Spacklat o slipat o småfixat!Nåt inlägg längre upp ser flyget ut ungefär som idag. Men idag sitter allt mer fast, sprickor och skavanker är fixade, spacklat o slipat, lagt in "snakes" för höjd- och sidoroder, satt fast mer delar osv osv. Kan nog säga att flyget är träklart nu, förutom en sista syn nu för att finslipa nåt här o där. Det tar inte länge spackla eller slipa, men man måste ju vänta mellan. Samma med limmet. Förut kunde man fixa på flera delar samtidigt och börja om när man kom ett varv runt. Men på senare tiden har det bara vart flygkroppen och vingen. Nästa steg är gångjärn, servon, roderhorn, linkage, inredning?,
Motor... Jag ska nog göra den så klar jag kan så jag kan balansera upp flyget och lägga vikter på rätt ställen för att se om det ens går med en lätt elsetup, men det lutar mot 4-takt trots allt, blir så stora ombyggnationer med el och tillverkaren verkar ha satt en stor fet motor i nosen för att få den nostung, så för viktens skull verkar det inte bli bättre med el. Får se får se. Frågan är vad man ska ha för fyrtakt om det rekommederas .35-.45 metanol (2-takt antar jag de menar). Med 4-takt så kan jag bygga klar inredningen och sätta på canopyn så den kan vara där, dvs man kommer åt mottagarbatteriet när man tar bort vingen. Ska jag ha el så måste jag komma på nåt sätt att få bort inredning, om det ens går att ha den, samt canopyn när jag ska byta ack, typ ett stort lock med allt i ett. Uff!
Fördelen med kit från fabrik är att man kan beställa ny noskåpa och canopy etc om man skulle krascha dem.
Ska in lampor också, snören dragna klart.
Klädsel blir Top Flite Monokote Aluminium. HobbyPeople hade inte hemma, Hab verkar ha samma, ska beställa o sen ska det kläs... =) Har lite så jag kan börja.
Hade planer på få flyget klart inom 68h, dvs snabbare än när JS och jag byggde P-38an. Men nu ha det redan gått 53h... Tar mer tid när man bygger själv förstås och så ska det likna ett riktigt flyg. =) Blir kul sen när klädseln är på och delarna målade... sätta på dekaler, fixa dit motor, spinner o prop, fixa landställena o byta hjul (ser små ut nu tror jag), få inredningen klar, lampor... och sen alla smådetaljer som antenner, nitar, plåtlinjer, osv.
Redo att bygga över botten...
Botten på plats. Lade in en lucka undertill för att komma åt dragningen av kablage till de två lamporna bak. Roder upptejpade. Höjdroderstag på plats.
Nosen klar. Spacklet funkar faktiskt riktigt bra! Det är ju lite kanter här och där som ska jämnas ut. Proffsen använder väl inte spackel?! Men detta väger mindre än lim och träbitar. Så det får duga där det knappt går att använda trä. =) Den tunna plywooden är bara 0,4mm tjock.
Fena, sidoroder, stab, höjdroder. Samt stag för sidoroder på plats.
Vingens centerdel från ovansidan. Rodrena påtejpade. Hålen skall fixas för vingen ser jag nu.
Vingens undersida med landställen monterade. Nosen neråt.
Provmonterade lite för att se hur det börjar ta sig. Noskåpan ska längre bak, bara tejpat nu med landstället.
