Flög fint!Va och flög ZeroQuaden utan gimbal och kamera.
Testade Loiter (gps hold position) och RTL samt lite gränser o sånt.
Det enda jag hakar upp mig på nu är:
1. Lutar vid hovringNär man flugit runt lite i Manual-Mode och släpper spakarna så planar den
inte ut horisontellt, utan blir lutande i nån vinkel, precis som om den skulle
ha glömt horisonten. Kompasskalibrerade om förut men det vart ingen skillnad.
Inte att jämföra med Aerobatic-mode (som denna ej har), dvs att den blir
där man lämnar den. Oavsett var man släpper spakarna, så vill den luta åt
ett och samma håll, oftast söderut. I Loiter och RTL är den horitsontell utan
problem. Det är ju inte direkt nåt stort problem, men det är som om det
skulle blåsa, den glider iväg. OM man flugit aktivt före, vanlig "hovra runt"
gör ingen skillnad.
2. Stig-sjunk-driftOm man slår om till Loiter och sen vill rotera (rudder) så kommer man ju
åt throttle (stiga/sjunk) och då hamnar den alltid i ett litet stig eller sjunk,
för det är svårt få spaken i mitten. Borde sätta nån throttle-kurva och se
om man får bort det. Eller göra så som multicopter-sändare har det, dvs
bägge spakar centrerar till mitten. Kanske får nytta av Spektrum DX7 nu...
RTL funkade bra. Testade 4 ggr och en av gångerna landade den inom
nån cm, annars blev det inom ca 1,5m. Funkar bra. Märkte att RTL inte
gör något om den är för nära landningsplatsen (någon meter från Launch).
Planerna nu... blir nog oslaktad. Måste ju få reda på de två buggarna ovan.
Flög i alla fall 5 minuter per ack och det är då mellan 3.8-3.85V / cell efteråt.
Nedan två bilder när den står still där i luften för sig själv. Ser rätt coolt ut.
Gick fram och puttade till den men den morrade till och var tillbaks direkt.
Den rör sig inte så många cm, ibland svävar den iväg lite smått några extra cm.
Kommer filmsnutt.
