It is currently Mon 06 Apr 2026, 00:52
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 10 posts ]
 Post subject: Såld. Säljes Warbird. Igen :)
PostPosted: Thu 13 Mar 2014, 18:42
Nu har jag beslutat att sälja Mustangen iaf. Jag kommer inte flyga den så den får gå vidare. Bytes mot helikopter/bil/pengar. hitt på nåt annars plockar jag ut motor och elektronik och ger bort tomma planet.
Flyg: Komplett modell. 182 cm vingspann. Plastkropp.
Motor: SuperTigre 20 (Enya 3 stift)
Servon: Futaba, Hitec, Scanner RC (sammanlagt 6 servon).
 Post subject: Re: Säljes Warbird. Igen :)
PostPosted: Thu 13 Mar 2014, 21:48
Mäh! Flyg nu. =) Eller va det helis som gällde? Kanske du hör till en av de kloka som inte börjar med allt? :mrgreen:
Motorkåpan är anpassad till just den motorn som är i flyget.
Det tar en kvart-femton minuter att slita ut allt ur flyget, men massor med timmar för nån att sätta tillbaks det. Nåt att tänka på om du ska sälja allt till samma person. :roll:
Skulle jag inte ha en massa flyg som tar upp en massa rum redan, så skulle jag vart intresserad byta en heli mot flyg plus pengar.
Problem 2: Jag hinner inte flyga allt jag har.
JS gillar nog det där flyget. :mrgreen:
PostPosted: Fri 14 Mar 2014, 07:10
Jo jag säljer ju helst alltihop. Det blir nog helis för mig. Men MickeM du kan väl hänga dom över varann så får du du 3-4 plan på höjden :)
PostPosted: Sat 15 Mar 2014, 19:00
Byt bort en heli nu mot denna skönhet.
PostPosted: Thu 20 Mar 2014, 10:11
Övriga tillbehör nån vill byta bort? Motorer, radion, trainers????
Nåt måste ni ju ha undangömt nånstans...
PostPosted: Thu 20 Mar 2014, 10:35
Jag tog en runda ner i verkstan och konstaterade att mitt primära problem är utrymmesbrist :( men det finns flygklara, om vi pratar elflyg, bl.a. en depron Suhkoi för innomhusflyg, en Cap 232 för utomhusflyg (spv. ca. 1100mm :?: ) som kanske kunde vara nåt som kunde lämna rum för en Mustang :roll:. Utöver detta så har jag en el Fun Cub (spv. ca 1200 mm :?: ) ute på stugan och en metanol Stick 4D som kanske kunde vara intressanta för ett byte ... sen finns det nog ytterligare åtminstone ett dussin flyg som jag kunde tänka mig att avstå infrån men kanske inte i byte mot Mustangen.
I verkstan finns det även några lådor och hyllor med tillbehör, utrustning, radion, motorer osv så kanske vi kunde få ihop nåt ... m.a.o nåt som ger rum för en stor Mustang.
Gå in på mina olika projekt och byggen så hittar du förhoppningsvis mer info om flygen ... eller hör av dig.
PostPosted: Thu 20 Mar 2014, 10:53
Verkar intressant. Kanske jag borde göra ett studiebesök :)
PostPosted: Thu 20 Mar 2014, 12:59
Du är välkommen ... bara slå en signal först.
PostPosted: Thu 20 Mar 2014, 13:44
På nummer?
 Post subject: Re: Såld. Säljes Warbird. Igen :)
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 20:21
Mussen e såld
