
Users browsing this forum: No registered users and 78 guests
