Testflygning 2 med fotokamera!Med servostyrd avtryckare. Funkade så där, kanske man inte borde ha tejpat fast servot...
"Tumregler":Ju snabbare slutare (tex 1/1600), desto mörkare bild.
Ju långsammare slutare (tex 1/60), desto suddigare bild.
Ju högre ISO-tal (tex ISO1600), desto grynigare bild (klarar sig med kortare slutartid).
Ju lägre ISO-tal (tex ISO100), desto klarare bild (kräver längre slutartid).
Så det gäller hitta nån balans.
Sol + ISO100 och så snabb slutare det går. =)
Nedan en bild där jag flög rakt upp, slog över till Loiter ("uppehålla sig på plats"-läget) och klickade
av några foton. Sen började jag fota när Mr X flög under min quad.
Inställning ISO800
och 1/800 slutare. Mulet var det så vitbalansen var inställt på mulet. Evaluerande fokus. Vill ju nog ha
sol för att få bättre bilder. Dessutom blev det mörkare ute. Mer sol tack så slutartiden kan ökas
efter att jag sänkt ISO-talet till 400 eller ännu lägre hellre.
Och så flög jag längs banan och tog lite bilder så man fick ihop ett ortofoto. Märkte att quaden
steg medans jag fotade. Flög ju "manuellt" i Loter-läget. Rätt coolt trots allt. Första bilden när
jag hovrade vart skarp, de andra suddigare för då flög jag. ISO 400 på dessa och slutaren 1/400.
Men hade evaluerande fokus (segare) och vad det nu var. Bilderna är ihopmergade automatiskt
i ett program. Jag står i mitten vid "infarten" till banan. Jag har ej kollat vilken höjd jag fotat på än.
Vill ju ha alla bilder lika skarpa som de i början. Alltid. Men nästa gång blir det med ISO800 och
slutartid 1/800 om det ska vara mulet. Annars sol hellre så man kan testa med snabbare slutare
och lägre ISO-tal.
Testade också flyga högre upp och ta flygfoto, men då hade jag ju kameran lite felinställd så
bilderna vart suddigare. Skippade dem. Hade spot-fokus och ISO800 då, borde ju ha funkat.
Resten var nog felinställt. =)
Nästa steg: - Fixa kabel så jag kan få APM att fota istället för att göra det manuellt med servo.
- Lära mig ställa in Mission Plannern så quaden kan göra en waypoint-flygning och fota efter en grid.
- Om jag får kabeln att funka så fixar jag en bättre "bädd" åt kameran.
- Borde ställa om så att quaden kan stiga och sjunka fortare, tror den är inställd på sjunka 2 m/s bara.
100 m tar då alltså 50 sekunder. Dvs inte mycket flygtid kvar.
Sen är det bara att invänta solig vindstilla dag och testa igen. =) Då ska jag även testa fota två rader.
Flygtiden är bara 5 minuter.
