It is currently Thu 19 Mar 2026, 02:23
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Next
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:52
För att hålla borta fukten och få lite värme av solen ska jag köpa en luftsolfångare.
Blir en vända till Bauhaus.
http://www.bauhaus.se/luftsolfangare-gs ... 150-m.html
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:53
Aha! Trevlig pryl. Den ska alltså vara på väggen?
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:58
Ja och när solen lyser ska den blåsa varm luft.
PostPosted: Thu 11 Sep 2014, 18:58
Ny dörr och en luftsolsfångare för att sänka energiförbrukningen.
Panelen använder solens energi för att värma upp luften i panelen.
Den varma luften blåser in i rummet med hjälp av en solcellsdriven fläkt som finns inbyggd i panelen.
PostPosted: Fri 12 Sep 2014, 09:48
Monterade solfångaren tidigt på morgonen så solen har inte riktigt börja lysa på den.
Ställde termostaten på 20 grader och den började blåsa varm luft.
Behövdes inte mycket sol för att fläkten ska börja blåsa.
Perfekt att få bort rå luft ur stugor, garage och källare.
PostPosted: Fri 12 Sep 2014, 13:24
För att det ska fungera optimalt behöver du även en toppventilator på taket 8) annars kan det bli som att blåsa luft i en flaska!
PostPosted: Fri 12 Sep 2014, 16:11
Någon toppventilator är nog bara overkill och fördyrar, räcker bra med en ventil på väggen :wink:
PostPosted: Fri 12 Sep 2014, 18:52
Menar en sån där som snurrar av vinden! Då har du ju cave som drivs av både sol och vind :wink:
PostPosted: Sat 13 Sep 2014, 16:46
Har nu kört luftsolfångaren en solig dag och det är imponerande vad mycket värme den producerar.
Från att ha varit 16-17 grader slår nu termostaten av vid 22° så jag fick öka till 25° för att den skulle gå hela tiden.
Varmare jag får på dagen så längre håller värmen under kvällen och natten.
Ska bli spännande att se hur mycket värme panelen producerar när det blir kallare ute.
Troligen kommer jag att skaffa en till på den östra väggen för att maximera solvärmen.
Värmepumpen ska kicka i gång vid 15° när jag får den i drift.
PostPosted: Tue 16 Sep 2014, 15:03
42,5 grader var luften in i dag och nu den sista timmen som solen lyser på panelen med sned vinkel är det 32 grader på luften in. :D
PostPosted: Mon 22 Sep 2014, 18:43
Mycket kvar? Hösten närmar sig så det är nog bara krypa in och börjar knåpa snart. =)
PostPosted: Mon 22 Sep 2014, 18:49
Oktober ska väl bli vackert får vi hoppas så man får lite tid över till bygget.
PostPosted: Mon 22 Sep 2014, 19:58
På lördagen var det fri frakt på grus från Rafaels så man passade på att köpa.
Ska ha det framför porten så jag får in bilen till vintern.
PostPosted: Thu 25 Sep 2014, 14:37
Ja då var gruset hemma :D
PostPosted: Sat 11 Oct 2014, 13:26
Den dörren som följde med var bara en förrådsdörr så nu har jag bytt ut den till en riktig ytterdörr.
PostPosted: Wed 15 Oct 2014, 21:48
Varmt och skönt var det när man slog på elfläkten.
Fixade porten så den håller tätt så nu borde jag få igång värmepumpen.
9 grader var det inne men efter ett tag blev det 15 vilket är passlig temp att jobba i.
I morgon ska bilen tvättas och in i garaget för vintern.
Blir att köra ut och in den när man behöver större utrymme typ ska måla eller snickra.
Ska bli skönt med en varmbonad man cave att krypa in i.
PostPosted: Wed 15 Oct 2014, 22:50
Skoj! Och bra vart det. =) Så du kan alltså vara där heeela lååånga vintern och meka flyg?
PostPosted: Thu 16 Oct 2014, 13:28
Nu när jag fått in bilen för vintern ska jag börja med att isolera taket.
Blir några timmar på vinden men det är svalt och skönt där nu.
Nästa vecka ska värmepumpen kopplas in och då har jag varmt alla dagar i veckan :D
Mekande med flyget får vänta ett tag.
PostPosted: Sun 19 Oct 2014, 12:59
På tal om solfångare finns det ett roligt projekt där man bygger en av ölburkar.
Bygg solfångare av ölburkar - http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Länge leve ölburken!
PostPosted: Sun 19 Oct 2014, 14:23
Svågern Byggde en av ölburkar. Funka förjävla bra...
