It is currently Thu 19 Mar 2026, 00:42
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Next
PostPosted: Sun 19 Oct 2014, 14:57
Svågern Byggde en av ölburkar. Funka förjävla bra...
kul :D
PostPosted: Tue 21 Oct 2014, 13:56
Nu har man flyttat upp på vinden för att isolera och dra elrör.
Halva golvet klart över den kalla sidan så nu är det bara att köra vidare.
Blir bra plats att förvara saker här.
PostPosted: Wed 22 Oct 2014, 20:30
Full fart på bygget.
Halva vinden isolerad och lådorna för downlights på plats.
Inne har jag monterat upp lysrörsarmaturerna och 6 stycken spottar (downlights) längs väggen.
Har tyvärr inte fått värmepumpen i gång ännu men kanske i morgon.
PostPosted: Wed 22 Oct 2014, 20:48
Downlights längs väggen för att få lite mysig belysning.
4 lysrör över bilen och två till på tvären framför bilen
PostPosted: Thu 23 Oct 2014, 13:20
Så har det äntligen hänt :D +3 grader ute och 17 grader inne.
Luftvärmepumpen är nu i drift och sprider en behaglig värme.
PostPosted: Thu 23 Oct 2014, 20:04
Värmepumpen Ultimate 13 Pro Plus Basic är avsedd för garage, förråd och stugor och följde med i mitt paket.
Hade tänkt mig att värmepumpen skulle gå ner till 15 grader men min går bara ner till 17 grader.
Så nu får det vara 17 grader vilket är riktigt skön temperatur, den har också +10 underhållsvärmefunktion.
Handbok på luftvärmepumpen - http://www.rumsventilation.com/pdf/hand ... pumpar.pdf
PostPosted: Fri 24 Oct 2014, 08:56
Klart nöjd med värmepumpen och 17,2 grader var det i dag.
Upptäckte att +15 skulle ha varit för lågt och att +17 är lagom :D
Nu ska jag prova att köra i +10 underhållsvärmefunktion.
En knapptryckning på FP och den kör i det läge.
Ska testa hur länge det tar att få upp värmen från +10 till +17.
Kanske man kan ha den stå på +10 och när man vill vara i garaget köra upp den till +17
PostPosted: Fri 24 Oct 2014, 09:21
Slog mig att min luftsolfångare skulle passa bättre om luftvärmepumpen står på +10 grader.
Solen står nu så lågt och den lyser med frånvaro så jag får nog vänta någon månad för att testa detta.
Bara att konstatera att luftsolfångaren fungerar vår,sommar och höst men nu ger den inget.
I bästa fall lite frisk luft mitt på dagen om solen lyser.
Vi går nu mot mörkare tider men vem bryr sig om det bara man har varmt och ljust i hobbyrummet :D
PostPosted: Fri 24 Oct 2014, 19:35
Du verkar ha pyssel med garaget hela vintern så det är ju bra att du fått igång värmen. =)
Har du nån kryphöjd på loftet eller är det "kasta in och glöm" som gäller?
PostPosted: Fri 24 Oct 2014, 20:18
Helt ok kryphöjd
PostPosted: Sat 08 Nov 2014, 11:28
Har nu kört i +10 underhållsvärmefunktion men det är tydligen för varmt ute så den slår aldrig på.
För prova på nytt när det blir kallare ute för nu måste jag öka värmen till +17 för jag ska börja måla panel.
Isoleringen på vinden håller jag på att öka från 10 till 30, det ska bli tre lager med isolering bara det blir klart.
PostPosted: Sat 08 Nov 2014, 22:07
Blev klar med isoleringen så nu har man 300mm i taket.
Varmt och skönt inne så nu får vintern komma :lol:
PostPosted: Mon 10 Nov 2014, 14:16
Fick ett ryck och fixade sista väggen klar.
Kvar på utsidan är nu bara carporten så har man spikat upp all panel.
PostPosted: Mon 10 Nov 2014, 21:33
Borde bli klar med vinden i morgon så man får lite förvaringsutrymme för sånt som kan förvaras kallt.
Ska spika i det sista av golvet som fattas så är man klar där uppe.
PostPosted: Tue 11 Nov 2014, 14:55
Krypvinden är nu klar, perfekt plats att förvara saker som man ej behöver dagligen.
PostPosted: Tue 11 Nov 2014, 14:59
Nästa projekt blir att ta tag i detta hörn.
PostPosted: Mon 17 Nov 2014, 18:56
Då blev man klar i detta hörn lagom till vintern.
Gjutningen av golvet blir till våren.
PostPosted: Mon 17 Nov 2014, 22:30
Snyggen! Välbyggt. Blir det föresten inte lampor i carporten?
PostPosted: Mon 17 Nov 2014, 22:37
Jo lampor blir det men det fixar jag senare.
PostPosted: Tue 18 Nov 2014, 11:53
Kvar är att måla allt en gång till och knutbräden.
Lite små saker och belysningen men allt detta får vänta till våren för nu går jag in i värmen :D
Klart utvändigt så här långt för i år.
