It is currently Fri 27 Mar 2026, 04:12
Post new topic Reply to topic  [ 58 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Uppgradering av Futaba T14SG
PostPosted: Mon 21 Jul 2014, 21:01
Står en sån där här nu också... inte min, men måst lära mig den. =) Är du nöjd?
PostPosted: Mon 21 Jul 2014, 21:28
Den vill inte prata med mig utan hörlurar men annars är jag nöjd.
PostPosted: Mon 21 Jul 2014, 21:31
Har den telemetri? Prata utan lurar? Vadå, borde den ha inbyggd högtalare?
PostPosted: Mon 21 Jul 2014, 21:36
Klar den har telemetri och högtalaren måste den väl ha för den piper ibland.
Kanske får koppla hörlursutgången till en radio.
PostPosted: Mon 21 Jul 2014, 21:39
Piper gör den säkert bara med en summer.
Har den vibrering/force feedback?
Vad krävs för att få igång telemetri för tex RSSI?
PostPosted: Mon 21 Jul 2014, 21:47
Sensor för s.bus2 och rätt mottagare.
PostPosted: Sun 17 Aug 2014, 23:42
Ger inte FASSTest-mottagarna ut RSSI?
En annan fråga... Elevons... varför har dom tagit bort det?
Måste man programmera om kanalerna (1 och 6 till 1 och 2) samt mixa manuellt nu?
Verkar lite dumt med tanke på hur många som flyger vingar idag.
PostPosted: Mon 18 Aug 2014, 00:22
Under model type har du wing och där flying wing vilket borde bli samma som elevons
PostPosted: Wed 20 Aug 2014, 20:38
När man valt en ny model så är alltid kanal 6 (VPP) vald till J3 (Joystick 3, dvs Throttle).
Vad är VPP för nåt? Finns under huvudmenyn Linkage - Function - Sid 2.
PostPosted: Wed 20 Aug 2014, 21:40
Med funktionen VPP ställs pitchkurvan in för flygplan med VPP (variabel pitch propeller) på någon kanal.
PostPosted: Thu 04 Sep 2014, 22:55
Vilka Futaba-mottagare passar och vad är det man ska ha?
Och vilka andra märken passar? Hur är det med FrSky?
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 18:56
Vilka Futaba-ottagare använder du Mr X?
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:38
Min ottagare :shock:
Futaba, OrangeRx Futaba FASST, FRSKY
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:51
Haha! JA! Va ha du för OTTAGARE!!! :help: :lol:
Futaba vad?
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:55
Futaba R6014HS, R6106HFC, R6004FF, R7008SB
PostPosted: Sun 05 Oct 2014, 09:36
Det var en sjukt massa olika mottagare som passade denna sändare.
FHSS, FASST eller FASSTest.
Massa olika kanal-varianter.
Med eller utan SBus.
Med eller utan SBus 2.
Med eller utan Telemetri.
Med eller utan High Voltage (HV)
Low range, Medium range eller Full range.
Osv...
Skulle ju ha en 8-kanals...
Finns massor att välja mellan.
2008, 3008, 6008, 6108, 6208, 6308, 7008 och säkert fler (dessa endast full range).
Lutar mot 7008.
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 22:43
Läste att senaste uppdateringen strulade. Men hittade inte igen... nåt att tänka på Mr X?
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 23:08
Uppgraderingen till firmware 5 med EU såld 14SG tappar linken vid störning med kompatibla mottagare.
Gäller bara 14SG och gäller inte USA såld radio eller original mottagare till Futaba.
Har något med den nya uppdateringen som strular på våra radion här uppe i norden.
Frekvenshoppning som ska lyssna på om frekvensen är ledig före den hoppar till annan frekvens.
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 23:29
Den som vill läsa mera kan börja här i tråden från rcgroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 5&page=358
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 01:16
Uppgraderat till firmware 5.0 och allt ser ut att fungera bra.
Har provat några mottagare med FASST och FASSTest.
Beställde en R2008SB 2.4G S-FHSS som är en billigare mottagare som fungerar till T14SG
Min radio klarar alla av Futabas system utom T-FHSS.
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests
