It is currently Thu 19 Mar 2026, 03:11
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Next
PostPosted: Sat 26 Apr 2014, 14:01
Så här hade jag tänkt att hyllan ska bli så nu är det bara att slå dit golvet.
PostPosted: Sat 26 Apr 2014, 17:51
Du fixar lite skrymslen o vrår lite överallt. =) Får du rum med alla flyg sen när du flyttar tillbaks?
PostPosted: Sat 26 Apr 2014, 18:04
Tanken är att jag ska få rum med allt i garaget :D men det ska också byggas en vind som ej blir uppvärmd.
PostPosted: Mon 28 Apr 2014, 01:17
Så här hade jag tänkt att hyllan skulle bli så nu är det bara att slå dit golvet.
Ser att han lagat ett sov-loft att sova på efter sena rc bygg kvällar :D
PostPosted: Wed 07 May 2014, 09:45
Målat taket två gånger med Vinha så nu kan jag börja bygga hyllan att ha flygen på.
Målade också taket i carporten.
PostPosted: Wed 07 May 2014, 20:54
Ja då var hyllan klar så nu fattas bara flygen.
PostPosted: Thu 08 May 2014, 22:33
Kör: SlowStick
Så snart flyger du inte mera, "Mr X har lagt flygen på hyllan" :lol:
Yngve
PostPosted: Sat 10 May 2014, 09:17
Yngve
:D bara att ta ner från hyllan och fara ut och flyga.
PostPosted: Wed 18 Jun 2014, 23:38
Målat och spikat panel.
PostPosted: Thu 26 Jun 2014, 09:39
Bygget går vidare och efter lite städning har man nu fått plats med en liten arbetsbänk.
Kvar att laga är runt dörren och porten så är OSB-skivorna på plats.
PostPosted: Thu 26 Jun 2014, 20:14
Woah! Det går ju framåt. =) Bilar tål va ute så du har egentligen ett rätt så stort hobbyrumdär. ;-)
PostPosted: Thu 26 Jun 2014, 20:49
Därför blir mitt riktiga arbetsbord mobilt mitt på golvet med bra rum runt flyget :D
PostPosted: Sat 28 Jun 2014, 11:17
Vilken kulör ska man ha på väggarna ?
Rosa nä men kanske ljusblå.
PostPosted: Sat 28 Jun 2014, 14:19
Grått golv, ljusgrå/ljusgråblå väggar (passar inte alls med rött hus) och vitt tak.
Då menar jag vitt från typ mitten och upp, ljusgrå nedanför.
Linje mellan i nån frän kulör, tex rött som huset, svart kontur. Behöver inte vara en rak trist linje.
Googla på tribal wall och tribal line. Behöver ej vara enorma. En linje kan övergå i en tribal som fortsätter.
Bara som exempel. Är lätt att göra.
PostPosted: Sat 28 Jun 2014, 15:16
Taket och husets färger är redan klara så golvet och väggarna ska målas.
Väggarnas struktur kommer att lysa igenom färgen och skapa ett mönster med OSB-skivorna därför är jag lite osäker på vilken färg jag ska välja.
Helt plötsligt blev allt svårt och första stoppet i bygget blir färgval :shock:
Ren slät yta kan tribalmönster passa men inte med OSB-skivorna tycker jag som skapar en orolig bakgrund av mönster.
PostPosted: Sat 28 Jun 2014, 17:35
Vi målade osb:n i bussen ljusblå och det funka riktigt bra tycker jag, strukturen gör sig bra i den färgen.
PostPosted: Sat 28 Jun 2014, 19:18
Ser riktigt bra ut så detta blir inte lätt att välja :roll:
PostPosted: Sat 28 Jun 2014, 20:15
Såga upp stumpar på 50*50cm. och gör färgprover...
PostPosted: Sun 29 Jun 2014, 19:07
Vinkeln klar med skivorna men dörren är bara en vanlig förrådsdörr så den ska bytas till vintern mot en riktig ytterdörr.
PostPosted: Mon 30 Jun 2014, 15:44
Två sidor klara med panel.
