It is currently Sun 22 Mar 2026, 02:48
Post new topic Reply to topic  [ 72 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: Renovering mustang.
PostPosted: Wed 05 Mar 2014, 21:08
Blir ju bra det där! =) Spacklet jag har (om du tänkte använda det nån byggkväll hos mig)
Du kan ju kika på landställ också då... ;-)
De va ungefär så jag hade tänkt :)
PostPosted: Thu 06 Mar 2014, 18:38
Nu är balsa arbetet nästan klart. Bara slipa/spackla/slipa igen kvar...
PostPosted: Thu 06 Mar 2014, 19:07
Så nästa beställning från MFT så inhandlas
Dekaler. http://www.mft.nu/?ProdID=299573
Motorkåpa. http://www.mft.nu/?ProdID=299584
Och om jag inte hittar nån annan stans...Klädsel. http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1485
PostPosted: Thu 06 Mar 2014, 22:00
Klädseln, är det inte Top Flite Monokote Aluminium du ska ha, eller liknande? Jag har hemma så du kan kika.
PostPosted: Thu 06 Mar 2014, 22:03
Jo jag måste kika på det också :)
PostPosted: Sun 13 Apr 2014, 11:50
Nu ha det blivit lite spacklat å slipat så nästa steg... får se :)
Rätt nöjd med att linjen blev så bra. Det var ju bara mos där när jag tog bort gamla klädseln.
Måsta ju montera ett servo bara för att..
PostPosted: Sun 13 Apr 2014, 11:53
Nog nästan säkert att det blir budgetvariant av resten. Billigaste klädseln möjligt. kanske måla det tydligt så jag ser skillnad på upp å ner ;) dit med en elsnurra och peta i ett 2200mAh LiPo och flyga skiten ur det :)
PostPosted: Sun 13 Apr 2014, 12:29
Började bygga en noskon i balsa, hmm lär bli mycke lim :) Får se vad vikten blir jämfört med orginal om jag skrotar den. Tro inte att jag har lite att göra denna Söndag....
PostPosted: Mon 14 Apr 2014, 13:56
Funkar rätt ok. Slipade lite och konstaterade att vissa områden var lite tunna men då e de ju bara att limma mera material bakom då :)
PostPosted: Mon 14 Apr 2014, 13:57
Kapade hål för batteri också när jag ändå var i farten. Måsta ju fundera lite när det blir eldrift :?
PostPosted: Mon 14 Apr 2014, 15:13
Första provmonteringen av en grovslipad noskon. Kräver lite mera material och mera slipa men det kanske tar sig sen...
PostPosted: Mon 14 Apr 2014, 18:50
Lite spetsigare ska väl nosen va? =)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rarapa.jpg
Annars strongt att ge sig på att bygga ny nos.
Skulle du inte ha en ny i glasfiber?
PostPosted: Mon 14 Apr 2014, 19:15
Jo den blir spetsigare, ska limma mera material innefrån och slipa till formen lite till. Tänkte köpa ny kon och klibbor men det blir för dyrt eftersom jag kommer flyga den iaf och högst antagligen sabba den igen :)
PostPosted: Sun 11 May 2014, 12:55
Slipad klädd och klar?
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:02
Näj inga riktigt. På is mellan alla andra projekt. (Husbuss) å sånt.
PostPosted: Sun 31 Aug 2014, 20:36
Plockade fram mussen igen och vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Elak j***a herkulesmotor så den blir helt omöjlig att flyga kanske?
PostPosted: Sun 31 Aug 2014, 22:25
Den är gjord för .25 metanol, som tex OS Max 25LA eller FX (kullagrad).
Men det skulle vara kul se den med el. Alltså lättad + elsetup. Bygger du den färdig så pass mycket att du kommer till steget där du måste välja metanol eller el, då är det lättare veta vad allt kommer väga (flyg + servon på plats + mottagare). Metanolmotor + tank + propeller + spinner + NiMH 4.8V/UBEC + LiPo eller om du kör el så är det motor + ESC + propeller + spinner + UBEC + LiPo.
Ju större motor du sätter i den, desto tyngre blir den och desto högre stallhastighet får du, dvs sten som kommer ner snabbare än original.
Så tänker jag... ju lättare desto bättre. Du kanske inte behöver de sista 20 km/h'arna för att måsta sätta i en tung ilsken rova.
Klädsel då? =)
PostPosted: Mon 01 Sep 2014, 05:57
Klädsel då? =)
Motoralternativ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
40A ESC har jag
Nån propp 11/5.5 10/6 någge kanske
3s 2200mAh har jag
Ett par servos måste köpas
Klädsel ja.... Jag sa ju original från början men undrar om inte crome skulle göra sig jäälit bra på den här kråkan.
Finns ju en viss risk att det blir en hyllvärmare tills jag lärt mig lite mera flyga 8)
PostPosted: Mon 01 Sep 2014, 11:46
Så här såg den ut i sina fornstora dagar då jag ägde den 8)
PostPosted: Mon 01 Sep 2014, 12:33
Jävlar va stilig. Du har händelsevis inte noskåpan samlar damm nånstans :shock:
