It is currently Sat 28 Mar 2026, 10:32
 Post subject: FPV funderingar.
PostPosted: Thu 15 Jan 2015, 12:42
Jo. Satt å fundera på att skaffa fpv utrustning och köra med i elflygen lite (ti å börja me)
Hittade färdiga kit på eBay runt 250-300€
Här finns ett exempel:
Annonstext:
RTF system just plug it to your plane,car,multirotor helicopter and start flying FPV
CONTENT
- TeleporterV3 FPV QVGA headset in zipper carry case
- FPV Downlink (PilotHD camera, 250mW transmitter, antenna, filtered balance lead)
- Antennae (headset and transmitter)
- RCA terminated AV cable
- Headset battery with RC charger adapter cable
- Manual
Fat_Shark_V3_FPV_Goggles_System_w_Camera_and_5_8G_f2e1a72dc11a94d7c966_1.jpg [ 37.26 KiB | Viewed 18453 times ]
 Post subject: Re: FPV funderingar.
PostPosted: Thu 15 Jan 2015, 13:42
Finns billiga set om man vill prova på men hur bra dom fungerar vet jag ej.
Betalar man mera får man nog bättre saker så det finns lite olika vägar att gå.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
PostPosted: Thu 15 Jan 2015, 20:45
KUL! :-D
Man kan använda goggles (ja det heter inte googles) eller en bildskärm.
Den gyllene regeln, köp inte billigt s***, du blir bara besviken för att det är dåligt och så vill ingen annan ha det heller och så har du lagt ut pengar i onödan. ;-) Det blir bara en dålig upplevelse.
Att tänka på när man köper en skärm är väl:
- Köp den från en RC-handlare om du inte vet vad du är ute efter
- Se till att bilden inte blir blå eller nåt när det blir för mycket störningar (står det inget om detta, glöm)
- Skaffa solskydd
- Fundera ut om du vill ha en med inbyggd mottagare (rätt frekvens?) eller så du kan koppla till egen mottagare
- Var ska skärmen vara? Ska den vara på ett stativ eller på din RC-sändare (finns en del att välja mellan), de blir lite framtunga om man säger så... pult?
- 7" är väl vanligast och bekvämt på sändaren, men det finns även mindre (vill man ha det?) samt 10" och även 12". Stort! Vissa har dem på egna stativ.
- Bildskärm är mer om man vill fota skulle jag säga eller om man vill kunna se hur man flyger samtidigt.
Att tänka på när man köper goggles:
- FatShark har några modeller som är bra.
- FatShark Teleporter V3 såg jag senast igår i nåt inlägg att var dåliga. De känner jag inte till alls. Kan ha vart nåt just den personen inte gillade.
- Jag använde FatShark Base RCV922 och de har 45 graders FOV (Field Of View), dvs stor bild som ger bästa flygkänslan. Men de är bara 640x480 i upplösning och har plastlinser så bilden är inte skarp samt blir suddig i kanterna.
- FatShark Attitude SD har samma upplösning, men mycket mindre FOV så de upplevs som skarpa, men inte samma flygkänsla. Marcus G har dem. Dessa har glaslinser.
- FatShark Dominator V1 och V2 är 640x480 och Dominator HD är 800x600 (nya). Jag har ett par oanvända V1 här hemma (ej mina).
- Jag vet ej skillnaden på Attitude och Dominator.
- Sen finns det ju FatShark Predator också. huh... Inte vet jag skillnaden på dem heller.
- Ska du ha inbyggd mottagare eller egen? Vill du vara sladdlös så köper du med inbyggd mottagare.
- Finns andra märken också...
Frekvenser...
- 5.8GHz och 2.4GHz är godkända att användas för videoöverföring
- 1.3GHz behöver man licens för
- 1.2GHz och de andra lägre är totalförbjudna
- Ju högre frekvens, desto sämre genomträngningsförmåga. Tex ett träd och 5.8 kan vara kört -> ingen bild en stund.
- Man ska egentligen ha lägre frekvens på videolänken än RC-länken.
- Använd inte 2.4GHz-videolänk om du flyger med 2.4GHz-radio.
Effekt...
- 5.8 max 25mW (oanvändbart)
- 2.4 max 10mW (oanvändbart)
- Med licens får du sända starkare.
- 250mW räcker så långt man kan flyga och se var man flyger. Allt över det börjar bara väga, störa eller dra ström och bli för varma.
Videosändare och -mottagare
- Köp bra märken, det ÄR skillnad. ImmersionRC, FatShark och liknande är bra
- Tänk på storleken, vissa sändare är jäkligt klumpiga och tunga.
- Köp inte noname. Köp inte billigt. Kostar det över 50€ så börjar det bli intressant.
Antenner
- Omnidirectional är de vanliga pinnarna, de sänder runt i formen av en donut, dvs spets mot spets = ingen signal alls. Sämsta antennerna.
- Spironet är i svampantennerna
- Samt Clover leaf och Skew planar (ena är för sändare och andra för mottagare, olika antal bågar), dessa sprider mer som en halvsfär.
- Sen finns det ju tracking med patch-antenner... :-D
Tänk ut vad du ska använda grejerna till. Aning? Tänk kompatibilitet också.
Tips:
FatShark (med bra bild eller bra flygkänsla, beror på vad du gillar eller inte blir galen på) med inbyggd 5.8GHz-mottagare och med spironetantenn samt hängande batteri. Plus tillhörande FatShark-vidosändare med spironet. Och så en FatShark liten 600TVL-kamera.
