It is currently Mon 23 Mar 2026, 22:19
Post new topic Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: TinkerCAD'ar grejer för 3D-printning
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 22:36
Ja det är väldigt lätt skapa delar. Såg att man kan skapa för fräsning också i TinkerCAD, kanske nåt för glasfiberbitarna jag funderat på få frästa...
PostPosted: Sat 17 Jan 2015, 21:39
Ixus 1-axis gimbal klar!
Monterade ihop 1-axels servo-gimbaln för Canon Ixus 155.
Microservo för tilt och submicroservo för avtryckare.
Nån bugg i måtten (mm-fel) men funkar finfint.
Ska bli 2-axlig så det ska en hållare och servo till.
Så jag lägger inte mer tid på denna. Klarar 90 grader.
EDIT: Den har större hål för att man lätt ska knäppa på kameran
med ett finger. Och så har den öppning för att man ska kunna öppna
luckan för att få ur både SD-kort och batteri. Dessutom en öppning
för att ansluta USB-kabeln, men där blev det nån bugg, dessutom
har man ingen nytt av USB-anslutning på denna.
PostPosted: Wed 04 Feb 2015, 23:11
Har dykt upp en bunt fler utrskrifter. :-D
Ska försöka få till dem med servon o allt.
PostPosted: Sat 07 Feb 2015, 16:48
Ixus fast hållare klar!
Nu är den fasta hållaren klar (nyutskriven och ihopmonterad, klar
att monteras under en multicopter för flygfoto rakt uppifrån).
Hål för att ansluta USB-kabeln, hål för att kunna få ut batteri och
SD-kort, hål för att kunna starta och stänga av kameran, plats
för servo för avtryckar-funktion (går ej med kabel till denna modell).
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 10:06
2-axlig flat horisontell servogimbal klar för SX260!
Gjorde en 2-axlig flat-gimbal (kameran titta rakt ner mot marken).
Prototypen är klar (fick hem sista delen i veckan). Finns lite finjusteringar inför nästa "utskrift".
Det blev lite väl tajt på vissa ställen och två hål vart 2 mm fel.
Men den funkar som det va tänkt. Väger inte mycket heller. Är fäst med gummidämpare
i glasfiberskivan som Sebbe fräste ut. Acken ska fästas med 3 st kardborreband i hållaren
invid gimbaln. Hela paketet fästes med aluspacers till bottenplattan på multicoptern.
Mekaniken och servona gör att den kan se ca 45 grader åt vardera håll, men det är ca 30
som kommer användas. Tar ej i nånstans och fri sikt. =)
PostPosted: Fri 03 Apr 2015, 10:43
Kul att se hur grejerna används. Man får inte riktigt något hum om det när man står och kör fram en del bara.
PostPosted: Mon 27 Apr 2015, 06:24
Kan du skicka kopia till mig på ritningen till denna???? Tänkte hänga en Olympus under S500:an måste säkert justera ritningen lite på höjden iaf... :help: :help: :help:
PostPosted: Mon 27 Apr 2015, 09:34
Ska kolla med ägaren.
PostPosted: Mon 27 Apr 2015, 10:30
Nä strunta i det. Jag ritar en egen som passar direkt i stället, blir nog enklast tror jag...
PostPosted: Tue 28 Apr 2015, 10:42
Beställde en utskrift på en prototyp till Olympus u Tough
Tanken är att den ska passa under S500:an och hängas upp i 8st vibradämpar...
PostPosted: Sun 31 Jan 2016, 19:38
Har blivit ett gäng delar sedan senast, nyss blev det två delar till (70 minuter för bägge med rätt mått, så inte tar det länge)...
Canon PowerShot SX260 HS-upphängning och hållare för 3DRobotics X8.
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 21:09
3D-printning är coolt, men det var nog en fluga. Det är bara när man bygger egna grejer som man har nytta av sånt. Vem gör det?
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 21:14
Finns många i olika rc forum på facebook som printar mycket till racequadar...
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 10:55
Det är inte så många som flyger race-quads som idag behöver något 3D-printat, quadarna har färdigt det som behövs, som tex vinklade armar, vinklade kamerahållare, osv... 3D-printing är coolt, men hur går det? Det blir sällan snygga skapelser, bara praktiska. Har sett att vissa 3D-scannar sig själva och sen 3D-printar en miniatyrkopia av sig som pilotfigur. :-)
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 11:37
Finns printer nu på Classe för 499€ tror ja de va...
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 00:52
Är den bra? Börjar fundera på julklapp :-D
Vill inte ha ett kit på hobbynivå som kräver tusentals timmar varje gång man ska skriva ut.
Så något färdigt låter onekligen mer lockande.
Vad saknar de billiga? Är det bara kvaliteten? Eller är det hur fina trådar? Långsamheten?
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 01:20
Knuffade lite på den där på Classe och skulle vara roligt med en :roll:
Finns flera modeller att välja på.
http://www.clasohlson.com/fi/b/Multimed ... beh%C3%B6r
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 01:22
Jaaså, skoj! ;-) Köp och berätta.
Länken funka ej. Och jag förstår inte vad det står. :shock:
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 01:24
Nä inte köpa och länken fungerar visst.
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 12:09
Nå, iofs, länken funkar. Men den säger mig absolut ingenting.
