It is currently Fri 27 Mar 2026, 04:05
 Post subject: FPV-Groundstation
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 20:51
Kvällens 20 minuter...
FPV-Groundstation
Man börjar ju få ett gäng FPV-grejer av olika de slag. Så nu tänkte jag använda en och
samma väska till detta med samtliga grejer. Men det är ett f-n veta hur man ska tänka
och ha dessa grejer. Ork jag släpa på väskan varje gång?
Har följande:
- Tror jag har fyra uppsättningar videolänkar, så dessa ska få rum
- Dessutom har jag skaffat en 7" skärm också
- Splitter (1->4)
- 3S LiPo's
- FatShark Base-goggles
- RCA-kablar
- Och så vill man väl ha antenna-tracker snart också...
Tänkte få rum med allt i väskan + ett externt stativ för bildskärm och mottagarantenn.
Inte lätt frakta sändaren nu när det är ett stativ på sändaren för skärmen. Suck...
Och matningen... 3S LiPo funkar till allt, men det ska till 7" + FatShark + Splitter + Videomottagare.
Va omständigt allt vart mitt i allt... Borde ha en stol också. :-D
Testade splitter + 7" + FatSharks + videolänk med kamera:
 Post subject: Re: FPV-Groundstation
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 23:26
Nu har det dykt upp en DVR också. =)
Samt så hittade jag en massa kablar i ett skåp.
Så nu gäller det få ihop detta till nåt bra.
Mr X, du hade ju nån antenna-tracker, testat?
PostPosted: Sat 21 Feb 2015, 13:46
Nu har jag gjort grejer färdigt så jag kan använda goggles eller monitor, eller bägge. =)
Måste koppla in DVRen också. Har också ett stativ nu för sändaren för att man ska slippa ha grejerna ligga på bordet.
Monitor på sändaren är rätt tungt... men tur att man har pult OCH sån där sele som man tar på sig så man ork stå timtal. ;-)
Men jag kan inte stå med goggles, då faller jag omkull... Men när man har monitorn så blir det kanoners.
Valfri mottagare monteras bakom monitor.
Finns plats för två ackar bakom monitorn (en för monitorn, en för mottagaren), funderar på använda bara en ack, ska använda wattmetern för att testa förbrukningen.
Videosignalen från mottagaren kan man koppla till en splitter (1 -> 4) dit jag ansluter goggles + monitor + DVR.
När använda vad?
- Fota: Står med monitor på sändaren, flyger visuellt och sen tittar man på monitorn och fotar.
- Filma: Samma sak som ovan.
- FPV-flyga: Sitter ner med goggles på mig.
I samtliga lägen kan någon annan använda goggles om jag använder monitor och om jag använder goggles så kan andra titta på monitorn.
Dessutom så kan DVR spela in det jag ser i goggles/monitorn.
Har jag en digitalkamera i luften så filmar/fotar den och lagrar på minneskort.
Använder jag tex GoPro Hero HD så lagrar den filmen på minneskortet.
Det enda jag saknar nu är väl antenna-tracking...
PostPosted: Sat 21 Feb 2015, 14:15
Glömde ju bilderna på monitorn som står på ett vanligt kamerastativ
(som jag fick gratis för att en toss på ena foten saknades, fixade det)
och så hade man ackar sedan tidigare och mottagaren och dess enorma
skew planar-antenn. Monitorn kostade typ 80€. Kanoners! :-D
Det man ser i OSDn nu när jag kör mot TBS Discoveryn:
- Spänningen på acken (på Discon alltså)
- Strömåtgången (på Discon)
- Hur mycket mAh det gått åt (på Discon)
- Och så har jag använt en av Sony-kamerans egna funktion för att
lättare veta var mitten är osv, det färggranna.
PostPosted: Sat 21 Feb 2015, 19:27
Nu har jag en komplett väska full med FPV-grejer, bara plug n play + stativet för monitor/mottagare. :D
Bara SD-kort som saknas och klura på om man borde ha en antenna-tracker...
PostPosted: Sun 15 Mar 2015, 19:10
Blir bara bättre och bättre, men hittar alltid nåt som kan förbättras.
- Som tex att jag måste ha SD-kort för att kunna spela in nåt på DVRen... ;-)
- Och att jag måste ha en till kabel för matning så jag får ström till både
mottagare + splitter + DVR + bildskärm + goggles...
- Behöver lämpligare kablar och inte parkablar för Video
PostPosted: Sun 29 Mar 2015, 11:13
Snart måste vi bygga åskådarläktare med storbildsskärm på fältet
PostPosted: Sun 29 Mar 2015, 11:33
Haha... ja, eller bambuser så alla kan sitta var de vill med internet och titta på vilken skärm de vill. =)
Är rätt bra turbo-3G-signal på Djäkenfältet. Bättre och stabilare än flakey 4G som jag använder i stan.
PostPosted: Sat 27 Jun 2015, 13:43
Nu har jag fått tag på SD-kort och fått igång XBox DVR'en till min GroundStation.
Så nu kan jag spela in allt som jag ser i monitorn/goggles. Funkade riktigt bra. =)
Nästa att göra är att få till nån brygga för matningen (behöver typ 5 st 3S-ackar
som det är byggt nu). Och mäta förbrukningen med min GTPower Wattmeter
så man får se vad man klarar sig med för EN enda ack på fältet.
Måste väl få till sån där tracking också... Mr X har... måste snegla lite.
PostPosted: Sat 27 Jun 2015, 15:08
Lödde ihop en 1->5 Deans-splitter för att kunna koppla in allt.
Funkade förstås lika bra det med.
Men behöver en till adapter. Får löda ihop en vid tillfälle.
Kopplade i GTPower Wattmetern och allt drar ca 13,1W och ca 1,03-1,09 A.
Så med en 3S 2200mAh LiPo som man max får dra ur 70% ur, dvs ca 1500mAh
så borde jag kunna ha allt på i nästan 1,5h, om jag tänkt rätt?
Hur som helst skönt, nu slipper man ladda en massa extra ackar. =)
Inte snyggaste härvan just nu ...
PostPosted: Sat 27 Jun 2015, 15:51
Kabeln fixad. Allt klart. Allt packat snyggt i väskan. Blev en hel del.
I väskan:
- 2 st 7" monitorer med solskydd
- FatShark Base 922 goggles
- 1->4 videosplitter
- 5 st videosändare (både 1.3GHz och 5.8GHz) med dess 5 olika antenner
- Sändarhållare för månitor och sändarstöd
- XBox DVR med fjärris
- 1 grams PAL-videokamera bara att plugga i
- Deans-splitter 1->5
- Drös med matningskablar till allting
- Drös med RCA-kablar för att ansluta video och audio
- Diverse verktyg
Och förstås stativet som inte får rum i väskan.
Nästa grej... det är nog den där antenna trackern...
