It is currently Thu 19 Mar 2026, 15:42
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Uffes Pete´n poke
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 21:33
Flygklar? =)
Jag borde ju fortsätta med mina kit så kanske man får inspiration.
Janå... Int riktigt. Har hållit på med småpyssel som servobrunnar och skevroderinpassning/slipning.
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 11:26
Laser e bra när man ska passa in vingar å stabbar :)
Finpusts runt vinginfästningar.
Förstärkningar för vingfäste på plats.
Nu ska servon monteras och sen ska det slipas, slipas, slipas kanske spacklas lite å slipas innan klädsel. Sen ska de åpp i taket i vardagsrummet.
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 14:25
Bygget ser ju riktigt bra ut .. och det där med laser var ju inte så dumt, varför har jag inte tänkt på det tidigare :oops:
Allt som är tänkt att flyga måste nog få prova på det åtminstone en gång före det blir hängande :D
PostPosted: Sun 08 Mar 2015, 15:01
Haha då e ja ju först med nåt iaf 8)
Njanå. Jag vet hur det brukar se ut efter mina försök :) Ska flygas nog, men inte före jag lärt mig mera...
PostPosted: Fri 25 Sep 2015, 15:16
Måttat och borrat hålen till vingen och provmonterat allt. Nu ska jag dra lite servokabel och filura ut hur jag ska gömma kabelm till vingen snyggast. Fundera vidare på klädsel och bestämma om jag ska flyga den eller inte 8)
PostPosted: Thu 03 Mar 2016, 15:28
Ojdå denna måste ju fortsättas med och flygas i sommar. Klädsel beställd :)
PostPosted: Thu 03 Mar 2016, 19:34
Är nog bra avsluta ett kit så du vet vad du ger dig in på med en större kärra. =)
Jag menar... du fastnar i träsket. :-D Blev det originalfärgerna?
PostPosted: Thu 03 Mar 2016, 21:18
Nej nej nej Mörkgrönt, svartvitrutigt, blått å ljusbrunt
PostPosted: Thu 10 Mar 2016, 22:18
Klädsel påbörjad.
undersidan klar :)
Översidan :)
PostPosted: Fri 11 Mar 2016, 12:36
Fena och sidoroder klara :)
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 07:52
Rompon klar...
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 07:55
Återstår:
Måla torpedväggen och laga en balsaplatta under motorn som jag i min överiver limmade dit i förtid och va tvungen att ta bort.
Motorn ska monteras i bänk och köras in (hmmm... har jag nåt glödstift? tror inte det)
Allt ska monteras och planet ska flygas :)
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 19:28
Oj! Blev ju snyggt! Klart snyggare än "originalet på bilden".
Jag var tveksam till om man kan få en sån där underlig fågel vacker, men det där var ju skapligt bra.
Klassiskt tidigt 1900-tals stuk.
Nöjd med klädningen?
Vad ska det vara för glödstift?
Motorn ska du väl köra in i flyget, inte i en bänk.
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 20:29
Kul att du gillar den :)
Jag är rätt nöjd för första gången, lite problem i skarverna att det krympte lite för mycket och blottade en lite ful limrand.
Vet inte va de ska va för stift. Nån flög med OS#8 å va nöjd
Varför inte i bänk? Tänkte mest på onödigt klott
PostPosted: Mon 14 Mar 2016, 23:51
Man lär sig snabbt. När du är klar med flyget så vet du att du kunde fixat de första bitarna klädsel bättre. =)
Skarver kan va knepiga, gäller att punkta fast först, sen få fast det ordentligt mellan punkterna, sen "helheten" utan att röra där man satt fast tidigare. Kan också vara bra om det hinner svalna mellan.
OS8 tror jag motsvarar Enya 3.
Sägs att man ska låta motorn köras in med det motståndet motorn har, dvs kropp och vingar på sin plats. Motorn rör sig, eller får kanske motorbocken att bändas lite, dvs att det finns en viss flex och det påverkar hur kolv och foder körs in. Kolvringade motorer vete sjutton om det spelar nån roll för.
PostPosted: Tue 15 Mar 2016, 07:42
Råkar du ha stift hemma?
PostPosted: Tue 15 Mar 2016, 21:20
3 st OSA3 och 1 st Enya 3. Det senare ska jag ha själv för jag vet inte hur stiftet är i Raptor 50 Titan än. Så svar: Nej! =)
PostPosted: Sat 19 Mar 2016, 10:55
Nu är det nära, målat sittbrunnarna och torpedvägg. Kinesisk träolja på vingstolparna. himla fint :)
Bränsleslang blev fin list runt sitbrunnskanten.
Finfina klippor till instrumentpanelen ingick visst i paketet :)
Bara en bit balsa till då när motorn är på plats sen...
PostPosted: Sat 19 Mar 2016, 11:40
... det ser ju bra ut, sätt ut en "helfigur" bild så vi får se hela skönheten när du har den klar.