Jag har säkert glömt nåt.
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 10:27
Kamera? http://www.banggood.com/Fatshark-PilotH ... 18653.html
Skärm? http://www.banggood.com/FPV-7inch-TFT-L ... 39880.html
TX & RX? http://www.banggood.com/Tarot-5_8G-FPV- ... 61975.html
Eller:
http://www.banggood.com/ImmersionRC-600 ... 25813.html och http://www.banggood.com/Fat-Shark-Domin ... 15683.html
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 10:28
Nån som vet om detta är nåt att ha? http://www.aliexpress.com/item/52-inch- ... 68409.html
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 12:17
Kamera: Kolla filmer på YouTube hur bildkvaliteten blir när du flyger i skymning och "mot solen". Är du nöjd med bildkvaliteten, vikten, att den har video ut samt att den har rätt objektiv (fisheye <-> icke fisheye beroende på behov). Man vill ha mer fisheye för FPV-flygkänsla, för mycket fisheye blir bara falskt med avstånd, för lite fisheye är mer lämpat för foto för att matcha kameran man fotar med. Videolänken klarar inte mer än 800x600 idag, typ. De allra nyaste goggles klarar 800x600 men de flesta använder 640x480. För dålig kontakt -> dålig bild -> sänk upplösning -> mer bild. Men den där kameran så kan ju även spara på MicroSD. =) Och klarar 720. Helt OK. Lite dyrare, men den har ju allt i ett paket, smart. Sån där skulle jag köpa som nästa kamera. 33g är ju inte så tungt jämfört med en FPV-kamera + GoPro. Men å andra sidan, om du ska ha skärm så är du inte ute efter flygupplevelse. ;-)
Skärmen: Borde du inte ha en skärm som klarar 600 i Y-led om din videolänk klarar 600? Ej kollat. Klarar den signalbortfall? Dvs skärmen blir ej blå?
Videolänk: Visste inte att Tarot gjorde sånt. 600mW är väldigt kraftigt. Problemet med så starka sändare är att de kan störa övrig utrustning och det värsta, de blir så heta så de skadar sig själv om du inte flyger. Dvs du bör inte sitta hemma och testa vid skrivbordet. De behöver kylning. 800mW hade jag förut på en sändare, den kola vippen. Måsta tydligen ha fläkt eller flygas. Ej för soliga dagar alls. Men det var med originalantennen, omnidirectional-pinnen. Med skew planar/cloverleaf eller spironet så kan det funka. Du får ändå inte flyga så långt bort som den där effekten räcker. 250mW ska ju räcka tillräckligt långt... Marcus G flög över 900 m med det med spiro-antenn och 250mW FatShark-sändare. Sen kraschade quaden för Spektrum-sändaren tappade väl kontakten.
Aliexpress-länken, ingen aning. Läs reviews och jämförelser mot FatSharks.
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 16:58
Angående skärmen så stod det visserligen att den blev blå vid signalbortfall men är det inte mottagaren som ska styra det? Skärmen i det här fallet ska ju bara vara en monitor som borde vara helt passiv?
Hittade också en kamera/sändare/gimbal/alltihopiett med 200mW sändning. hur kan det va månne?
http://www.banggood.com/Boscam-FC108-5_ ... 53848.html
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 18:03
Blir skärmen blå så blir den det när du har dålig signal. Skräp.
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 18:48
Brusig vid dålig signal. Blå utan signal sto de
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 18:54
Det är svårt veta, för det är så dåligt översatt. =) Hur som, blir det blått, så kraschar du.
"About the detected video signal display time 0.5S (when the receiver signal bad that snowflake display, the signal completely disconnect that blue screen again detected signal that display immediately, there is no delay"
PostPosted: Sun 18 Jan 2015, 19:09
Jo. Jag sökte på "fpv no blue screen" på ebay och det fanns rätt mycket skärmar under 100€
PostPosted: Mon 19 Jan 2015, 07:02
Denna är intressant. Om jag inga hittar nå billiga goggles förståss
http://www.ebay.com/itm/261562202310?_t ... EBIDX%3AIT
PostPosted: Mon 19 Jan 2015, 21:31
Du kan ju börja med skärm och sen prova goggles.
Skärm gör att du klarar dig långt.
Inte är skärmarna många euro dyrare i Sverige.
Är en på väg till mig med. =) Kostade 700 kr eller nåt sånt.
PostPosted: Tue 20 Jan 2015, 00:57
Unboxing Dominator HD
http://fpv.nu/talk/index.php?topic=405.0
PostPosted: Tue 20 Jan 2015, 19:11
Dominator HD verkar vassa. =) Dyra iofs. Men 800x600 + glaslinser + FOV 45!!!
Undras vad svagheterna och nackdelarna är förutom priset.
PostPosted: Wed 21 Jan 2015, 06:44
This is the one i think. Ska bara leta upp lämplig rx/tx bara. Verkar ändå som jag absolut inte behöver mer än 250mW så 400/600 som jag hittat får gå vidare till drömmarna. Kameran blir nog iaf den jag hittade tidigare.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 13:13
Ju högre candela-värde på skärmen, desto bättre syns bilden när det är ljust ute. Tex 450cd/nånkvadratiskyta så är riktgigt okej.
PostPosted: Mon 02 Feb 2015, 22:21
Vackert så man blir sugen på FPV
Fatshark Dominator HD DVR Test Bix3
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 09:15
Skrotar alla tidigare planer och börjar om... Eller nåt. Detta är ju en djungel.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 10:31
Ah, en till tråd om samma ämne...
