It is currently Thu 19 Mar 2026, 01:35
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Next
PostPosted: Thu 12 Dec 2013, 12:33
D-Link är väl inte direkt kända för att vara bra grejer... =) NetGear kanske?.
D-Link har några bra lösningar för kameror och så har dom cloadtjänst.
I hemmet tycker jag dom duger bra, har inte så stora krav bara att det ska vara enkelt att sätta upp ett nät.
Jag har aldrig byggt ett garage så jag kan inte ge råd.
Jo ett, bygg större. ;-)
Större blir dyrare och driftkostnaderna stiger men behovet kanske ändras med tiden så det tål nog att tänka två gånger hur stort man behöver.
Känner en granne som byggde större med rum för säkert 7 bilar, han brukar vara här på forumet :wink:
Han får inte rum med bilen för den står ute alla dagar i veckan så större behöver inte vara en bättre lösning.
PostPosted: Sun 15 Dec 2013, 19:49
Måste dra elrör före jag slår dit den övre delen med skivor.
Rördragningen görs utan att ta hål på fuktspärren.
PostPosted: Sun 15 Dec 2013, 21:50
:idea: Får inte glömma att ha uttag i taket ovanför arbetsbänken.
PostPosted: Sun 15 Dec 2013, 23:13
Man kan aldrig ha för lite uttag överallt. =) Eller iaf möjlighet att dra mer. Hur brett är bilgaraget? Med tanke på mitt eget bilgarage som är på tok för smalt, så får man ju hjärtsnörp när man ser hur andra bygger nya garage, där man inte får upp dörrarna på bilen. :shock:
PostPosted: Sun 15 Dec 2013, 23:25
Måtten har du på första sidan men jag har isolerat 50mm extra på varje sida.
Kan inte göra så mycket åt bredden utan det blir som det blir.
Kanske allt blir ett hobbyrum och då räcker bredden till flera gånger om :D
PostPosted: Sat 28 Dec 2013, 14:57
Har tänkt om lite och kommer köra ett enklare system med bara data till garaget.
Tekniken går också fort fram så att lägga pengarna på en projektor känns bortkastat.
Nytt år och nya tag i detta projekt.
PostPosted: Sun 23 Mar 2014, 13:38
Blev en lååång paus över vintern för jag fick inte dit porten så det var kallare inne än ute.
Nu börjar solen värma in genom fönstret så nu känns det roligare att börja på bygget igen.
Bara att ladda spikpistolen och börja bygga nästa vecka :D
PostPosted: Wed 02 Apr 2014, 16:41
Har hänt lite på byggfronten.
PostPosted: Fri 11 Apr 2014, 08:28
Stupränna och takränna uppe för att samla upp och avleda dagvattnet från taket.
PostPosted: Thu 17 Apr 2014, 14:00
Att regla upp på nytt för taket mellan takstolarna är mera tidskrävande och mera material går det åt.
Men slutresultatet blir luftigare och högre till tak så nu ska det dit 200mm isolering i taket.
PostPosted: Thu 17 Apr 2014, 20:22
Närmar sig! =) Det är en del att göra ser jag. Byggkväll snart? :mrgreen:
PostPosted: Thu 17 Apr 2014, 23:00
Får nog vänta till hösten före det blir någon byggkväll :D
PostPosted: Tue 22 Apr 2014, 12:42
Tur att det bara är egen tid som går åt till detta för varje vinkel kostar tid och pengar.
Det är bara materialet som kostar för mig och något att fukta strupen med när man kraxar som en kråka.
Kan inte säga att det var direkt kul att isolera taket men nu är det där.
PostPosted: Tue 22 Apr 2014, 16:54
Ett riktigt favoritgöra :cry: :cry:, men det känns bra när det är gjort :D ... jag har gjort det några gånger och tycker att glasullen är bättre att jobba med, kliar mindre och dammar inte lika mycket som bergullen.
PostPosted: Tue 22 Apr 2014, 18:17
och nu ska det några meter plast upp i taket
PostPosted: Thu 24 Apr 2014, 22:44
Spikpistolen i ena handen och brädan i den andra och så hammaren + en brädbit att slå på.
Brädan hoppar ur sponten i ena ändan och så i den andra ändan vilket slutar med att man har allt i huvudet :D halva klart.
PostPosted: Fri 25 Apr 2014, 06:07
Blir nog jäkla bra de där...
PostPosted: Fri 25 Apr 2014, 19:25
Du kan ju snart börja flytta in där! =) När blir det taklagsöl eller va det nu heter idag?
PostPosted: Fri 25 Apr 2014, 20:40
Långt kvar tills jag flyttar in för det finns mycket kvar att göra.
Har en låda så det blir en öl varje kväll :wink:
PostPosted: Sat 26 Apr 2014, 11:39
Ja då var taket där och nu blir det att bygga en hylla på högra sidan så man kan förvara flygen på ett varmt ställe.
